| | |-+  Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?
Autor Téma: Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?  (Přečteno 2074 krát)
Jakub Pavlík
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 20.03.2023, 20:44 »
X let zpátky máme roční spotřebu +/- 6400kWh v NT a 400kWh ve VT (elektrokotel + bojler).
Podle uložených hodin provozu kotle (stálý výkon) jsem spočítal spotřebu 4000kWh, na bojleru jsem měl 2 měsíce elektroměr do zásuvky a výpočtem to vychází 1500kWh/rok a navíc tuto sezonu jsem ho ještě čistil.
Před touto topnou sezonou jsem nechal namontovat tepelné čerpadlo a nyní mi vzniká docela nejasnost.
Podle hlavního elektroměru je celková spotřeba 4700kWh NT a 1000kWh VT (tč jede v obou sazbách),   tj. pokles oproti minulým roků cca. 1100kWh.
Na přívodu TČ jsem ale nechal namontovat elektroměr a ten do teď ukazal 1400kWh
Když to shrnu:
dříve -> celkem 6800 - (kotel 4000 + bojler 1500) = 1300 kWh ostatní spotřeba
nyní -> celkem 5700 - (tč 1400 + bojler 1500) = 2800 kWh ostatní spotřeba, tzn cca. 4kWh denně navíc.
Nic se nám doma nezměnilo - počet lidí, provoz během dne, spotřebiče ...
Je možné, že by např. ten podružný elektroměr (Eleman DDS-1Y-18L)  měl velkou spotřebu?
« Odpověď #1 kdy: 21.03.2023, 06:39 »
Vlastní spotřeba tohoto typu elměru je menší než 1W (typicky 0,4W).
Chyba bude někde jinde. Vámi vypočítaná roční spotřeba boileru je poměrně malá (zhruba 4kWh/den),  moje zkušenost a měření ukazují průměrnou spořebu boileru asi 15kWh/den v případě čtyřčlenné rodiny. Samozřejmě záleží na zvyklostech rodiny a mnoha dalších faktorech.
Jakub Pavlík
« Odpověď #2 kdy: 21.03.2023, 07:56 »
Bojler je, jak jsem psal, spočítaný po 2 měsíčním měření, nicméně bych tomu věřil.
Naučil jsem manželku rychle osprchovat a žádné camrání s vodou. Za což jsem samozřejmě "oblíben",  ale co už.  Já je sprchuji po práci ....
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Kolik stojí kWh chodbového proudu?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jak se vypočítají náklady na roční provoz (cena) spotřebiče?
 Jaké jsou ceny za 1kWh elektřiny u ČEZ?
 Je spotřeba 10 kWh za den moc?
 Nie je spotreba 14800kWh za 3 mesiace na rodinny dom vela?
 Jde rozdělit odběr elektrospotřebičů?
 Co může být příčinou trojnásobného zvýšení odběru elektřiny u bytu?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Má někdo zkušenosti s firmou Bohemia Energy?
 Proč je odběr kotle o 25% větší?
 Existuje merak spotreby jednotlivych el. okruhu v domacnosti?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Jak vysvětlit řediteli, že je hloupost vypínat trubice v zářivkách?
 Co může za náhlý nárůst spotřeby el. energie v bytě?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Kolik stojí ohřátí vody ve skutečných korunách?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak se projeví porucha mrazáku na celkové spotřebě?
 Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Je možné fakturovať elektrickú energiu na základe podružného merania ??
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak meřit spotřebu elektriky pro celý byt on-line?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Jak postupovat při reklamaci vyúčtování elektřiny?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jak reklamovat spotřebič, který odebírá víc než by měl?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Jak zjistit kolik a jak výkonový žárovky mohu dát do světla?
 Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Jak seriózně změřit skutečnou spotřebu restaurace?
