| | |-+  Kde všude vidíte použití betonových žlabů?
Autor Téma: Kde všude vidíte použití betonových žlabů?  (Přečteno 7975 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 28.02.2023, 08:02 »
Betonové kabelové žlaby a desky pro krytí kabelových tras
    Tip na betonové kabelové žlaby a desky pro krytí kabelových tras vysokého napětí, nízkého napětí a slaboproudých sdělovacích rozvodů. Zboží, s kterým člověk pravděpodobně zas tak běžně nepřichází do styku, ale někomu může přijít vhod! Jaké alternativy se vyrábí, sledujte v tomto letáku! Kde všude vidíte použití betonových žlabů vy?
    Související ...
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
 Čím chráníte PVC střechu pod kabelovou trasou?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
