| | |-+  Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
Autor Téma: Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?  (Přečteno 1381 krát)
Cerny Kocour
« kdy: 15.03.2023, 00:03 »
Rád bych si dal na půdu domu síťový router a NAS (malý počítač se 2 disky).
Vše by se dalo do plechové skříně od starého PC (vnitřek starého PC půjde celý pryč, zůstane jen plechová skříň). Do skříně by se přivedlo 230V prodlužovačkou se 4 zásuvkami, a ve skříni se do těchto zásuvek zapojí router, NAS a případně adaptér pro střešní WiFi anténu. Prodlužovačka, router, NAS, adaptér pro střešní WiFi anténu ... se nebudou rozebírat.
Dotaz: protože je skříň plechová, měla by se uzemnit? Pokud ano, stačí udělat vidlici, ze které se vyvede pouze žlutozelený drát, který se přišroubuje na skříň, a tato vidlice se zapojí do jedné ze zásuvek prodlužovačky?
« Odpověď #1 kdy: 15.03.2023, 16:03 »
Pokud do plechové bedny naskládám nějaké přístroje (spotřebiče),  ty by měli mít vlastní ochranu.
Takže zemnit tu skříň je z jistého úhlu pohledu podobné jako zemnit plechovou poličku, na kterou si postavím vařič. Neodporuje to ničemu, ale pokud tam nebude nějaké "prasárna",  tak bych to jako nutné neviděl.
Trochu jiné je to z pohledu EMC. Tam to není o nějakém vodiči, ale o nějakém minimálním průřezu a pokud možno co nejkratší připojení na zbytek zemnicí soustavy...
A až si to najde blesk, tak už toho nějaké uzemnění bedny nezachrání, pokud tam i jiné věci nebudou správně provedené
« Odpověď #2 kdy: 16.03.2023, 06:28 »
Toto je po telefonu nebo internetu těžko řešitelná otázka. To je třeba vidět a zhodnotit na místě . Když za mnou s obdobným dotazem někdo přijde, tak obvvykle přemýšlím, jestli mu mám (mohu) poradit. Pokud dotyčného znám a vím, jak je manuálně zručný, tak se mu pokusím poradit co neopomenout a pak se na konečný stav dojdu raději podívat. Neznámým a manuálně nezručným pokud možno neradím - to by mohlo vést až ke smrtelným následkům.
 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
