| | |-+  Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
Autor Téma: Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?  (Přečteno 3460 krát)
TiKr
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 05.04.2023, 11:30 »
Jakožto začínající revizní technik jsem se začal vybavovat na revize spotřebičů.
Pro tyto revize jsem si pořídil Revex Plus a 3f adapter A3P 32/5 (P8013),   který je mi v síti TN-C k ničemu. Proto jsem začal uvažovat i o A3P 32/4 (P8014),   ale nedává mi to smysl. Jak mohu měřit unikající proudy na PEN? Mám to chápat tak, že budu měřit unijakající proudy jen u spotřebičů, kde PEN funguje pouze jako ochranný vodič? A u zbylých spotřebičů budu měřit pouze izolační odpory? V normě ČSN 33-1600 jsem nenašel uspokojivou odpověď (možná neumím hledat, ale snažil jsem se).
Nejistotu v mojí úvaze taky přiživuje, že pokud by měření unikajícího+rozdílového proudu v TN-C nedávalo smysl, tak by výrobce takový adapter nevyráběl. Má tedy investice do adapteru smysl?
Jako příklad, uvedu soustruh s lampičkou, dokumentace je již nedohledatelná, uvažuji motor 3f – ok, ale lampička bude někde uvnitř stroje připojená mezi L a PEN (v danou chvíli si nejsem jistý zda sama lamička není 24V, nicméně pochybuji, že zdroj bude na sdruženém napětí). Tedy nemohu exaktně naměřit unikající proud skrze adapter 32/4.
Nemám koho bych se zeptal, snad možná přímo výrobce, nebo vás profesionálů (raději budu zde za blbce, než abych něco dělal špatně).
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 06.04.2023, 06:58 »
Uvažujete správne.
V sieti TN-C sa unikajúce prúdy nedajú zmerať z podstaty fungovania tejto siete - PEN vedie pracovné prúdy.
Štvorvodičový adaptér je teda napr. na  spotrebiče s 3-f motorom priamo spínaným spínačom. Takých nie je veľa.
To preto, že aby to bol spotrebič, musí byť vyrobený podľa normy na spotrebiče. Inak je to stroj.
Sústruh nie je spotrebič, ale stroj. Stroje sa revidujú sa podľa EN 60204-1.
A lampička by mala správne byť pripojená k oddeľovaciemu trafu 400/230V a lebo 400/24V.
But I am :-)
Karel Bělohlávek
« Odpověď #2 kdy: 07.04.2023, 12:08 »
V této formulaci je problém častého nepochopení. Pokud něco funguje pouze jako ochranný vodič, nemůže to být vodič PEN,  i když je obvod formálně připojen k síti TN-C.
Elektrikář
 Kde najdu minimální hodnoty unikajícího proudu při měření vn zdrojem?
 Co je to náhradní unikající proud?
 Mohl by mi pomoci v měření unikajicích proudů u elektrotepelných zařízení?
 Kde sehnat kleště na unikající proudy kvalitní a levné?
 Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
 Dá se s KEW 4200 měřit unikající proud?
 Je možné. že měření Id u Makyty 6906 měřákem PU 184 delta je mimo rozsah?
 Stačí u revize PC změřit pouze unikající proud?
 Jak jednoduše změřím unikající proud?
 Unikající proud zdravotnického prostředku s vnitřním zdrojem energie.
 Měření unikajících proudů ZP
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
 Unikající proudy (základní pojmy 3.)
 Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
 Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
 Jak provozovat zařízení, které má vyšší unikající proud než 30mA?
 Jak měříte unikající proud svařovacích zařízení?
 Jak srovnáváte metody měření unikajících proudů vy?
 Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
 Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
 Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
 Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
 FLUKE: Klešťový měřič unikajících proudů 368 FC a 369 FC
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
 Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?
 Je možné, že set top box probíjí?
 Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
 Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?
