Online
« Odpověď #2 kdy: 10.03.2023, 14:58 » |
To není vtip. Neruské plyny mají poněkud jiné složení (obsahují síru) a způsobují problémy s ucpáváním trysek, zejména při použití měděných trubek pro přívod plynu, u železných potrubí se problémy vyskytují výrazně méně. Pokud vím, nejde o problém spojení potrubí z různých materiálů, ale o uvolňování částic mědi reagujících se sírou uvnitř potrubí. Jen nevím, co s tím můžeme udělat jako elektrikáři, asi by to chtělo dotaz na jiném fóru - plynařském, topenářském, případně servismanů plynospotřebič ů.
P.S. Co jsem zjistil, tak jako řešení se doporučuje montáž speciálního filtru před spotřebič.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Online
« Odpověď #5 kdy: 10.03.2023, 16:25 » |
Těsnění konopím a fermeží je záležitost stará jako šroubovací kovové potrubí, tedy původně používáno na vodu.
Problém se ZP není až tak horký, on nějakou vlhkost obsahuje obdobně jako svítiplyn, daleko horší je to při použití PB (LPG), tam dochází ke zteření konopí velice rychle bez rozdílu, zda se použije suché konopí nebo s fermeží. Doporučený postup těsnění je použití konopí s křemičitanovou pastou (Locher), dříve se také používal Hermetik (na těsnění spalovacích motorů aut) nebo teflonový provázek. Navíc potrubí má být svařované (ocel) a nebo na tvrdo pájené stříbrem (měď), šroubové spoje se používají pouze v nezbytných případech na připojení spotřebičů a kohoutů.
Online
« Odpověď #7 kdy: 10.03.2023, 19:30 » |
Já bych se nebál zeslabení stěny trubky natolik, že by hrozila ztráta její pevnosti. Na vnitřní stěně bude vznikat tmavý povlak CuS, tedy něco podobného jako na jádru měděného vodiče izolovaného gumou. Občas se něco uvolní, ovšem v mikroskopickýc h rozměrech.
Jan Hájek
Offline
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #8 kdy: 10.03.2023, 20:49 » |
David Hruda
Offline
« Odpověď #9 kdy: 11.03.2023, 00:10 » |
Zajímavější informace je, že staré ocelové šroubované plynovody těsněné konopím s fermeží začínají po letech už masivně ucházet, protože těsnění konopím bylo vyvinuto pro svítiplyn, který obsahoval vlhkost. A ta udržovala spolu s fermeží konopí v závitu nabobtnalé a dotěsňované. Zemní plyn je suchý a těsnění závitových spojů sesychá. A tento daleko větší problém nechává novináře chladnými.
Letos v lednu jsem musel řešit v našem domě. Při odorizaci plynu sousedka cítila únik u plynoměru na chodbě, přivolána poruchová služba. U tří plynoměrů zjištěn minimální únik,doporučeno přetěsnění. Dle vyjádření plynaře vyschlá fermež z koudele (důvod viz M. Kurka), přetěsněno, použito jakési speciální plynařské mazivo, které prý nevyschne. Uvidíme za pár let...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy .... Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika České Budějovice a Vyšší Brod, ČR www.elektro-hruda.cz
Online
« Odpověď #10 kdy: 11.03.2023, 00:23 » |
... použito jakési speciální plynařské mazivo, které prý nevyschne.
To je ta zmiňovaná křemičitanová Locher pasta v příspěvku #5. Její použití je universální na všechny šroubové spoje vody, topení i plynu. Lze používat na kovová i plastová potrubí těsněná konopím.
Vlado Konrád
Offline
« Odpověď #11 kdy: 11.03.2023, 05:26 » |
To áno, ale je to chemická reakcia reakcia Cu a vysokej hladiny sírovodíka H2S vnútri krátkeho Cu potrubia v kotli. To sa pospojovaním odstrániť nedá
