| | |-+  Kdy jste měli naposledy nasazené dielektrické rukavice?
Autor Téma: Kdy jste měli naposledy nasazené dielektrické rukavice?  (Přečteno 3633 krát)
« Odpověď #18 kdy: 10.02.2023, 16:41 »
Kde je tato povinnost předepsána?
Návod výrobce u některých značek neřeší, někde doporučuje, někde nařizuje. Přísnost stoupá s kvalitou, zřejmě i zodpovědností výrobce.
Zásadní však jsou MPBP, které jsou v tomto striktní.
Citace
Osobními ochrannými prostředky pro běžné práce na zařízení nn jsou:
•Pracovní oděv se sníženou hořlavostí z přírodních materiálů bez kovových zipů a knoflíků(rukávy řádně upnuty, nevlající blůza, nevyhrnuty rukávy, resp. nohavice nebo oděv bez rukávů, nesmí se nosit kovové řetízky, náramky, prsteny apod.)
•Dielektrická přilba – podle charakteru prováděné práce doplněna obličejovým štítem
•Dielektrické rukavice s textilní vložkou
•Držák nožových pojistek s rukávcem (např. typu DPM)
•Zkoušečka napětí na odpovídající napětí
•Galoše, resp. dielektrický koberec
•Sada elektrikářskéh o nářadí s izolovanými rukojeťmi a v izolovaném provedení pro práci pod
napětím (nezbytné pro běžně prováděnou činnost)
Jinak je to MPBP A49.
Drážní mají něco podobnýho, ale nestudoval jsem.
Tam naopak na těsné gumové rukavice ještě doporučuje jemné kožené rukavice. A to vše podle kategorie pro ochranu před obloukovým výbojem. Kategorie 0 je do zkratového proudu 4 kA, kde se tyto OP nepoužívají.
Tady si dovolím podotknout, že je to právě dle typu rukavic, přičemž ty těsnější nejsou mechanicky odolné a mají nízkou "Arc flash" úroveň a pak je typ "s kladívky" s vysokou mechanickou odolností a odolností proti oblouku, které se používají přímo, jen s humuskama.
To je hlavně pro případ deště, kdy převlečný kožený jsou spíše na škodu.
Peter Lovacký
« Odpověď #19 kdy: 10.02.2023, 18:08 »
Som zvedavý na tie pripomienky keď toto odporučím na nákup OOP... Úsměv
"Dielektrická prilba", ..super... Myslím že my máme len tie lacné, čo bežne vidno v telke na hlavách ktoré majú pod krkom kravaty.. Mrknutí
« Odpověď #20 kdy: 10.02.2023, 18:27 »
Hlavně nesmíme zapomínat na pravidelné zkoušky těchto pomůcek!!
Některé jsou za 5 let rozpadnuté asi prostředím!!
Jak může elektrikář říci, že diaelektrické rukavice nemusí mít savou bavlněnou vložku?? podivej
Tyto savé vložky do rukavic se porodávají hodně samostatně, protože při práci sají pot a jejich vysušení není pravé ořechové, bezpečnější je nahradit novými!
V normě ,zákoně nemusí být všechno zakotveno.
« Odpověď #21 kdy: 10.02.2023, 18:31 »
Tak pokud chlebodárce šetří na OOPP, které stejně jdou do nákladů, ani nedomýšlím, jak šetří na mzdách.
Znám teda v blízkém okolí jednu elektrofirmu, kde majitel kupuje co dva roky novou audinu, ale na celou firmu o dvaceti zoufalcích má jedny diel. rukavice.
Ono je to těžký, když firmě velí idioti bez praxe a doteď se nic vážnýho nestalo.
Až se stane, svalí se to na zaměstnance, protože přece někde podepsal nějakou prezenčku a život jde dál.
Ale samozřejmě je to hlavně o oblasti zkratových proudů, v jakých se daná firma pohybuje a nevidím důvod, aby elektrikář, co mění PLko v plasťáčku pod napětím, měl nomex, secru se štítem a rukavice s vysokou obloukovou ochranou.
« Odpověď #22 kdy: 10.02.2023, 18:41 »
Ano, na toto pamatují hned dvě PNE, ovšem u OOPP pro nn se neřeší přezkušování, ale při náznaku opotřebební, poškození, nebo při expiraci, se rovnou mění, protože je to levnější a bezpečnější.
« Odpověď #23 kdy: 10.02.2023, 19:07 »
Vložky do rukavic si spojuji spíše s předpisem hygieny při používání pomůcky více osobami.
Bašta Roman
R-EZ-E1A
« Odpověď #24 kdy: 10.02.2023, 19:50 »
No zrovna dnes před polednem jsem je měl nasazeny, i helmou se štítem. Jinak na PPN pro distribuci naprostá samožrejmost.
« Odpověď #25 kdy: 10.02.2023, 19:54 »
Ve staré ČSN 3431xx  byl postup používání dielektrických rukavic podrobně popsaný.
ČSN EN 50110-1 se již odkazuje na návody výrobce
Setkal jsem se s některými MPBP, které jsou pod "kuraterou" USA, že mají odkazy na normy pro elektrickou bezpečnost HS7.S1
Americké OSHA 29 CFR a NFPA 70E již klade na rukavice požadované PPE pro ochranu před obloukovým výbojem. Nikde nic není psáno o práci na EZ, jen o obsluze.
Naposledy jsem je požil před dvěma léty v jedné fabrice, kde jsem potřeboval aktualizovat jednopólové schéma nn rozvodny. Při otevření zapouzdřené rozvodny byly předepsané rukavice a ochranný štít..... s rukavicemi se mi pracovalo dobře ( těsné na ruce, první jemné gumové a druhé kožené) ale štít byl poškrabaný a špatně se četly údaje vypínačů, štítky kabelů.....a tak mi nakonec stačily vlastní brýle. V rozvodně byly zkratové proudy 20-40 kA. Ale já jsem jen mapoval a fotil....a to nejdříve mne chtěli obléci do skafandru s kuklou. Díval jsem se do záznamní knihy, že ještě nikdy nebyl použitý.
359700
Jan Bocek
« Odpověď #26 kdy: 10.02.2023, 21:26 »
359700 je o zkoušení OPP a již neplatí
832385 je pro výrobce
50110-1 zbývá pro práci a obsluhu a pak již jen PP a MPBP
K vytvoření MPBP ale potřebují, jak již bylo poznamenáno, Arc-Flash Hazarads and Electrical Safety Risk Analysis. Anebo stručněji, Analýzu obloukových výbojů. Z toho je nutné určit pro OOPP kategorie minimální odolnosti proti oblouku.
Ale přesto tam, kde jsou nízké zkratové proudy, tak se všeobecně vyžaduje dlouhý rukáv i kalhoty s dlouhou nohavici z těžko hořlavého materiálu a odolného proti elektrickému výboji společně s ochrannými brýlemi a koženými pracovními rukavicemi. Ochranná přilba je samozřejmosti. Někdy jsou i důležitější boty než rukavice. O kovových řemínkách a řetízcích ani nemluvě.....
Dielektrické rukavice jsme v průmyslové praxi používali jen pro obsluhu. Na příklad výměna nožových pojistek, práce s odpojovačemi a výkonovými spínači. Pracovat se v tom nedalo. Práci pod napětím jsme se vyhýbali. Proto s respektem se dívám na elektrikáře, jak pod napětím připojují přípojky na volné vedení distribuce. Ale jsou slušně vybavení OOPP....ne každý může pracovat pod napětím.
telefon:        777 273 732
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.081 sekund, 25 dotazů.
