| | |-+  Motorový spouštěč, Jaký vybrat proud pro dané bazénové čerpadlo?
Autor Téma: Motorový spouštěč, Jaký vybrat proud pro dané bazénové čerpadlo?  (Přečteno 2624 krát)
Domsed
Jsem student provozní elektrotechniky.
« kdy: 29.04.2023, 00:45 »
Sháním motorový spouštěč pro toto jednofázové bazénové čerpadlo od firmy Vagner Pool ovšem mám zmatek v tom, na jaký proud spouštěč zakoupit / nastavit.
S jakou hodnotou proudu spouštěč vybrat?
Bohužel štítek čerpadla je už zašlý, proto přikládám odkaz na dané čerpadlo u výrobce.:
https://www.vagnerpool.com/web/cs/product/preva-33-230v-6-m3-h-0-25-kw
* IMG_20230428_200423.jpg (475.36 KB, 2028x1313 - prohlédnuto 187 krát.)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 30.04.2023, 08:14 »
Jestli mě zrak neklame, tak je na štítku uvedeno 2,7A, takže vybrat spouštěč, který se dá nastavit na tuto hodnotu.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Viktor Klemon
« Odpověď #2 kdy: 30.04.2023, 12:41 »
Ak je dobre vidieť, je motor na 230 V, jednu fázu.
Doplnil by som, že pre presnejšiu ochranu by mali byť zaťažené všetky 3 póly spúšťača,
teda L prepojený cez dva póly, N cez tretí.
Spúšťač je konštruovaný s oteplením všetkých 3 pólov a teda pri zapojení len 2 treba
počítať s neskorším vypnutím pri preťažení.
Pre nastavenie by som zmeral prúd v bežnej správnej prevádzke, ak bude nižší,
ako štítkový, nastavil by som tento. Ochrana takto upozorní aj na neelektrické poruchy
a hlavne zavčasu vypne pri zníženej kapacite behového kondenzátora.
Domsed
« Odpověď #3 kdy: 02.05.2023, 00:50 »
Počital jsem s koupí 1 fazového špouštěče, který má pouze dva poly. Byla by nějaká výhoda v případě že bych zakoupil špoušteč se 3 poly? Osobně mi příjde, že by byl pouze zbytečně víc drahý, pokud 3 pol nevyužiji? OK pro nastavení proudu zkusím změřit proud při normalním provozu děkuji za radu.
« Odpověď #4 kdy: 02.05.2023, 07:23 »
Ten návod je srandovní, doživotní mazání bez udání životnosti tanecek
Jiří Kantner
« Odpověď #5 kdy: 02.05.2023, 08:51 »
Radiální síly, které působí na ložiska motoru čerpadla jsou téměř nulové ,  axiální v závislosti na konstrukci lopatek ale i tak jsou minimální. Takže předpoklad pro dlouhou životnost by tu byl. Vibrace dané nevyvážením jsou také zanedbatelné. Nicméně tyhle motory bazénových čerpadel nevynikají žádnou dlouhou životností a v případě jednofázových motorů s běhovým kondenzátorem je životnost motoru často limitována buď životností toho kondenzátoru nebo ucpávkou. Proto může výrobce s klidným svědomím tvrdit, že o ložiska není třeba se starat. Vydrží déle než motor Někteří bazénáři udávají životnot motoru čerpadla 4-10 let.
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 21 dotazů.
