| | |-+  Jak prodloužit kabely CYKY pro zásuvky a vypínače při zateplování polystyrenem?
Autor Téma: Jak prodloužit kabely CYKY pro zásuvky a vypínače při zateplování polystyrenem?  (Přečteno 2977 krát)
Aleš Rygl
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 29.03.2023, 09:55 »
Zateplujeme fasádu RD pomocí greywall polystyrenu 16cm. Na fasádě jsou zásuvky 1f  230V a vypínače IP44. Budou použity tunely od fy Kopos. Jak se v nich ale optimálně napojují vlastní CYKY vodiče? Postačí WAGO svorka, když kabel vede tím tunelem? Nebo lisovací spojkou? Lisovací spojkou s pryskyřicí?
« Odpověď #1 kdy: 30.03.2023, 07:14 »
Ono se to dá napojit celkem spolehlivě více způsoby, nicméně existuje pravidlo, čím je spoj méně přístupnější, tím dříve se pokazí (dle vlastní zkušenosti, kdy jsem napojoval vodič v hlubokém tunelu, hrozná piplačka).
Proto doporučím vyp a zásuvky posunout patřičným směrem dle vytržení kabelu z pod omítky.
Aleš Rygl
« Odpověď #2 kdy: 30.03.2023, 08:02 »
To není dost dobře možné. Kabely jsou na fasádu přivedené skrz zeď, nevedou pod omitkou... Prostě je potřebuji nastavit.
V kom Kopos tunel u je, zdá se, polystyren izolace. Tu bych tam buď nedal nebo nahradil minerálni vatou a použil WAGO. Vic by se mi ale libila nějaka teplem smrštitelná spojka s pryskyřicí. nebyl by konkrétní tip?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 30.03.2023, 08:10 »
V tom prípade by bolo lepšie káble nadstaviť z vnútornej strany.
Nájsť kábel, v mieste prechodu cez stenu osadiť krabicu (napr KU68) a tam kábel nasvorkovať WAGO svorkami.
But I am :-)
 Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Jak schovat svod hromosvodu při zateplování?
 Mohou být vodiče pod zateplením zakryty přímo polystyrenem?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaká použít světla v zatepleném stropě polystyrenem?
 Co s krátkými vodiči krabice v polystyrénu?
 Děláte často svody pod polystyrenem?
 Líbí se vám řešení krabic KOPOS do zateplení?
 Z jaké normy vycházet po zateplení paneláku a opětovné instalaci bleskosvodu?
 Jak udělat prostup CYKY 4J*16 od AZKYz 4B*16 skrz zateplení objektu?
 KOPOS line#4: KEZ 3 krabice do zateplení
 KOPOS line#5: Montážní deska do zateplení
 KOPOS line#6: Krabice KEZ do zateplení
 Kde vidíte využití nových univerzálních krabic KUZ do zateplení?
 Jak vyřešit další dveře HDS během zateplení fasády?
 Jaké máte zkušenosti se zateplováním elektroinstalace vy?
 Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
 KOPOS představil novou montážní deskou do zateplení
 Jak se vám pracuje s koposáckou obří montážní deskou do zateplení?
 KOPOS představí delší tubus do zateplení fasád
 Videonávod montážní desky do zateplení MDZ
 Jak řešit délku přívodu venkovní zásuvky s možným zateplením v budoucnu?
 Máte tip na rozvaděč do zateplení s možností natažení fasádní stěrky na dvířka?
 Jak realizovat pojistkovou skříň v úrovni fasády při zateplení?
 Jak upevnit instalační krabici do polystyrenu zatepleného domu?
 Jak namontovat zásuvku 230 V do zvukové izolace?
 Jak se vám pracuje se systémy do zateplení od KOPOS KOLÍN?
 Jak veřejně odčinit křivé nařčení funkce výrobku?
