| | |-+  Poraďte multifunkční revizní přístroj s SW?
Autor Téma: Poraďte multifunkční revizní přístroj s SW?  (Přečteno 12565 krát)
Jílek František
Neverifikovaný uživatel @4
Revizní technik | Technický dozor staveb
« kdy: 02.05.2023, 13:50 »
Rád bych si koupil nový revizní přístroj a jedná se mi o to jestli a jaké máte zkušenosti s přístroji "s pamětí". všichni víme jak je otravné při měření psaní poznámek do bloku a následné přepisování do formuláře, ano uznávám dá se psát i rovnou do tabletu ale přeci jenom...
Zajímají mě hlavně přístroje potažmo SW ze kterého po připojení k tabletu/počítači vypadne komplet tabulka měření nebo i víc. Vím že např. Metrel u své řady Eurotestů mají SW aMESM nebo Eurolink, Megger letos představil podobnou novinku a věřím že jsou i jiné třeba i lepší ale zajímá mne váš názor jak moc jsou použitelné v praxi
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 02.05.2023, 14:39 »
Ja som stará skostnatená konzerva.
Soft pre Eurotest 61557 som nepoužíval, lebo merania uložené v pamäti mali iba čísla. Musel by som si zapisovať miestnosti a okruhy a k nim potom priraďovať merania z pamäte.
Sonel MPI 530IT som použil iba raz. Nevyhovovala mi dlhá príprava popisov okruhov pred meraniami (do pamäte prístroja). Samotné merania a ich export do PDF boli fajn.
Ale ako som už spomenul, som zvyknutý na pero a papier.
But I am :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 02.05.2023, 15:23 »
Miroslave, tak to jsme na tom stejně. Afro
Kupoval jsem, a dosud používám, MP Profitest 0100S, s paměťovým modulem.
Po týdnu, jsem paměťový modul odložil, a spoléhám se na tužku a papír, a k tomu foto.
Spokojenost. na zdravi
« Odpověď #3 kdy: 02.05.2023, 17:12 »
Hodinu/dvě trápit SW a pak zjistit, že u rozvaděče R25 je o vývod/řádek víc než bylo přednastaveno, a celé to posouvat, je práce úplně na ho...
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 03.05.2023, 06:51 »
Pri Soneli MPI sa dá každý okruh popísať zvlášť a nie je problém nemať nič pripravené. To popisovanie je ale relatívne zdĺhavé a zdržuje. Merací protokol síce urýchľuje tvorbu správy, mne to ale nevyhovovalo.
Merací prístroj ale môžem iba doporučiť. Je vynikajúci.
But I am :-)
Kamil Novák
« Odpověď #5 kdy: 06.05.2023, 19:43 »
A takových situací se za den vyskytne hned několik.... zle
Když před mnoha lety začaly být dostupné diktafony, tak jsem si chtěl usnadnit práci se zapisováním a zkoušel si vše nahrávat.
V momentě, když jsem objevil nějakou novou skutečnost, tak si ji lehce na papír dopíšu, ale do nahrávky to nejde.
Takže další "slepá ulička" a s Olympusem se naše cesty rozešli během pár hodin.  box
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #6 kdy: 09.05.2023, 06:54 »
Diktafón som používal asi dva roky. Potom som už mal celú fabriku popísanú v revíznych správach a brával som si k revízii starú správu.
Dohrať zmenu na pásku nebol problém. Prehrávanie však zabralo veľa času a preskakovanie nepripadalo do úvahy. Iba vracanie sa nazad, keď som nestíhal zapisovať. :-)
But I am :-)
Ján Šebík
« Odpověď #7 kdy: 12.05.2023, 18:42 »
Ja používam Eurotest XA MI3105. Namerané hodnoty uložím do pamäti prístroja a do dokumentácie si poznačím len číslo merania. Do počítača potom stiahnem namerané hodnoty a nakopírujem do revíznej správy namerané hodnoty. Takže poznámky sú jednoduché. Predpokladom je mať schému zapojenia do ktorej zapisujete číslo merania.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #8 kdy: 15.05.2023, 07:23 »
A keď ju nemáte? Výkresy, ktoré nie sú aktuálne sú bežný stav.
But I am :-)
Online Online
« Odpověď #9 kdy: 15.05.2023, 08:56 »
Také jsem párkrát využil paměti měřícího přístroje a pak k revizi "přišil" protokol o měření z přístroje. Nicméně časté změny a složité a pomalé přepisování vývodů v měřícím přístroji, mě donutily od toho upustit. Nevidím to jako problém u bytu, ale u rozsáhlejších objektů.
Nakonec jsem dospěl k tomu, že si stejně dělám poznámky během revize a tak si jednotlivá měření zapisuji přímo mezi poznámky. Mám k tomu vytvořený vlastní "formulář",  kde si zapisuji jednotlivé místnosti, včetně měření i závad. Hodně u toho fotím a během psaní revize mám na dvou monitorech jednak zprávu, tak k danému místu otevřené fotky. Závady pak dohledávám v závadovníku revizního sw, nebo přímo v normách otevřených na PC.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #10 kdy: 15.05.2023, 10:26 »
Honzo, mám to stejně. na zdravi
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #11 kdy: 16.05.2023, 06:06 »
Aj ja.
But I am :-)
 Mohu s PU 180, 430, 184 a REVEXem 51 provádět revize instalací a sítí ?
 Je univerzálny merak UNIMER 09 rovnocennou náhradou napr.Eurotestu 61557?
 Jaký pořídit měřák - Metrel nebo Ryoritsu?
 Jaký měřák by jste volili pro měření přesné Zs?
 Jak se vám líbí nový multitester C.A 6116?
 Kde zakoupit měřící elektrodu na měření elektrostaticky vodivých podlah?
 Je PU 184 delta vhodný k revizím spotřebičů s pulzními zdroji?
 Má niekto skúsenost s mer.prístrojom Multiservicer xa 3321?
 Jaké měřící přístroje musím doložit abych dostal oprávnění od ITI?
 Už jste někdo rozebíral kleště od Eurotestu?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Aké revízne merania pokryje dobrý multimeter?
 Pomôzete pri rozhodnutí ohladom kúpy revízneho prístroja?
 Poradíte, kde prodat nový, nepoužitý revizní přístroj?
 Který přístroj vyvbrat pro revizi spotřebičů, PU 184 delta nebo tester KEW 6202?
 Nemáte někdo návod (i v angličtině) ke starému přístroji METREL Easytest MA 2085?
 Jak odhalit kradený/podezřelý revizní přístroj?
 Pořídili by jste si pro provádění revizí přístroj UNIMER 09 nebo jíný?
 Jaký přístroj byste vybrali začínajícímu reviznímu technikovi?
 Jaký přístroj použít pro revize fotovoltaických celků?
 Lze měřit oficiálně odpor uzemnění instaltestem 61557? ?
 Co zvolit jiného pro 33 1600, než REVEX Plus?
 Jaký potřebuji přístroj pro oprávnění pro montáže, opravy a zkoušky VTZ?
 Jak se vám pracuje s přístrojem značky Sonel?
 Kde pořídit nejvýhodněji přístroje METREL a REVEX?
 Aktuální český katalog CHAUVIN ARNOUX 2014
 CHAUVIN ARNOUX: Marine Forafo ve studiu Elektrika.tv
 Aky revizny pristroj vybrat Megger 1835 alebo Metrel EUROTEST AT MI3101?
 Víte už o novém katalogu CHAUVIN ARNOUX: Katalog Metrix 2014?
 Na jakém principu funguje třífázový adaptér?
 Umíte nastavit bluetooth s Megger MFT1835?
 Je možné k aktuální revizi použít přístroje Qu 130, DigiOHM 20L či Fitest 45?
 Co je to metrologický řád?
 Doporučíte měřící přístroj HYELEC MS5910 k měření impedanci poruchové smyčky?
 Má přístroj Mini 02 za ty peníze nevýhody proti Zerotest 46?
 Stačí pro TIČR vypůjčené měřicí přístroje nebo musím mít vlastní?
 Jaký měřící přístroj pro revizní technika??
 Poradíte levnější alternativu měřícího přístroje něco jako PU184 DELTA?
 Ktorý združený revízny prístroj by ste si kúpili ?
 Vyměnili byste stávající měřák za nový Fluke 1664FC který zrychlí měření?
 Nevíte kde si půjčit měřák na revize?
 Je lepsi Eurotest MI3102 BT alebo Benning IT 120 B?
 Máte zkušenosti s měřícím přístrojem UT513A?
 Jaký revizní přístroj byste doporučili pro měření v síti TN 690/400 V?
 Lze ještě používat k revizím Revex 51?
 Doporučíte mi datalogger pro 400/230V a 24V?
 Katalog rozvaděčových měřicích přístrojů METRA
 GSC60 multifunkční přístroj pro revize instalací
 Je možné zakoupit náhradní adaptér ke zkoušečce BA 2100-Delta?
 Čím byste nahradili měřicí přístroj Megger MFT 1845+?
 Jakou máte zkušenost s revizním přístrojem DeltaGT Metrel MI3309 BT?
 Který revizní přístroj zvolit Metrel MI 3102 BT nebo Fluke 1663?
 Je Beha-Amprobe součástí tvé výbavy?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Zvolit Metrell MI 3108 ST nebo Megger MFT X1?
 Kdo máte zkušenosti s RP EUROTEST EASI MI 3100 SE?
 Na co se dá všechno využít v praxi vysokonapetovy zdroj?
 Kdo má osobní zkušenosti s výdrží napájení přístrojů Eurotest XC a XD?
 Dáte svou referenci měřicím přístrojům SONEL?
 Jaký máte názor na použití PU 195 Metra Blansko při revizích v současné době?
 Jaký jsou rozdíly mezi alternativami METREL, MULTICHECK a METRALINE?
