| | |-+  Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
Autor Téma: Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?  (Přečteno 15488 krát)
Jaromír Ondryska
« Odpověď #18 kdy: 20.02.2023, 08:23 »
Na základě všeho dotaz vznikl - v rozvaděči stroje je napájecí zdroj pro ovládací obvody 24VDC. Obvykle se minus neboli společný pól ovládacích obvodů připojuje k zemi. V tomto případě to bylo provedeno tak, že na minus pól 24VDC byl připojen pouze PE vodič a nic jiného. Společný pól ovládacích obvodů (z relátek apod.) byl pak připojen na -24VDC někde jinde přes zem. Tzn. že byl použit jako pracovní vodič pro ovládací obvody.
Nám, kdo jsme to viděli, bylo samozřejmě jasné, že je to nesmysl. Ale v dnešní době, když řeknete, že to tak nejde, tak nepochodíte. Musíte ukázat úředním na papíře, že se to nesmí. Pak to možná někdo i pochopí.
Jan Bocek
« Odpověď #19 kdy: 20.02.2023, 09:22 »
Pokud byste to napsal hned v úvodu, mohla odpadnout obecná diskuse.
Pracovní pospojování a ukostření ovládacích obvodu je přesně popsáno v normě pro strojní zařízení ČSN EN 60204-1, včetně názorných obrázků..
Ukostření ovládacích obvodů nemá nic společného s ochranou zemněním nebo samočinným odpojováním. Funkce je bezpečnostní, aby při zemním spojení v ovládacích obvodech, nenastal jiný samočinný pohyb pohonů....
Ukostření jedné strany řídícího napětí může být jen v jediném bodě přes rozpojitelnou svorku normou předepsanou a označenou XB v barvě řídícího napětí. Je to jediné místo, kde se mohou potkat ve svorce dvě barvy zž a červená, nebo modrá.
Při revizích a kontrolách se pak svorka XB rozpojí a měří se isolační stav  ovládání proti kostře.
Vámi popisovaný stav je nepřipustný, neumožňuje kontrolu.
telefon:        777 273 732
Jaromír Ondryska
« Odpověď #20 kdy: 20.02.2023, 15:28 »
A kde bych mohl najít v normách informaci o svorkovnici XB a požadavcích na ni?
Juraj Rojko
« Odpověď #21 kdy: 20.02.2023, 17:00 »
Podívejte se sem: https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=32004.0
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Může mít nezapojený PE u indukčního sporáku vliv na jeho funkci?
 Mohu spojit ústřední topení v bytě bytového domu s PE vodičem?
