| | |-+  Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
Autor Téma: Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?  (Přečteno 9613 krát)
Tomas_123
« kdy: 07.02.2023, 18:04 »
Ake je typove oznacenie/nazov dutinky na prilozenom obrazku?
* dutinka.jpg (259.14 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 680 krát.)
František Ševčík
« Odpověď #1 kdy: 08.02.2023, 12:24 »
Předpokládám, že se jedná o koncovky KLAUKE. Typové označení ST 1705 - 1722 podle použitého průřezu.
* Klauke.jpg (32.64 KB, 450x450 - prohlédnuto 432 krát.)
Jan Pátek
« Odpověď #2 kdy: 08.02.2023, 12:32 »
To není pravda, protože v dutince je lisováno jak lanko, tak bužírka...
Revizní technik E2/A
Email: elektro.revize@post.cz
« Odpověď #3 kdy: 08.02.2023, 13:36 »
Ono by to chtělo lépe vyfotografovat v detailu.
Teprve teď jsem dešifroval, že je to lisované jako autokonektor (fast-on)
Jan Pátek
« Odpověď #4 kdy: 09.02.2023, 06:32 »
To si nemyslím, tohle na nic nasunout nejde, předpokládám, že je to z nějaké kuchyňské desky. Jedna mi včera prošla rukama a jsou tam dutinky lisované na lanko i bužírku. Chce to lepší fotku....
Martin Babrňák
« Odpověď #5 kdy: 09.02.2023, 07:19 »
také jsem to viděl na různých přívodních kabelech u spotřebičů. Myslím, že to nebude žádná běžně dostupná normální dutinka, ale něco čistě jen pro výrobce přívodních šňůr. Rukama mi prošlo několik flexošňůr a minimálně polovina z nich todle na sobě měla
« Odpověď #6 kdy: 09.02.2023, 11:11 »
To já také netvrdím, hovořím o způsobu nalisování!
Michal Čeleda
« Odpověď #7 kdy: 09.02.2023, 11:29 »
Něco takového? https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.connector-terminal.com%2FClkj_Images%2Fupfile%2FBigpic%2FAutomotive-terminal-U-shape-joint-wire-to-wire-splice-wire-terminal-motocycle-terminal-Metal-Cable-Clamp-DJ4541.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.connector-terminal.com%2FAutomotive-terminal-U-shape-joint-wire-to-wire-splice-wire-terminal-motocycle-terminal-Metal-Cable-Clamp-DJ454.html&tbnid=rTFReT45pQNmcM&vet=10CEoQMyioBGoXChMIyPnWqJyI_QIVAAAAAB0AAAAAEA8..i&docid=JCetl-nIG4169M&w=160&h=160&q=cable%20wire%20terminal%20&ved=0CEoQMyioBGoXChMIyPnWqJyI_QIVAAAAAB0AAAAAEA8#imgrc=rTFReT45pQNmcM&imgdii=4nsMQ6xguSj6cM
L. Vaněk
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #8 kdy: 09.02.2023, 12:27 »
Podle toho, kdo je výrobcem se to jmenuje:
GPH  -  kolík neizolovaný
CIMCO - kolík lisovací
SEZ -  kolíková koncovka 7400-03 (číslice na pomlkou označuje pro jaký průřez vodiče, tento je pro S = 1,5-2,5 mm2.
Tyto koncovky, oka, vidličky, tedy jejich lůžka pro vodič, se lisují kleštěmi do tvaru  W nebo V
* DSCN5817A.jpg (64.98 KB, 474x341 - prohlédnuto 439 krát.)
Jan Pátek
« Odpověď #9 kdy: 09.02.2023, 13:20 »
V tom případě by to mohl být tento DJ452-1,2,3 viz. příloha.
* conect.jpg (28.46 KB, 478x427 - prohlédnuto 464 krát.)
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Co říkáte na obyčej ohýbat vodiče slabších průřezů do podkůvky?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
