| | |-+  Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
Autor Téma: Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?  (Přečteno 4352 krát)
Jiří Koubek
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 28.02.2023, 08:26 »
Délka vývodu do 12 m, na vývodu jsou max. 3 zásuvky a impedance je vyhovující, s velkou rezervou (0,4 ohm).
« Odpověď #1 kdy: 28.02.2023, 14:59 »
Je to obytný prostor?
Pak nám ČSN 34 2130 (v aktuální edici) doporučuje pro běžný zásuvkový okruh průřez vodičů 2,5mm2 a jištění 16A
A nebo můžete jít "vlastní cestou",  vzít si obecné normy týkající se jištění kabelů a vodičů a počítat. A běžně se stává, že by nám při tom svazku kabelů, co jdou z rozvaděče, jejich seskupení snížili maximální jištění natolik, že je problém se s vodiči 1,5mm2 vejít do jištění 10A
AYKY 2x cokoliv je už přes 20 let problém, protože PEN by musel mít průřez 16mm2 a to nenarvete v zásuvce do svorky
Jiří Koubek
« Odpověď #2 kdy: 28.02.2023, 16:50 »
Budova z 50. let. Bývalá ubytovna, nyní kanceláře. Každá buňka s vlastní 1 f. rozvodnicí (5modulů). Žádné souběhy a kabelové svazky. Oprava: CYKY 2x1,5, AYKY 2x2,5. TN-C.
« Odpověď #3 kdy: 28.02.2023, 18:49 »
Jestli to správně chápu, tak jste RT. Najděte si normy z doby, která odpovídá dle vás době vzniku instalace. Ty jsou pro vás v tomto směru závazné. Nicméně dle aktuálních norem platí zjednodušené pravidlo. Pokud na zásuvky použiju kabely CYKY 3x2,5mm a na světla 3x1,5mm, nemusím v případě kvalitní impedance, řešit seskupení kabelů a podobně. Prostě se to bere jako OK. Jestli ale šetřím, nebo historicky mám slabší průřez kabelů (obzvlášt u TN-C) musím provést výpočet dovoleného zatížení a toho jestli mi vyjde ochrana (včetně bezpečnostního koeficientu). Dovolím si predikovat, že 10A je akorát, 13A jen tak tak a 16A bych se bál. Osobně spíš kvůli vlastnostem AYKY vodičů a především kvůli jejich spojům ve svorkách přístrojů. Samotných 12m je jinak většinou v pohodě.
opatovice64
« Odpověď #4 kdy: 08.04.2023, 08:37 »
Pokud je kabel uložen v liště, pak je jištění nevyhovující - viz. ČSN 33 2130:1983, tabulka 6
Tomáš Žabka
« Odpověď #5 kdy: 08.04.2023, 09:33 »
Jak už psali kolegové norma ČSN 33 2130. Mimo to by šlo ještě aplikovat ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení tabulka B52.2.
Vše je samozřejmě na posouzení všech okolních vlivů. Otázka je co vás vede k tomu, že chcete "podlézat" parametry normy.
Pokud bych to řešil sám za sebe a věděl, že jištění potřebuji, abych nahodil uhlovou brusku 230mm bez soft. start. tak není problém, ale pokud jsou to zásuvky pro kuchyňský vařič s rychlovarnou konvicí, pračkou, troubou a podobně, tak bych to nepřepustil ani náhodou.
Vedení se dimenzuje na zkrat, přetížení a úbytek napětí. Průřez na "hraně" rozhodně nesmí být ohrožen přetížením.
* ČSN 33 2000-5-52 ed.2 tab. B52.2 2x PVC.JPG (261.57 KB, 1145x1743 - prohlédnuto 205 krát.)
« Odpověď #6 kdy: 08.04.2023, 09:54 »
Pozor tabulka je pro zatížení 24/7 a jistě běžnou domácí teplotu 30° podivej
Dejme přednost fyzice a spočtěme v Sichru pro 25°
Přerušovaný chod bude k tomuto dalším bonusem.
Peter Lovacký
« Odpověď #7 kdy: 08.04.2023, 12:05 »
... a EI na konci životnosti zas bude mínusom...a ak ide o domácnosť, navyše aj bez revízií..
Za seba si viem váš pohľad (aj keď vyjde na hranu) predstaviť len ako dočasný stav do neodkladnej opravy,..výmeny..
« Odpověď #8 kdy: 08.04.2023, 13:42 »
Pokud se do problematky ohřátí vodičů potopíme hlouběji, tak nejohroženější částí rozvodu budou konce vodičů připojené k zásuvce.
Troufám si tvrdit, že pokud tyto vodiče nechám v krabici delší, např.12cm a navleču na ně silikonovou bužírku +použiji bezšroubovou zásuvku z důvodu horšího přenosu tepla, tak onen kabel 1,5mm vydrží do doby "zhroucení domu".
Pozor.
Na zásuvky běžně používám a doporučuji 2,5.
Výše uvedené berte coby příklad, že když se chce, tak to jde.
 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
