| | |-+  Je vhodné topení pomocí infrapanelů v každém domě?
Autor Téma: Je vhodné topení pomocí infrapanelů v každém domě?  (Přečteno 64736 krát)
« Odpověď #36 kdy: 05.01.2008, 20:28 »
Přesně tak jak jste uvedl. Vytápěním doplňujeme tepelné ztráty objektu. Jestliže je účinnost obyčejné topné spirály téměř 100% netřeba vymýšlet náhradní varianty. Z velké části se pak jedná o obchodní bublinu, která splaskne jako Americká kamna testovaná na Aljašce a podobné vymoženosti, halogen, atd...,  které pak rychle zmizí z trhu.
Petr Kotulán
« Odpověď #37 kdy: 07.01.2008, 07:41 »
1350KWh je jen spotřeba za topení.Při rekonstrukci bytu jsem si dat elektrické hodiny do podružného rozvaděče jen na topení.
  Bohužel jsem musel koupit byt v bytovce která se stavěla horkou jehlou jako 4 bytovka lesů a obvodové zdivo je z tvárnic které se používali na stavbu garáží.Přesto že jsem vyměnil okna za EURO běžně se stávalo, že když se topilo celý den bylo ve 22h 25C a při venkovní teplotě -5 až 8C ráno v 6h klesla teplota na 18C.
  počítám s tím, že budu muset zaizolovat stropy (bydlím pod půdou)a případně po domluvě s ostatními majiteli i štíty na budově.
Jirka Š.
« Odpověď #38 kdy: 07.01.2008, 10:22 »
...zajímala by mne teplota ve vašich pokojích...
Pane Rozmahel, co pořád máte s tou teplotou......? Důležitý je pocit tepla, a ten je vždy dán součtem teplot vzduchu a stěn (stěny včetně topidel, asi něco jako vážený průměr). Dobře instalovaný vyzařovací zdroj vám dovolí snížit teplotu vzduchu (při zachování oné tzv. tepelné pohody) a tím i nároky na izolace stěn.
Znojmo (JM)
« Odpověď #39 kdy: 07.01.2008, 11:00 »
Osobně považuji infrapanely hlavně za předražený a přechválený předmět něčího zisku Mrknutí
Rozhodně to není žádná revoluční novinka, asi před 15 lety se prakticky to samé prodávalo pod obchodním názvem EKOSUN, ovšem tedy za podstatně méně peněz. Žádné zvlášť dobré zkušenosti s tímto nebyly, proto se to také nijak zvlášť neujalo.
Jak už bylo řečeno, pokud bude objekt velmi kvalitně tepelně izolovaný, energie potřebná na udržení nějaké teploty bude samozřejmě podstatně nižší, než u neizolovaného objektu.
Přeměna elektrické energie v tepelnou energii probíhá prakticky bez ztrát. Nicméně stále platí jednoduchá fyzika - aby něco zvýšilo svoji teplotu, musíme dodat určitou energii. No a platí přímá úměra - více energie - více tepla, méně energie - méně tepla. Nelze ohřívat ničím.
Co se týká tzv. "tepelné pohody",  to je velmi subjektivní. Zvláště osoby ženského pohlaví mají toto vnímání jiné než muži, a určitě je nepřesvědčíte, že by jim vlastně mělo být teplo Úsměv
U těchto malovýkonových systémů (také např. el. podlahové topení) obecně platí i velmi pomalý nástup. Jinak řečeno, když člověk odněkud přijde a "... je mi zima, zatopím si ..." tak má prostě smůlu, protože na nějakou rozumnou teplotu se systém dostane řádově za desítky hodin.
« Odpověď #40 kdy: 07.01.2008, 11:04 »
TO: Jirka Š.
To byl pouze skromný dotaz.  angel
Téma je širší. Tepelnou pohodu budu mít např. v případě, že na sedačku v obýváku nechám zářit nějaký zářič. To je mimo pochyby. Ve zbytku domu ale bude kosa.
Z praxe vím, že pokud je možno regulovat  / tím mám na mysli elektřinu, plyn / tak se úspory dosáhne tím, že se sníží teplota nebo se topí pouze v jednotlivých místnostech. Byl jsem na revizích v řadě domků, kde se zaváděl přímotop. Stává se, že uživatel si vychvaluje úspornost takového topení. Po nějakém čase řekne, zatopím v kamnech a elektriku pustím jen do kuchyně a ložnice. Je to logické a nic proti tomu. Potom ale srovnávat spotřebu a tepelnou pohodu v celém objektu kde se topí na 22° nebo na 18° jde těžko.
FrantaN
« Odpověď #41 kdy: 09.01.2008, 12:00 »
Všichi píšete o tepelné pohodě ale že to taky něco stojí !!
Josef Křemen
Revizní technik E2/A, Praha 6.
« Odpověď #42 kdy: 09.01.2008, 15:30 »
Ano, něco to stojí. Už Homo Erektus pochopil, že pokud mu nemá být ve vlhké jeskyni zima, tak tomu musí nějakou energii věnovat.
V dnešní době jsou dvě možnosti, buď perfektní izolace a ta není zadarmo - návratnost několik desítek let, k tomu drahá regulace (je jedno zda plyn nebo elektrika).  A nebo ušetřenou částku cpát do energie spotřebovanou v levném topení.
Je ještě třetí možnost a o tom se nehovoří a to jsou topné infrapanely výrobce xxxx,kde do nezatepleného domku stačí topení kolem 3 kW a je vám teplo.
Nikde to ale nešiřte:
a- je to tajná informace jak levně topit
b- budete za blba
Co je spráně?? Mrknutí  Úsměv
FrantaN
« Odpověď #43 kdy: 12.01.2008, 16:17 »
Taky jste zapoměli na lpetené teplé ponožky...
Miloslav Dunda
« Odpověď #44 kdy: 12.01.2008, 23:45 »
Není s  tím dobrá zkušenost. Domnívám, že lepší jsou akumulační přímotopy, ovšem s tyristorou regulací. oproti  regulaci pouze termostatem je značná úspora el. energie.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #45 kdy: 13.01.2008, 03:28 »
Velky vyznam pro pocit tepla ma take relativni vlhkost vzduchu. Ne nadarmo se mezi lidmi povida vlhka studena nora a teply suchy byt:-)))
20042004
« Odpověď #46 kdy: 26.10.2008, 19:43 »
Nevím jak je vhodné na to je opravdu lepší si pozvat odboníka který má vybavení na merení.
Ale je možno stahnout pár SW. dle kterých spočítáte vše co chcete(jen příbližně)co se týče tepla
je vše trochu složitější -   http://www.louisa.cz/l3/index.php  program na výpočet.
!!!Ale být vámi tak bychnejdříve ověřil Redvell.!!Já ho vlastnim jeden panel .600W.jestli zjistíte
že je kvalitní,dejte mi vědět
ja ho koupil i s termostatem za 15 000,-,s tím že odstraním plísen v kuchini
(nakonec jsem stenu zateplil z venku a klid.("prodám za 10 000,-)). tanecek
 Jaký máte názor na infračervené vytápění?
 Má někdo zkušenosti s infra panely?
 Odpadní energie, Waste energy
 Je potřeba přiřadit k pospojování i ventil (kovový) podl. vytápění?
 Jak hodnotíte dle norem stěnové elektrické vytápění v koupelně?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Kde sehnat jednoduchý termostat s funkcí chlazení/klimatizace a exter. čidlem ?
 Jaké máte náklady na vytápění elektřina vs. plyn?
 Má někdo zkušenost s ´topením z kamene´?
 Stačí jistič 25A na běžný provoz včetně vytápění nízkoenerget.domu?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký je Váš názor na použití elektrických přímotopů ve starších instalacích?
 Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?
 Máte někdo zkušenosti s qartzovými topidly?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Vyplatí se vyhřívat si chodník?
 Jak efektivně vyřešit vytápění kurníku?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Počuli ste o farbe, ktorá zohrieva?
 Elektrické vytápění rodinných domů má budoucnost i po roce 2020
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 V-Systémy pro úsporné domy
 Co se z technologií domu nejčastěji opomíjí?
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Technologie a služby pro úsporné domy V-Systém
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.
