| | |-+  Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu?
Autor Téma: Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu?  (Přečteno 11780 krát)
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 23.03.2023, 19:01 »
Kde hledat elektroměr z možnosti odečtu po internetu?
Jak přes Wifi tak po kabelu.
Bude měřit Finskou saunu o odběru 9kW/400V.
Jedná se o to že s tímto nemám zkušenosti tak nevím který koupit, abych nekoupil nějaký "šunt".
M S
« Odpověď #1 kdy: 23.03.2023, 22:22 »
https://shop.smart-maic.com/shop/product/d103-2-energy-monitor-19
alebo
https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-3-em-1
Obe overene a funkcne, no len cez Wifi.
Martin Babrňák
« Odpověď #2 kdy: 24.03.2023, 07:28 »
Tu shelly používáme v práci a zatím jede v pohodě. S tím druhým zkušenosti nemám. Záleží co všechno od toho očekáváte, zda jen měření spotřeby na základě procházejícího proudu nebo i víc.
Pekara Jiří
« Odpověď #3 kdy: 24.03.2023, 10:50 »
Požadavek je takový. Na rekreačním středisku bude samoobslužná Finská sauna. Do rozvaděče chcou umístit podružný elektroměr aby mohly podle odběru účtovat poplatek. Odečet po internetu buď Wifi ale je možné že to půjde po drátě. Další podmínka je možnost odečtu na místě přímo z elektroměru. Jiné funkce nejsou požadovány. Pekara
Martin Babrňák
« Odpověď #4 kdy: 24.03.2023, 15:19 »
tak pokud nevadí, že to nebude certifikované měřidlo ale jen orientační tak pak je jedno které z toho vezme. Ta shelly zabírá jeden slot v rozvodnici, ale je potřeba samozřejmě počítat s dost velkým místem pro CT. Pokud je rozvodnice hodně napěchovaná a nebo nejsou dost volné dráty tak se budou dávat špatně pokud vůbec
Pavel Ryšavý
« Odpověď #5 kdy: 24.03.2023, 15:31 »
Na takovéto aplikace jsem už viděl něco podobného:
https://www.timery.cz/Mincovni-elektromer-placeny-odber-energie-c7_0_1.htm
určitě existuje i jiný dodavatel, jen návrh
Juraj Rojko
« Odpověď #6 kdy: 24.03.2023, 15:43 »
Zamel Supla MEW-01 je také možnost. A pokud preferujete drát, tak se podívejte na řadu Shelly Pro, konkrétně Pro 3EM. (Vzhledem k aplikaci by vám možná mohlo stačit i jednorázové měření pomocí Pro 1PM a násobení 3, ale půjde to přes vnitřní relé a což není úplně ideální.)
Pekara Jiří
« Odpověď #7 kdy: 26.03.2023, 11:51 »
Vaše odkazy vypadají dobře ale já potřebuji taky možnost odečtu přímo z displeje elektroměru a jestli jsem se dobře díval tak tam není možnost připojení int. po kabelu. Mincovní vypadá taky dobře ale pro naše účely je nepraktický, protože se platí po pobytu bank. převodem. Pekara
Martin Babrňák
« Odpověď #8 kdy: 27.03.2023, 07:44 »
tak pokud potřebujete i možnost odečtu ze zobrazovací jednotky tak se zkuste podívat tady https://www.eastroneurope.com/ možná tam najdete něco co by vám vyhovovalo. Na protokol LoRaWan je tam určitě
Pekara Jiří
« Odpověď #9 kdy: 08.04.2023, 07:51 »
Tak nakonec přistoupili na WIFI měření ale kontrolní odečet z displeje musí být. Našel jsem nějaké dle mé představy ale chtěl bych znát váš názor. https://www.pamitech.cz/wifi-elektromer-tuya-trifazovy/,https://www.setrice.eu/Vzdalene-mereni-spotreby-elektriny-pres-internet-s-elektromerem-3x-100A-aplikace-SUPLA-d1105.htm. Pekara
Pekara Jiří
« Odpověď #10 kdy: 08.04.2023, 07:55 »
Oprava odkazu. Tak nakonec přistoupili na WIFI měření ale kontrolní odečet z displeje musí být. Našel jsem nějaké dle mé představy ale chtěl bych znát váš názor.
Martin Babrňák
« Odpověď #11 kdy: 17.04.2023, 10:02 »
oboje je invazivní, ale to vám asi nevadí. To druhé mě přijde takové trochu složitější na zapojení jelikož se jedná vlastně o 3 moduly kdežto to první je jedno zařízení. cenový rozdíl není nijak velký. Asi bych prvně zjistil kolik je v rozvaděči místa a podle toho se rozhodl. Osobní zkušenosti ani s jedním z nich nemám
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
