| | |-+  Jak přepojit předřadník ze 7pin na 6?
Autor Téma: Jak přepojit předřadník ze 7pin na 6?  (Přečteno 10351 krát)
Sal
« kdy: 16.03.2023, 07:01 »
Mám amatérskou prosbičku.
Přepojuji předřadník ze sedmi vodič na 6.. logicky mi jeden přebývá.
Mám správně zapojeno? Svítilo to bez problému. Ale před odchodem jsem to radši rozpojil. A co přesně s tím posledním vodičem z první pozice. Jen izolovat? Nebo sloučit přes vago Wago.
Na obrázku jsou označeny kabely vodiče, které jsou propojeni napřímo..
Pozice z původních 2 a 3 jsou nově na 3,5
* image0.jpeg (538.44 KB, 1334x750 - prohlédnuto 1072 krát.)
* IMG_7338.jpg (524.89 KB, 2016x1512 - prohlédnuto 1131 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 16.03.2023, 07:45 »
Přesně podle schematu, zbytečný vodič odstranit.
« Odpověď #2 kdy: 16.03.2023, 08:41 »
Jak píše kolega...
U elektronických předřadníků se musíte řídit zapojením, které je označeno na výrobku.
Existuje několik zapojení na stejnou sestavu trubic, od stejného výrobce.
Ještě to bývá změněné u stmívání zářivek, jiné zapojení u stejných komponent.
Sal
« Odpověď #3 kdy: 16.03.2023, 10:48 »
díky, pomohlo netřeba více rozvádět Mrknutí
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
