| | |-+  Jak opravit led pásek s dotykovym stmívačem pod kuchňskou linkou?
Autor Téma: Jak opravit led pásek s dotykovym stmívačem pod kuchňskou linkou?  (Přečteno 2529 krát)
Tomass1
« kdy: 22.04.2023, 09:19 »
V hliníkovém profilu pod kuch. linkou mám led pásek s dotykovým stmívačem. Stmívač je připojen k profilu samořezným nerezovým šroubem. Led pásek přestal fungovat, ani neblikne. Bohužel teď u sebe nemám multimetr, ale dle vizuální kontroly to vidím na poruchu zdroje. (Když se dotknu test. bodu na led pásku, slabě se rozsvítí.) Můžete mi prosím doporučit zdroj, tento přestal fungovat cca po 26 měsících. Případně co lze ještě zkusit?
(Zkusil jsem dotyk přímo bez šroubu a bez výsledek stejný.)
* 20230422_084609.jpg (1524.46 KB, 2117x2823 - prohlédnuto 163 krát.)
* 20230422_084602.jpg (1400.17 KB, 2117x2823 - prohlédnuto 151 krát.)
* 20230419_200128.jpg (991.38 KB, 2420x1815 - prohlédnuto 189 krát.)
* 20230419_170959.jpg (783.69 KB, 1512x2016 - prohlédnuto 126 krát.)
Zdenek Skotnica
« Odpověď #1 kdy: 22.04.2023, 16:01 »
Prvně odpojte tu stmívací regulaci a připojte 12V přímo na pásek. Hned budete vědět zda je vadný zdroj nebo regulace.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #2 kdy: 24.04.2023, 07:20 »
A potom sa poobzerajte po zdrojoch MeanWell. Konkrétne tie, čo sú priamo určené pre napájanie LED.
But I am :-)
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
