| | |-+  Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
Autor Téma: Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?  (Přečteno 2574 krát)
Pavel Šusta
« kdy: 31.03.2023, 14:05 »
Máme plně automatizovany pivovar. Při zapnutém varném programu se nám nejspíš přehřívá měnič proudu a vyhazuje všechny pohyblivé součástí, které jsou řízeny měniči. (při otevření skříně a vyvetraní zase vše funguje normálně až do dneška, kdy se kompletně zasekl varný program). Servisak na měniče všechny měniče zkontroloval a jsou v pořádku. Jedine na co přišel, že u hlavního motoru je už od výroby slabší měnič (při zatížení jede na 150%). Je možné, že se měnič poničil až po cca 5 letech?
Pivovar je od velice kvalitního Německého dodavatele tak nám přijde divně, že by na vině byl slabý měnič. Je nějaká součástka, která se mohla poničit z důvodu slabého měniče? Motor je zkontrolován a je v pořádku. Motor má na štítku 4,7 A ,   ale při 95% výkonu do něj jde 5,1 A. Šlo do něj až 6 A, ale servisák nám snížil max otáčky o 5%.
M S
« Odpověď #1 kdy: 01.04.2023, 19:50 »
Bez aspon fotky toto bude riadne varenie (ha) z vody.
Z popisu to vyzera ako idealna situacia pre instalaciu ventilatora a vyfukovej mreze.
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #2 kdy: 01.04.2023, 19:58 »
No, to je pěkné nadělení. Nečekejte, že dostanete řešení na dálku - ideálně by to měl měl vidět na místě někdo jiný, než váš "servisák" (nevíme typ motoru, ale pokud je to motor bez externího chlazení a je mechanicky přetížen, tak ten člověk mohl situaci snížením otáček ještě zhoršit). Je zde navíc poměrně málo informací - můžete sem dát fotku skříně?
Pochybuji, že by měnič vydržel trvale běžet na 150% výkonu bez zásahu ochrany - není tím myšlena frekvence ve vztahu k nějaké referenční?
Každopádně poškození možné je, neboť přetížení jakékoliv součástky zkracuje její životnost.
Skříň má nějakou ventilaci? Je funkční (ventilátor, termostat, filtry...)?
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 01.04.2023, 20:39 »
Příčina je jasná, elektromotor je přetížený mechanickou zátěží.
Měniče vydrží krátkodobé přetížení, pokud jim to v parametrech povolíte. Pokud je přetížení dlouhodobé, pak je zastaví až nárůst oteplení měniče, protože při větším výkonu než jmenovitém se elektronika měniče přehřeje, protože ji vlastní chladič a vlastní ventilátory neuchladí.
Motor dlouhodobě nesmí brát větší proud, než je štítkový. Pokud tomu tak je, pak zvýšený moment motoru (který je úměrný zvýšenému proudu motoru) je vyvolán zvýšeným mechanickým momentem který vyžaduje poháněný mechanismus. A příčina se musí hledat ne v elektrice, ale v mechanice, nebo v hydraulice. Třeba měl být seškrcený nějaký ventil  a není,  nebo měla být přivřená nějaká klapka a není, nebo se zadírají ložiska, nebo je nějaká kapalina hustší, než by měla být, nějaký zpětný ventil nezavírá, je obrácen nějaký tah vzduchu apod.
Podle mého názoru servisák své práci moc nerozumí, jinak by netvrdil, že jsou měniče v pořádku, když má jeden frekvenční měnič neustále přetížený od pohonu.
Na displeji měniče si servisák může odečíst i okamžité zatížení motoru a sledovat od jakého okamžiku nastane přetížení motoru a tak jednoduše mechanickou žábu na prameni najít a pak odstranít. Snížení otáček je jen nouzová berlička, ale i tato berlička nesmí motor zatížit větším proudem, než štítkovým. Zejména když snižuje otáčky a mohl by se dostat u motoru bez cizícho chlazení a bez aktivovaného čidla teploty ve vinutí na vysokou teplotu motoru.
To co servisák předvedl je  hrubá nedbalost, klidně si stěžujte u výrobce na servisní fiirmu.
Kdybyste měl motor napájený napřímo, asi by jej vyhazovala nadproudová ochrana, nebo už by dávno shořel. Měnič vám jej zachránil, ale pravidelné přehřívání nesvědčí jeho životnosti a mechanické přetížení nesvědčí životnosti celé technologie.
(Mimochodem měničem proudu se v elektrotechnic e myslí proudový transformátor. Ale z kontextu dotazu beru, že měničem proudu myslí tazatel frekvenční měnič pro asynchronní motor)
Ďábel je skryt v detailu
Pavel Šusta
« Odpověď #4 kdy: 03.04.2023, 13:14 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za reakce. Tak snížení otáček nepomohlo. Už konzultujeme problem přímo s výrobcem. V odkazu pro ukázku jak se problem projevuje. https://youtu.be/UE-yAdG5AaE
M S
« Odpověď #5 kdy: 03.04.2023, 13:51 »
Pan Kurka (ako zvycajne) naznacil spravnu stopu - neexistuje, aby elektromotor/menic siel trvale na 150% bez poskodenia alebo prehriatia jedneho, alebo druheho. Vlastne by tento stav nemal trvat dlhsie ako jednotky, max desiatky sekund - nasledne by mala vyletiet I2T ochrana v menici aj v pripade, ze nie je zapojena tepelna ochrana vo vinuti motora.
Na videu vidim strasne prepchaty rozvadzac, ale to je pri malych ucelovych strojoch bezne. Vidim vyfukovu mrezu na vrchu, takze ocakavam, ze v lavych dverach bude ventilator tlaciaci vzduch dnu. Pre istotu skontrolujte funkcnost a stav filtrov v oboch. To je ale len bonus - gro problemu je naznacene panom Kurkom.
HonzaDurEis
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #6 kdy: 06.04.2023, 09:32 »
jestli jsem viděl správně, padal i do chyby simatic? A vizu nehází žádnou poruchu? Přetížený měnič je k čerpadlu? Jestli je to je jen voda(pivo) tak může být k.o. elektromotor k čerpadlu, nebo si čerpadlo něco nasálo-není normální stav aby od dodavatele to bylé ok a po čase najednou nok  to nenií z ničeho nic. Jinak přehřátý rozvaděč taky dokáže dělat divy. V létě, když je zanedbaná údržba-filtry na ventilátorech nebo k.o.klima tak padá všechno.
Jo taková drobnost, ale to by asi někde bylo opálený. kon troloval někdo připojení toho motoru?
Velký odběr může mít i špatný kontrakt na svorkovnici, může být i v rozvaděči
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
