| | |-+  Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
Autor Téma: Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?  (Přečteno 6020 krát)
Jiří Černých
« Odpověď #18 kdy: 05.04.2023, 21:23 »
Mám ty menší kleště, typ HHYJ-50
https://www.alibaba.com/product-detail/Mechanical-Crimping-Tool-with-Crimping-Range_1600446868025.html
M S
« Odpověď #19 kdy: 05.04.2023, 22:18 »
Drobny OT: Je mi uplne jasne, ze vsetky klieste su aj tak vyrobene v Cine, ale klieste schopne lisovat koncovky, cez ktore pojde 200A by som z alibaby za 20 USD fakt nemal gule kupit.
Moje naradie na lisovanie je GPH, Klauke a Cimco. Ak potrebujem nieco kriticke, napriklad 240mm2 hlinik, som velmi spokojny so spriaznenou firmou, ktora mi pride zalisovat vsetko hydraulickym bateriovym naradim Klauke EKM 60/22 za 3k EUR a da mi log z kazdeho jedneho spoja. Vsetky spoje su kontrolovane termokamerou a zatial bez jedineho problemu.
Jan Bocek
« Odpověď #20 kdy: 05.04.2023, 22:54 »
HHYJ 50
díval jsem se na ty HEX čelisti, které se rotačně otáčejí do 6 poloh. Díval jsem se drobnohledem a zdá se mi, že je to jen nějaké měkké železo. To není žádná "19" nebo "21" ocel a ještě zakálená.
V katalogu sice uvádějí tlak 50 kN.
Nevěřím, že tímto nízkým tlakem se zalisujete oko 50.
Termokamera by ukázala zvýšenou teplotu při jmenovitém proudu.
Hydraulickými kleštěmi se dosahuje mnohonásobně vyšší tlak
a velice záleží na zpracování lisovacích čelisti i s kontrolním  znakem
Přechodový odpor je součin plochy a tlaku....
Na kabelová oka od 70 po 400 jsme vždy využívali firmu, která to uměla a dávala certifikáty.
Na každém oku byl vyznačený kod. Když to děláte 10 x do roka, tak se nevyplatí investice za 3-5 K Eur. A navíc to vyžaduje kvalifikací obsluhy. Ve velkých firmách jsou na to specialisté, kabeláři.
telefon:        777 273 732
Jiří Černých
« Odpověď #21 kdy: 06.04.2023, 08:24 »
Pane Jane Bocku,
u těch mých žlutých krimpovacích kleští (GEKO HHYJ-50 NEBOLI také označení GEKO 00920) neuvádí lisovací tlak 50 tun, ale 8 tun!!
Dále uvádíte že "přechodový odpor je součin plochy a tlaku"
Takže čím větší tlak a čím větší plocha, tím větší přechodový odpor? Nespletl jste si to?
Jan Bocek
« Odpověď #22 kdy: 06.04.2023, 09:22 »
Občas něco popletu, protože platí pro nízký přechodový odpor a dobrý spoj,  čím menší plocha, tím větší tlak. Takže to součin zřejmě není.
Tlak u kleští 50 kN není 50 t ale jen méně než 5 tun. Pokud je u vašich kleští prezentován tlak 8 tun, tak s tím zalisujeme i vyšší průřezy. ( I když to musí být pořádný chlap, který na tom rameni vyvine těch 8t)
V době, kdy se končilo se svařováním kabelových ok a přecházelo se na lisování, tak jsme prováděli měření měřením úbytku napětí na spojích. K tomu se nám hodil jako zdroj svařečka 1000 A s regulaci proudu a milivoltmetr. Termokamery ještě nebyly. A přitom jsme měnili tlak i tvary prizmy na lisování. Dneska již takové výzkumy nemusíme dělat, ale občas jsem se setkal s termokamerou při revizích rozvoden, se špatně zalisovanými oky. Příčin je více a nejsou to jen kleště. Velkým problémem je velká tolerance průměru kabelu a kabelových ok. Když se to ale  sejde.....
Jiří_Hrubý
« Odpověď #23 kdy: 07.04.2023, 10:52 »
Opravdu nemůžu najít, jestli jsou ty mé kleště na fotce na lehčené nebo nelehčené dutinky, oka.
Ono to souvisí s plochou paken. Malé ruční kleště mají úzké pakny, aby vyvinuly vyšší tlak na malou plochu a obsluha se nestrhla po prvním lisování. Ty jsou primárně pro lehčená oka.
Plné oko s nimi sice zamáčknout nějak jde (běžné průřezy 70 a výš),  ale přetěžují se a dělá to laple na vlisu (pakny jsou menší),  ktré se pak musí odstranit.
Oproti tomu hydraulický pakny jsou širší a třmen hlavy je taky výrazně mohutnější.
U malých průřezů do 70mm² Cu se dá přežít i s ručními kleštěmi celkem obstojně.
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
