| | |-+  Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
Autor Téma: Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?  (Přečteno 22301 krát)
Jan Bocek
« Odpověď #18 kdy: 02.02.2023, 14:29 »
S těmi vnitřními průměry dutinek je to ještě horší, než jsem si myslel.
Podívejme se do přiloženého katalogu, kde tolerance pro vodič 6 mm2
je 3 až 2,75 mm. Přitom průměr díry do dutinky je 3,6 mm
Myslím si, že prizma 6 ve vaších klaštích to "nepromačkne" na dostatečný tlak.
Zrovna tak, jak se liší lisovací kleště na redukovaná a neredukovaná lisovací oka, tak se liší i kleště na izolovaná a neizolovaná oka. Použití lisovacích kleští pro jiný typ ok je hrubá technologická chyba, která se u větších proudů projeví rychle a nebezpečně, u menších je to "jen" časovaná bomba.
U kleští s výměnnými prizmaty je vždy prizma přiřazená k určitému kabelovému oku a kabelu.
Do průřezu 10 mm se osvědčily univerzální kleště s otevřenými čelistmi, aby šlo oko prostrčit.
Každé kleště a každý kabel i kabelové oko mají své technologické předpisy a k tomu zaučenou osobu s praxi.
* gph-oko-kabelove-cu-25-x-6-ku-l.jpg (212.59 KB, 895x1017 - prohlédnuto 451 krát.)
* gph-oko-kabelove-cu-25-x-6-ku-l.jpg (212.59 KB, 895x1017 - prohlédnuto 388 krát.)
telefon:        777 273 732
Olda Brkoslav
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #19 kdy: 02.02.2023, 16:35 »
Nikdy nejsou lisovací oka či dutinky pro rozsah průřezu vodiče. Vždy poze pro jediný průřez a pouze pro určitý jeden typ vodiče (Al-Cu).
Jak tedy rozumět údaji "4..6mm2"?
https://www.gme.cz/v/1498688/kss-rf55-6s-kabelove-ocko-m6
Ani k těm kleštím není žádný manuál které "6" ano a které ne.
Teorie je mi celkem jasná, ale teď bych potřeboval vědět, jestli když na tomhle nastavím 6
a použiju výše uvedený kabel H07RN-F 5G6 a zde uvedené očko,
jestli je šance na rozumný výsledek. Udělám samozřejmě test a třeba i ten výbrus, ale jak to vybrat předem od stolu mi pořád není jasné.
Deductio
__09.02__ 31.01.2023
« Odpověď #20 kdy: 02.02.2023, 17:26 »
Chyba je v kabelu, vodiče nemají průřez 6mm2.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #21 kdy: 02.02.2023, 17:55 »
To izolované očko, lze použít od 4mm2 do 6mm2.
A jsou na to jiné kleště. Mrknutí
To je jako jít z kanónem na vrabce. Škleb
Jan Bocek
« Odpověď #22 kdy: 02.02.2023, 18:58 »
Zadejte do vyhledávače
Krimpovací kleště na kabelová oka a spojky 0,5-6 mm²
a naleznete desítky nabídek. Tam, kde nabízejí výměnné čelisti, tak stačí pro váš případ
se značkami červená/modrá/žlutá
na příklad typ YYT7. Vyjde vás to na polovinu, ale zase toho více umí a jsou v pouzdře se zipem
Uvedené kleště mají 6 poloh přítlaku. Na žluté značce používám léta polohu 5.
S těmi vašimi HEX klešti a žlutým kabelovým očkem to nezakrimplujet e.
Na obchodníky se nezlobte. Obchodnící prodávají a řemeslnící krimpuji. Oni nejsou technologové.
A pokud by to bylo vše polopatické, tak ztratíte radost přijít na ty grify.
Když jsme se učili krimpovat, tak jsme dělali testy na přechodový odpor. Přes spoj vedete 2-3 x větší než jmenovitý proud a měříte teplotu. Případně měříte přechodový odpor, pokud máte 4 vodičovou soupravu na měření miliohmů. U první metody jsme časem používali termokameru.
Martin Kurka
« Odpověď #23 kdy: 02.02.2023, 20:07 »
Na izolované koncovky jsou kleště a čelisti z přílohy. Mají zvláštní žabotlamový stisk a proto pomocí pružnosti plastu mohou lisovat ve dvou stupních průřezů. Barva plastu určuje do kterého otvoru čelistí prvek s plastovým lisovacím nástavcem vložit.
Vaše kleště naprosto nelze s těmito izolovanými oky použít, vaše kleště Cimco 1882 jsou pouze na NEREDUKOVANÉ silnostěnné neizolované kabelové koncovky a žádné jiné.
Pro redukované neizolované kabelové koncovky jsou Cimco kleště 1883. Redukované jsou ty, které kolega Bocek ukazoval v katalogu - pro max 90% proudu vodiče.
* 106010.jpg (92.57 KB, 1172x905 - prohlédnuto 355 krát.)
* 106144.jpg (72.67 KB, 1200x659 - prohlédnuto 381 krát.)
* Cimco1882-1883.JPG (50.18 KB, 655x403 - prohlédnuto 399 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
« Odpověď #24 kdy: 02.02.2023, 20:21 »
"žabotlamový" stisk......... tak to mne vybudilo k velkému smíchu. Super.
Přitom je to alfa a omega celého problému.
A problémy je třeba řešit, ne je vyhledávat.
Martin Kurka
« Odpověď #25 kdy: 02.02.2023, 20:29 »
Žabotlam je terminus technicus vyhledatelný i na Wikipedii. Půjčil jsem si jej od šotoušů.
P.S.
Vaše kleště Cimco 10 1883 na neredukované=standardní oka nezatracujte, náramně se hodí na lisování hliníkových vodičů, pro které jsou oka zásadně neredukovaná. A když si dáte pozor při nákupu ok zásadně neredukovaných, Tak klidně zalisujete ve vysoké kvalitě vše v rozsahu kleští pro Al i Cu. Jediná smůla je že v běžných elektroodbytec h vedou pro měď snad už jen redukovaná oka.
Redukovaná oka dle DIN46235/46237 poznáte na první pohled nejen podle menší tloušťky a menšího vnějšího průměru, ale hlavně podle zkosených rohů oka.
* Žabotlam.JPG (94.54 KB, 692x650 - prohlédnuto 311 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #26 kdy: 02.02.2023, 20:30 »
Mnohodrátové vodiče vyžadují při šestihranném lisování mnohem větší tlak, jinak nedojde k dostatečnému stlačení jednotlivých vrstev vodičů a pak stačí, aby povolila jedna z vrstev a vodič se vyvlíkne. Adekvátně tomu se zvyšuje riziko vypálení.
Z mechanických jsou pro mnohodrátový jemnožilový vodič malého průřezu vhodnější kleště, co mačkají jakoby do U s trnovým hrotem. Vyvine se tak snáz vyšší tlak alespoň v nějaké části.
U hydrauliky jsem problém nezaznamenal nikdy a to dokonce ani když některý hovada zmačkli větší oko na menší drát malýma paknama. I když to bylo technologicky i řemeslně úplně špatně, drželo to.
Očka s plastovým límcem jsou taková zvláštní věc. Hodně záleží na výrobci oka, kvalitě kleští, preciznosti nasazení do čelistí a výsledek stejně nebývá oslnivý.
U některých lze dobrého výsledku dosáhnout lisováním napřímo, kdy se límec přetáhne na vodič, nalisuje se a dá se zpět.
Tazatel neuvádí, nebo jsem si nevšiml, požadované zatižitelnosti . Ale pro tak malý průřez bych se nebál použít klasické ONM6 mosazné oko a přechod doladit kouskem smršťovačky, což je ostatně vhodné u každého oka, je-li nebezpečí vlhnutí.
Martin Kurka
« Odpověď #27 kdy: 02.02.2023, 20:49 »
...a to dokonce ani když některý hovada zmačkli větší oko na menší drát malýma paknama. I když to bylo technologicky i řemeslně úplně špatně, drželo to....
Ono to drží, ale slisovaný vodič je za mezí pružnosti v tahu a při tepelných změnách a vibracích dochází k ulomení přechodu, kde ještě je a už není nad mezí pružnosti - tedy ve velmi úzkém (a navíc sníženém) průřezu.
Prostě už nemůže svou pružností pracovat.
U strojů, lodí, pecí a pojízdných mechanismů je to technologicky vadný spoj na úrovni chyby nedolisování. Tam, kde se spoj neklepe a neprochází změnami teplot přelisovaný spoj drží. Elektricky je na tom výborně, jen není odolný mechanicky.
Martin Babrňák
« Odpověď #28 kdy: 03.02.2023, 08:14 »
když už se tu mluvilo o to, že nestáčet lanko tak já jsem to vždy stáčel a pak lisoval (podobně jako se stáčí když se používají dutinky) a pak jsem to stejně raději ještě letoval XD, ale je pravda, že jsem se pohyboval s lanky do průřezu 4mm^2 (u těch co měli ten plast sem ho sundal a lisoval je normálně těma kleštěmi na otevřená oka) XD snad mě za toto nezatratíte. Ale pohyboval sem se v té době v oblasti napětí do 50V a proudově do 30A (chladící systémy s peltierovímy moduly)
Olda Brkoslav
« Odpověď #29 kdy: 03.02.2023, 13:26 »
Tak "neredukovaná" oka 6mm2/M6 jsem ani na netu nenašel a kleště 1883 asi kupovat nehodlám.
Ale půjčil jsem si kleště:
A dopadlo to takhle:
Je tohle košer? Je to připojení UPS a teoreticky by to mělo vydržet to co ten kabel 6mm2,
což je asi 30A, ale reálně 10kVA 3 fázová UPS by neměla dát víc než 15A na fázi.
* kleste.jpg (131.57 KB, 644x534 - prohlédnuto 295 krát.)
* oko.jpg (78.62 KB, 323x627 - prohlédnuto 307 krát.)
Jan Bocek
« Odpověď #30 kdy: 03.02.2023, 14:23 »
Pokud jste již zde otevřel Školu lisovaní kabelových koncovek,
tak obvykle hledáme doporučení výrobců v nějakých "datashedech"
a technologickýc h postupech. Tam je to od profesionálů a je dobré
ty postupy dodržovat.
Na příklad v katalogu Kabelové ukončení a spojovací prvky
od firmy Wapro naleznete vše nejen o tom ukončení, ale i
o kleštích a konkrétní postupy krok po krocích.
Najdeme tam i chyby při této práci i když na první pohled se zdají nevýznamné.
Když se podívám na vaše obrázky, tak na začátek to není špatné, ale
1) kleště nic moc i když asi lisují. Lepší kleště mají na čelistích číslo, které se vytlačí do límce
2) odisovaný vodič je moc dlouhý, max přesah je 1 mm
3) pro začátek bych to ohodnotil známkou za "3" to je dobře
4) podle zatažení ramen očka, nebylo "těleso" zasunuto do klešti symetricky
Další závady najdete sám podle uvedeného katalogu a názorně vyobrazenými vadami.
Možná se vám bude zdát, že jsem příliš perfekcionista, jenže se ve firmě zabýváme dlouhodobě VF
technikou, kde se používá desítky VF konektorů. A tak se skoro nic nepájí a většinou lisuje. Ke každému konektoru a každému koaxialnímu kabelu výrobci dodávají podrobné datashedy, kde se musí pracovat s přesnosti desetiny milimetrů.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #31 kdy: 03.02.2023, 14:29 »
Přesně tak jmenovče.  tanecek
Jinak na jemně laněné vodiče, používáme oka s označením dle katalogu GPH, 16/6/KU/L/SK. Je to pěsně ono. Mrknutí
Martin Kurka
« Odpověď #32 kdy: 03.02.2023, 14:42 »
Ano, tohle provedení je na začátečníka slušné, sice má chyby, ale ne natolik velké, aby byly při menším proudu ohrožující. Jak sám vidíte, není slis symetrický, jedna strana není zatočena jako druhá. Ale pro vaše účely to bude dostatečné.
Důležité je, že jste oko do kleští nevložil obráceně, okem na druhou stranu kleští, to pak je slis k ničemu a mnoho začátečníků s kleštěmi bez klapačky tuto chybu udělá.
Aby se zasunulo oko do kleští symetricky, mívají lepší kleště klapačku, která si srovná oko a zároveň nechá vysunout vodič tak jak má být správný přesah z oka ven.
Jak přivřete oko do kleští, klapačka sama spadne a oko si srovná.
https://www.youtube.com/watch?v=KiR6Ee_nHVY&list=PLvGrgti7U38gv3TaMHsY00Fc0m-ejCSzn&index=9
Mimochodem pro vodiče větších průřezů než 4mm2 radši používejte místo štípacích kleští stříhací kleště (papoušky). Mají kolmý střih a práce s takto ustřiženými vodiči je mnohem lepší a i vzhlednější (profesionálněj i vypadající).
* Krimplování 2.JPG (84.04 KB, 1362x647 - prohlédnuto 445 krát.)
* Krimlování 1.JPG (105.66 KB, 1583x910 - prohlédnuto 491 krát.)
* oko.jpg (51.77 KB, 323x627 - prohlédnuto 531 krát.)
Jan Bocek
« Odpověď #33 kdy: 03.02.2023, 15:07 »
Honzo, ten katalog je skvělý, doporučuji i nám starším generacím.
Před 30 léty, kdy jsme se učili krimpovat, tak jsem v takové firmě ve které teď pracuješ
zavedl instrukce pro krimpování:
1) vyber správný konektor  a studuj datashed
2) věnuj pozornost profi odisolování
3) vyber správný nástroj na odisolování
4) lisování povoleno jen proškoleným pracovníkem.
A montéři postupně procházeli Školou krimpování jak na dílně, tak v terénu.
Řemeslná zručnost a dobré nástroje s chtěním je základ úspěchu perfektní práce.
Již jsem to chtěl odeslat, ale přišlo super wideo Školy krimpování od Weidmullera.
Prostě ti Martinové jsou vždy dobří a jedná prezentace za druhou....to nemá chybu.
A dočkal jsem se i s kleštěmi CTI6 od Weidmullera Tools
Tato Škola je lepší než v tom uvedeném katalogu...... GL
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #34 kdy: 03.02.2023, 16:21 »
honzo, tak to jsi napsal přesně. máš u mne za 1 *.
Jinak to video je pěkné. Úsměv
« Odpověď #35 kdy: 05.02.2023, 05:43 »
Vlakové soupravy zvané žabotlam pamatuji, před 50. léty jsem s nimi byl nějakou dobu nucen jezdit. Tenkrát se jim ale říkalo "Pantograf". Tento název je novější, z doby před jejich vyřazením. Dnes už nejezdí, pokud vím, zůstala jedna souprava jako museální kus.
K lisování konektorů, oček a dutinek: Na vše je třeba odpovídající nářadí a v tom je základní problém. Šroubováky používáme také dle drážky šroubu, proto je třeba i lisovací kleště mít několikery, podle toho, co je třeba lisovat. Pokud je třeba nalisovat minimální počet kusů, tak se nevyplatí ani kleště pořizovat, je jednodušší sehnat někoho, kdo to umí a má potřebné nářadí. Další v řadě vlivů, které ovlivní kvalitu nalisování je řemeslný um a pečlivost. Často se setkám u zařízení, kde se jistě nejedná o kusovou výrobu, s velice mizerným lisováním. Důvodem nebude nevybavenost pracoviště náředím, ale lajdáctví nebo nesmyslné požadavky na rychlost práce a úmyslné (nařízené) vynechání některého pracovního kroku.
... pro vodiče větších průřezů než 4mm2 radši používejte místo štípacích kleští stříhací kleště (papoušky)
Zvané také zobákovky
 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Nemáte tip na postup montáže, zpracování kabelových ok a spojek?
 Používáte a doporučíte samovulkanizační spojku NITTO?
 Jaký typ spojek používáte v mrazu?
 Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe?
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
 Co říkáte na obyčej ohýbat vodiče slabších průřezů do podkůvky?
Stránka vytvořena za 0.383 sekund, 23 dotazů.
