| | |-+  Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
Autor Téma: Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?  (Přečteno 11303 krát)
Petr Polák
« kdy: 09.03.2023, 09:18 »
Střídač FVE má výstup 3F zálohy. Ta je za chráničem a jističem vyvedena do domovního rozvaděče, kde zatím končí na jističích. Pokud chci použít výstup zálohy pro světelné okruhy v patře, přízemí a koupelně, tak mám tři světelné okruhy, což by ale nemělo být na jednom chrániči.
Bude ok, pokud přidám chrániče do série, tedy každý světelný okruh bude ještě navíc na svém chrániči? Sice tam bude ještě ten "hlavní" 40/4/003 v rozvaděči FVE, ale předpokládám, že chránič blíže světlům vybaví dříve a při závadě se tedy vypne jen jeden okruh světel. Nebo je nutné 3F chránič zálohy dát mimo? (celkem problém, protože to si firma na FVE plombuje)
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 09.03.2023, 10:35 »
Hlavní chránič backupu přímo za měničem je v 90% případů požadován výrobci měničů jako typ B, to znamená vypínající i při nějakém přůtoku DC proudu. Tyto chrániče bývají často se zpožděnou reakcí G. Je-li tomu tak, pak by váš návrh byl funkční a chránič u světel vypne dříve.
Když sem dáte fotografii, nebo opis štítku hlavního chrániče, bude situace jasnější.
Ale pokud je u solárního měniče nezpožděný chránič (typu B, typu A, nebo AC),           pak při výpadku podřadného chrániče zároveň vypadne jak nadřazený chránič u solárního měniče, tak podřazený chránič světelného obvodu.
V případě, že i při nouzovém přepnutí na GRID (bypassu měniče) bude stále v hlavním obvodu zařazen aspoň jeden chránič 30mA, pak jsou podřadné chrániče přímo u světel mrtvou investicí.
Pokud je chránič za solárním měničem zpožděného typu, pak podřazený chránič vypne hned a ostatní zálohované okruhy (na kterých je třeba chladnička, mrazák a oběhové čerpadlo topení) už zůstanou funkční a stále zálohované.
Pokud výrobce měniče předepisuje chránič typu B a je tam typ A nebo AC, je to na reklamaci provedení solární elektrárny. (Pokud takové provedení prošlo revizí elektro, vyměňte revizního technika za kvalifikovanéh o).
A při této příležitosti se domluvíte na výměnu hlavního chrániče za typ B zpožděný. U typu B tam v ceně za zpožděné provedení není prakticky žádný rozdíl.
Pro vaši informaci, cenově se chrániče typu B pohybují od 12 000Kč výše, chrániče A, nebo AC jsou cca 10x levnější.
Ďábel je skryt v detailu
Petr Polák
« Odpověď #2 kdy: 09.03.2023, 11:10 »
Koukám na foto, co mám v mobilu a je tam OEZ LFE 25A, což je koukám typ AC https://www.oez.cz/lfe-25-4-030ac. Čímž se omlouvám za původní mystifikaci, že jde o 40A kousek.
Měnič klasika GoodWe 10K-ET Plus
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 09.03.2023, 11:25 »
Výrobce předepisuje chránič typu A, můžete reklamovat. Při té příležitosti se můžete domluvit o výměnu za typ A-G. Příplatek z AC na A a  plus cena práce půjde za zhotovitelem, příplatek z A na A-G půjde za vámi.
* Extracted pages from GW10K&L-ET__goodwe-manual-et-cz.pdf (973.56 KB - staženo 269 krát.)
Pavel Čermák
« Odpověď #4 kdy: 09.03.2023, 17:10 »
Měniče např. -Goodwe ,  Solax-mají v návodu právě onu  kol. Kůrkou zmíněnou poznámku o max. 6mA DC unikajícím proudu. Přesto téměř všichni projektanti navrhují chránič B
(nezanedbatelný rozdíl v ceně) To jen na okraj k tématu. Jinaku určitě za měničem zpožděný RCD.
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 09.03.2023, 18:23 »
Nevím jestli B navrhují všichni, ale vím, že někteří to zdůvodňují nedůvěrou ve výrobce střídače. A téměř všichni pak použijí Noark který stojí polovinu částky zmíněné panem Kurkou. Je otázka, zda je lepší to "jistit" ještě jedním "béčkem",  nebo použít chránič typu A,G osvědčených výrobců. (Noark je ovšem obecně ve FV velmi oblíbená značka a to i u výrobců střídačů.)
Jinak by mě v této souvislosti zajímal názor na nutnost použití chrániče před střídačem, údajně plynoucí z 7-712. Já v příslušný článek chápu jinak, ale možná mám jen problém s chápáním psaného textu...
Otakar Dosbaba
« Odpověď #6 kdy: 09.03.2023, 19:31 »
Nějak nedovedu pochopit odstavec 712.530.3.101:
Chránič typu B musí být použit, pokud:
a) má měnič alespoň jednoduché oddělení mezi AC a DC stranou
b) instalace poskytuje alespoň jednoduché oddělení mezi měničem a RCD pomocí oddělených vinutí transformátoru
a) Chápu, základní izolace se může poškodit.
b) Když je tam oddělovací trafo, tak se za něj již DC napětí dostat nemůže. Proč pak chránič B?
Proč se uvádí slovní spojení "... alespoň jednoduché oddělení..." a ne "... pouze jednoduché oddělení..." ?
Juraj Rojko
« Odpověď #7 kdy: 09.03.2023, 21:05 »
Nedává to smysl, protože je tam chybně přeloženo slovo "unless" jako "pokud",    ačkoli to mělo být něco jako "ledaže".
Originál normy mluví takto: "Where an RCD is used for protection of the PV a.c. supply circuit, the RCD shall be of type B according to EN 62423 or EN 60947-2, unless:"
Ačkoli je překlad špatný, tak smysl je zřejmý ze všech tří vyjmenovaných výjimek. Zjednodušeně pokud je riziko, že se DC může dostat na výstup měniče, tak musí být použitý chránič typu B. DC by se tam dostat nemělo pokud jde o transformátoro vý měnič nebo to deklaruje výrobce.
Juraj Rojko
« Odpověď #8 kdy: 09.03.2023, 22:05 »
Umělá inteligence mi říká, že správný překlad je "kromě případů, kdy:".  Má pravdu, tenzor šikovný.
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Za jakých podmínek vtahovat vodiče různých proudových obvodů do jedné trubky?
 Je samostatné vedení modrého vodiče v pořádku?
 Kolik zásuvkových skříní lze připojit na jeden obvod?
 Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh?
 Jaká je výhoda kruhového rozvodu?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?
 Mohou být dvě fáze v zásuvkové dvoukrabici se dvěma zásuvkami?
