| | |-+  Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
Autor Téma: Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?  (Přečteno 13003 krát)
Martin Rezek
« kdy: 12.04.2023, 11:58 »
Mám dva 24V zdroje, kterými chci střídavě spínat LED pásek. Když oba zdroje připojím paralelně k vstupu LED pásku, tak by neměl být problém rozsvítit/zhasnout buď jedním nebo druhým zdrojem. Co se ale stane, když náhodou sepnu oba zdroje naráz?
« Odpověď #1 kdy: 13.04.2023, 09:03 »
U paralelního provozu 2 zdrojů záleží na konstrukci.
Všechno má nějakou přesnost, nějakou toleranci, takže jednou z možností je, že ten zdroj, co bude dávat nepatrně větší napětí, bude obvod napájet, a druhý "pojede naprázdno"
Pokud jsou oba na 24V, neměl by tam být takový rozdíl výstupních napětí, aby jeden zdroj napájel a ve druhém se aktivovala ochrana proti vyššímu napětí (pokud ji zdroj má)
Problém vidím jeden - pokud bude jeden zdroj mít vypnutý přívod a na výstup se mu dostane napětí z druhého zdroje, záleží na konstrukci, ale některé zdroje tohle dokáže poškodit. Ale to je stav, který se dá vyřešit diodami, pokud vám nebude vadit menší úbytek napětí
« Odpověď #2 kdy: 13.04.2023, 11:55 »
Běžná křemíková dioda (pro usměrňování v oblasti 50 Hz) má úbytek v průchozím stavu obvykle 0,7V. Pokud by to vadilo, lze použít diody Schottky (používají se na usměrňování ve spínaných zdrojích),  které mívají úbytek menší - okolo 0,25V.
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 13.04.2023, 14:15 »
Odporucam to vyriesit jednym zdrojom a vhodnym zapojenim jeho primaru tak, aby spinal podla poziadaviek.
Z coho vychadza poziadavka na napajanie LED z dvoch zdrojov ?
Jiří Kantner
« Odpověď #4 kdy: 13.04.2023, 19:59 »
Když už řešení napaájení přes diody, tak stačí obyčejné křemíkoné, rozdíl  v úbytku cca 0,5 V je zanedbatelný. Schottkyho diody mívají nižší závěrné napětí a při výběru je vhodné počítat s určitou rezervou (alespoň +50 procent).
Martin Rezek
« Odpověď #5 kdy: 14.04.2023, 10:13 »
Díky za odpovědi. S největší pravděpodobnos tí budu stejně chtít snižovat svítivost LED pásku a z toho důvodu bych zapojil stmívač, který by mohl ošetřit případné poškození zdroje.
Juraj Rojko
« Odpověď #6 kdy: 14.04.2023, 11:14 »
Ten by to mohl naopak i zhoršit.
Jiří x Svoboda
Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #7 kdy: 14.04.2023, 12:58 »
Určitě doporučuji napájení z jednoho místa. Pokud stmívat tak třeba https://www.kvelektro.cz/led-driver-qlt-pbx150d-pro-napajeni-led-pasku-stmivatelny-24vdc-max-150w-p1969047 a ten ovládat tlačítkem z kolika míst chcete. Nebo bezdrátově https://www.kvelektro.cz/bezdratovy-prijimac-elko-ep-rfsa-61b-multifunkcni-p1171726
Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #8 kdy: 14.04.2023, 14:45 »
Ono by bylo dobré, kdyby tazatel sdělil proč potřebuje ono napájení ze dvou stran, zda budou zdroje stejné nebo rozdílné a zda to nemá být třeba napájení síťový zdroj - baterie (akumulátor) pro účely běžného i nouzového svícení.
Peter Lovacký
« Odpověď #9 kdy: 14.04.2023, 19:05 »
Pri paralelných aku (keď ide o kapacitu),  sa mi celkom osvedčili ideálne diódy..,  so zanedbateľným úbytkom..
Martin Rezek
« Odpověď #10 kdy: 19.04.2023, 11:17 »
Ty dva zdroje jsou stejné. Berte je jako vstupní požadavek, který nelze měnit.
Peter Munka
« Odpověď #11 kdy: 19.04.2023, 12:40 »
Toto nemam rad, ked sa vopred vylucia nejake riesenia, lebo povodca otazky je zamerany na nejake riesenie. Skuste opisat podorbne celu situaciu. Stale som stupencom toho, aby bol jeden zdroj a vyriesilo sa spinanie jeho primaru.
« Odpověď #12 kdy: 20.04.2023, 07:33 »
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
 Jaký usměrňovač koupit pro výstupní napětí 230V DC?
 Kde využít v praxi jiskrově bezpečný oddělovač pulsních signálů?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.
