| | |-+  Jaký použít způsob zapojení záložního výstupu střídače?
Autor Téma: Jaký použít způsob zapojení záložního výstupu střídače?  (Přečteno 10638 krát)
Kamil Řehák
« kdy: 12.03.2023, 16:23 »
Jaký způsob dle obrázku má být použit v ČR a proč v jednom zapojení je oddělen N vodič a v druhém zapojení je použit N vodič jak ze střídače tak z N můstku?
* f_screen.png (149.61 KB, 545x720 - prohlédnuto 1093 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 14.03.2023, 20:37 »
Spínat by se měly všechny pracovní vodiče, tedy i vodič N
Pokud vodič N zůstává propojený, může tam vzniknout i jisté bezpečnostní riziko
Navíc na tom druhém obrázku je chyba - když je namalovaný přívod se samostatnými vodiči N a PE, už se nesmí spojit!
Juraj Rojko
« Odpověď #2 kdy: 14.03.2023, 23:37 »
Z těch schémat není úplně jasné, jak je vnitřně provedeno přepínání backup výstupu. Bývá to tak, že se přepínání provádí na všech čtyřech pracovních vodičích a v backup režimu se zároveň propojí výstupní N a PE. Tím se zajistí funkčnost případných RCD. Tomu by mělo odpovídat prvni schéma, které je určeno pro naše podmínky.
Vrána Robert
« Odpověď #3 kdy: 06.09.2024, 16:02 »
Dokázal byste to bezpečnostní riziko více specifikovat konkrétně?
Otakar Dosbaba
« Odpověď #4 kdy: 06.09.2024, 19:16 »
Ve střídači je N potenciál na hlavním i Back-up výstupu stejný, je to společná svorka. Back-up je přímý výstup ze střídače, hlavní výstup / vstup je to samé, pouze přes stykače, které zajistí odpojení od sítě. Z tohoto by trvalé spojení s N můstkem, potažmo bodem rozdělení TN-C-S, nemělo způsobit žádný problém.
« Odpověď #5 kdy: 06.09.2024, 21:43 »
Za jisté konfigurace se nedá vyloučit, když poběží zálohovací střídač, protože je odpojen přívod do objektu, že se na PEN vodiči přes bod rozdělení z N vodiče dostane nebezpečné napětí proti "vzdálené zemi".
Porušení jednoho za základních požadavků připojovacích podmínek, že nesmí dojít ke "zpětnému napájení" do vypnuté sítě
Vrána Robert
« Odpověď #6 kdy: 08.09.2024, 07:59 »
Pokud tomu rozumím dobře, tak jste spíše popsal riziko rozdělených nuláků, které lze právě vyřešit propojením obou nuláků napevno. Pak se při běhu na back-up nemůže "toulat" napětí výstupu střídače kdesi v napětovém vákuu, ale je pevně posazeno na stávající zem, protože nulák distribuce je minimálně uzemněn na uzlu trafa.
« Odpověď #7 kdy: 08.09.2024, 16:47 »
Za prvé, řádně si přečtěte návod! Schéma zapojení!
Máte tam napsáno za bod 2.obrázek se používá viz státy co tam máte.ČR nevidím nikde napsanou!
Jestli bydlíte v Austrálii nebo na Novém Zélandě tak sorry!! poklona
Pokud jste elektrikář, tak dbejte na místní normy!
Pak polemizujte s jiným zapojením.... box
« Odpověď #8 kdy: 09.09.2024, 10:17 »
Právě ukazujete, že jste nepochopil  problém.
Vždyť ten PEN  ve veřejné části sítě (jeho část) nemusí být v daném okamžiku vůbec uzemněn. Pokud se pracuje na vedení, může být rozpojen i PEN. Při jeho spojování může být PEN a tento neuzemněný vývod přemostěn tělem pracovníka, který je domění, že jsou vedení v beznapěťovém stavu.
P.S. Používejte již více jak 40 let používaná označení PE, N a PEN, abychom věděli, o čem hovoříte. "Rozdělené nuláky" nejsou vhodné vyjádření  v odborné diskusi.
Stránka vytvořena za 0.185 sekund, 22 dotazů.
