| | |-+  K čemu se používá tlumivka a startér v zářivkovém svítidle?
Autor Téma: K čemu se používá tlumivka a startér v zářivkovém svítidle?  (Přečteno 26058 krát)
Petr Vala
« kdy: 24.03.2007, 11:38 »
Může mi někdo vysvětlit k čemu se používá tlumivka a startér v zářivkovém svítidle?
Ondřej Kaller
« Odpověď #1 kdy: 24.03.2007, 12:47 »
Nechtěl bych se příliš hňápat ve fyzice a honit elektrony ve rtuťových patách.
Proto jen "lidově":
Startér, jak již jeho název napovídá se uplatňuje pouze při zažehnutí výboje, naopak tlumivka je potřebná jak při startu tak po celou dobu svícení.
Srartér je v podstatě soustava bimetalového kontaktu  a kondenzátorku.
Tlumivka je cívka s vyšší indukčností.
Celá sranda začíná ve chvíli kdy sepnete vypínač. V tu cvíli je startér "ve zkratu" a tudíž je mezi elektrodami zářivky minimální napětí. Naopak wolframovými vlákýnky teče proud, jež je zahřívá, čímž se ionizují rtuťové páry.Tento proud teče také onou tlumivkou.
Po chvilce startér rozpojí (bimetal se zahřál) a tlumivka díky její značné indukčnosti "drží" proud v obvodu a to i za cenu zvýšení napětí. Toto napětí   zažehne výboj.
Role tlumivky při svícení je relativně efektivní snížení napětí pro trubice.
Pavel Rotrekl.
« Odpověď #2 kdy: 24.03.2007, 15:00 »
http://elektrika.cz/data/clanky/zarivkove-trubice-konstrukce-zapojeni/view?searchterm=zapojení%20zářivek
 Poradíte mi se zapojením 2xzářivky 30W na jednu tlumivku 65W?
 Vypnutí jedné trubice zářivkového tělesa
 Co by se stalo, když by byla vložena zářivka 18W do tělesa 36W?
 Jaký mám použít kompenzační kondensátor prozářivkovou trubici 30W a tlumivku 40W
 Jaký je příkon starého "komunistického" zářivkového svítidla 4x36W?
 Proč má zářivková trubice 4 kontakty?
 Daju sa zohnat "neonove trubice" staršie cca 350mm hrubky?
 Proč se nemohu dopočítat proudu zářivkou ?
 Jak upravit zapojení zářivkového tělesa?
 Jaký máte názor na opravu zářivkového tělesa předřadníkem z kompaktní zářivky?
 Jaký je rozdíl mezi lineárními zářivkami T8 A T5?
 Kolik svítidel 4x18W s el. předřadníkem mohu zapojit na impulzní pam. relé?
 Jaký je skutečný příkon zářivky?
 Existuju ziarivky vhodne pre jednosmerne napajanie?
 Co může způsobit "pokusy nastartovat" zářivkovou trubici, která je ve vypnutá?
 Proč svítí dolní trubice ve svislém profilu tepleji než horní?
 Lze využít stávajících zářivkových svítidel k osvětlení skladových prostorů?
 Máte zkušenosti s IdeaTube V2 úsporná zářivka a indukční žárovkoami?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Kolik ampér by mělo odebírat zářivkové těleso se třemi 36Watovými trubicemi?
 Vysvětlíte mi rozfázování světel v třífázové soustavě?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
 Jak zapojit pouze 1 zařivku do předřadníku pro 2 zařivky?
 Kde sehnat zářivky průměr 38mm délka 150 a 120cm?
 Proč preferovat koupi zářivkového svítidla se zářivkou T5 1x28W před T8 1x36W?
  Může elektronika filtru zničit UV zářivku, zatímco obyčejnou ne?
 Má někdo praktické zkušenosti s nějakými zářivkovými tělesy?
 Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu?
 Hledám zdroj informací o zářivkách. Poradíte?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
