David Hruda
Offline
« Odpověď #2 kdy: 09.04.2023, 15:58 » |
Pravda je, že 16A mají u všech podomítkových krabic, i u ko125e. Vybral bych jiného výrobce, který tohle omezení nemá.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
Offline
« Odpověď #3 kdy: 09.04.2023, 16:51 » |
To samozřejmě mohu, mnoho jiných výrobců omezení Ampéry neuvádí vůbec, což je také divné.... Nicméně bych rád věděl, jak to má být správně, třebas to bude poučné i pro jiné. Kopos považuji za solidního výrobce, tak se k tomuto snad vyjádří. Nikam nespěchám, do podzimu je na rozuzlení problému času dosti. Ještě bych rád otevřel toto téma, pokud se již technický zástupce vrátil z dovolené https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,46299.18.html
Lukáš Rotrekl
Offline
« Odpověď #4 kdy: 09.04.2023, 20:42 » |
A to mě by zase zajímaly důvody toho omezení.
David Hruda
Offline
« Odpověď #5 kdy: 09.04.2023, 22:31 » |
Důvody nás mohou zajímat, ale pokud je tenhle údaj ve všech technických listech a katalozích, které jsem našel, asi to bude omezení, které je platné. Takže se můžeme (Milanovými ústy) dotázat, ale bral bych to jako věc, která je daná. (ale musím dodat, že u té 125 jsem to nečekal)
Peter Lovacký
Offline
« Odpověď #6 kdy: 10.04.2023, 05:59 » |
Pokud jsem nějakou nepřehlédl, tak alespoň Kopos má vše do 16A.
Veľmi dobré postrehy,.. Krabica je v podstate izolant (prostriedok základnej ochrany), ..a tam mi dáva zmysel skôr údaj o elektrickej pevnosti, EMC, IP, IK, odolnosť proti teplu, ohňu atď, .... Obmedzenie izolácie na max. In mi dajak zmysel nedáva..bude zaujímavé jak to výrobca logicky vysvetlí.. Krabice sú navyše všetky podľa 60 670-1, a nedáva logiku aby všetky možné typy a veľkosti krabíc a úplných krytov boli na max. 16A.., rovnako jak nedáva logiku že si výrobca obmedzí využitie svojho výrobku aj tam, kde podľa výrobkovej normu vôbec nemusí.. Možno že len zvyková chyba.., a ukáže sa, že netreba každému katalógu hneď všetko slepo veriť..a rovno utekať ku inému..
Offline
« Odpověď #8 kdy: 10.04.2023, 08:38 » |
Maximálny prúd sa udáva pre vodivé časti. Krabice su počítané s venčekom , ktorý znesie 16A a vložiť a zapojiť tam Cu4 pod skrutku je fakt zábava + pnutie a Cu6 nemožné. Venček je do 4mm2
4Cu je do nějakých 35A..... Zde už mě přijde v katalogu divné uvádět max.připojitel ný průřez, ale nikoli max.proud.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Online
« Odpověď #9 kdy: 10.04.2023, 09:01 » |
A ruku na srdce, kdo z vás kdy řešil u revize ampéráž krabice?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
Vlado Konrád
Offline
« Odpověď #10 kdy: 10.04.2023, 10:34 » |
Maximálny prúd je do 16A a max pripojovací prierez 4mm2, čo je na tom nepochopiteľné? Venček viac nezvládne a ani krabica z hľadiska pripojovacieho prierezu . Skúste v KO 68 zapojiť niečo viac ako 2,5mm2 . Dám to na viac , skúste to zapojiť v stovke apoň 3 káble. Zaťažiteľnosť krabice je daná vodivým príslušenstvom, teda venčekom ,skrutkami a nie vodivosťou izolantu. Navrhnite výrobcovi, aby venček bol na 35A a skrutky M6, pod ktoré neuchytíte 99,999 promile inštalácie. To 0,001 je to práve vaše
Offline
« Odpověď #12 kdy: 10.04.2023, 11:54 » |
Asi tak Maximálny prúd je do 16A a max pripojovací prierez 4mm2, čo je na tom nepochopiteľné? ...
Zkuste si prosím otevřít katalog KOPOS a zjistíte, že se tato hodnota týká i krabic bez věnečku, nebo krabic ve kterých se věneček vůbec nepoužívá. NAvíc kolega Hudec jasně psal o propojení pomocí WAGOvek. Osobně předpokládám že jde o chybu v dokumentech těchto krabic. Lze předpokládat že k tomu opravdu došlo díky dříve hojně používaným věnečkům a bohužel to díky bezkontrolovém u kopírování, zůstalo vztáhnuto i na ostatní krabice. Nedovedu si totiž představit co za technický důvod by mělo u těch krabic jinak omezovat proud 16Ampéry. DLe mého se to může týkat jen vlastních spojů, ne plastové krabice. Ale Milane, máš za postřeh v tomto směru Možná se ke tomu už zítra vyjádří zástupce KOPOSu a uvede vše na pravou míru. Jsem zvědav
Offline
« Odpověď #14 kdy: 10.04.2023, 12:18 » |
Neřeší někdo velmi problematické věci, ne tak "A" krabice. Stejně amperáž není závislá na velikosti krabice ,ale na velikosti a kvalitnosti spoje mezi vodiči v ní spojené. Může to být i v menší krabici.......
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Offline
« Odpověď #17 kdy: 10.04.2023, 15:25 » |
Zas takto jednoduše bych to neviděl. Aproximuji, že krabice je stavěná na nějaký ztrátový výkon spojů.
Ale to přece záleží na kvalitě spojů Navíc pak tedy i na jejich počtu. Nebo ne? Potom bych musel znát jaký zvládne "uchladit" ztrátový výkon, stejně jako u rozvaděčů. Z toho pohledu hodnota 16A vůbec nedává smysl.
