| | |-+  Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
Autor Téma: Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?  (Přečteno 10390 krát)
Mojmír Wroutek
« kdy: 27.01.2023, 09:23 »
Před lety jsem dělal rekonstrukci bytu včetně wc. Elektrikář tam udělal na můj ožadavek následující:
Standardní nástěnný vypínač spojený s ventilátorem, přes krabici a v ní je relé CS3-1B.
Má funkci, že po stisku vypínače se ventilátor spustí za cca 20 vteřin a ventilátor jede tak dlouho, dokud ho vypínačem nevypnu.
Protože se stává, že se zapomíná tento vypínač vypnout po odvětrání ;-) ,     tak jede ventilátor zbatečně i hodiny.
Potřeboval bych nějaké nové relé, nebo něco k stávajícímu relé... Aby se ventiátor spustil se zpožděním a sám se vypnul po nějaké době 5-10 minut.
Vypínač by zůstal v poloze zapnuto. Pro opětovné spuštění by se vypínač dal do polohy vypnuto a znovu zapnul. Také aby šlo ventilátor vypnout ručně během toho běhu 5-10 minut, vypínačem do polohy vypnuto.
« Odpověď #1 kdy: 27.01.2023, 19:45 »
To zpoždění zapnutí tam musí být?
Několikrát jsem řešil zapnutí ventilátoru tlačítkem, které spustilo časovač, nebo závislost na světle - když se rozsvítí, rozběhne se ventilátor a po zhasnutí ventilátor běží ještě několik minut
Ale to jsou v podstatě běžné aplikace dostupných časovačů
Mojmír Wroutek
« Odpověď #2 kdy: 28.01.2023, 09:08 »
To zpoždění chtěla přítelkyně  Mrknutí,  takže asi by bylo vhodné.
Jaký časovač by byl vhodný ? A teď se zeptám jako úplná lama: Není možné zapojit zpožďovací relé a pak za něj časovač ?
Díky
« Odpověď #3 kdy: 28.01.2023, 10:45 »
CS3C-1B
Jiří Blažej
« Odpověď #4 kdy: 28.01.2023, 15:56 »
Bohužel časovač CS3C-1B nemá přesně tu funkci kterou tazatel požaduje. Vypnutí nenastane po určité době samo, ale až po vypnutí vypínače, kdy se aktivuje druhý časovač a teprve po uplynutí této doby dojde k vypnutí ventilátoru.
M S
« Odpověď #5 kdy: 28.01.2023, 20:04 »
CS3C-1B dobry produkt, kombinuje nezapnutie ventilatora pri kratkom zapnuti svetla s oneskorenym vypnutim.
Pre Vas pripad by sa bud dali skombinovat dve rele (ak je miesto pod vypinacom),  alebo si naprogramovat vlastne univerzalne rele pod vypinac.
Z dotazu predpokladam, ze mate dva nezavisle vypinace - jeden na svetlo, druhy na ventilator. Ak ano, pouzite svetelny vypinac na svetlo a signal pre CS3C-1B. Druhy vypinac zapojte medzi vystup z rele a ventilator. Vo vacsine pripadov to bude fungovat tak, ako by clovek ocakaval od ventilatora v kupelni/wc. Pri poziadavke dlho svietit a nevetrat ho vypnete druhym vypinacom.
Mojmír Wroutek
« Odpověď #6 kdy: 29.01.2023, 11:38 »
Bohužel nelze toto kombinovat s vypínačem na světlo. Ten vede jinudy.
Na obrázku je vypínač, kterým se to zapíná. Levý zapíná malé světlo nad umyvadlem a pravý vede do extra krabice  ,  kde je CS3-1B ,  a z mí do ventilátoru. Bavil jsem se o tom s kolegou, co je i elektrikář. Ten by se chtěl zaměřit na to ,  zda by se ten vypínač pravá část nedala upravit jako schodišťový. tím pádem by nějaké relé fungovalo.
Ale nejsem si jistý ,  zda je to vůbec možné.
To je ABB Element, jen jsem tuto kombinaci už nikde nenašel...
* vypinac wecko.jpg (88.52 KB, 1080x1440 - prohlédnuto 369 krát.)
« Odpověď #7 kdy: 30.01.2023, 04:05 »
Upravovat spínač na přepínač dost dobře nejde, ale lze vypínač č. 5 nahradit vypínačem 5B (6+6) a v levé části se jeden kontakt nevyužije.
Jednodušší a logičtější řešení by bylo část pro ventilátor upravit na tlačítko, tedy vložit pružinku, která bude klapku vracet. Pak použijete relé pro doběh.
 Jak se dá spustit větrací jednotka s rekuperací?
 Jak snížit otáčky 3f ventilátorového motoru ?
 Jak snížit výkon malého 1f ventilátoru ?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Co si myslíte o doplnění radiátorů elektrickými ventilátory ?
 Který výrobce dodává potrubní ventilátor na napětí 12V?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Poradíte mi s výběrem ventilátoru?
 RITTAL: Katalog ventilátorů TOP Therm s filtrem
 Jaký zvolit časový spínač pod vypínač ?
 RITTAL: Snížení spotřeby energie o 43% díky ventilátorům TopTherm
 Ventilátor ICON od AIRFLOW
 RITTAL: Zaměřeno na energetickou účinnost
 Existují ventilátory fungující na základě vlhkosti vzduchu?
 Které prvky mohou reagovat na čidlo CO2?
 Lze umístit ventilátor CATA B-10 PLUS TIMER /B přímo nad vanu?
 Čím změřit výkon EC ventilátoru (dle výrobce 4,4 W)?
 Jak nejjednodušeji ovládat ventilátor z více míst?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Vybrali byste si ventilátor z rodiny Blauberg?
 Lze tento ventilátor použít v panelákové koupelně?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Jaké větrání je požadováno v místnostech se zařízením SF6, která jsou nad zemí?
 Víte, nač vše myslet při chlazení rozvaděčů? My ano!
 Proč má stolní ventilátor malé otáčky?
 Jak spínání ventilátor pro odtah ze třech míst nezávisle?
 Je toto zapojení ventilátoru D4E225-CC01-30 správné?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Je nutné vypnutí digestoře ve vztahu k zapnutí plynového kotle?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Existuje nějaká "fíčura" na ovládání panelákového větrání?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak sestavit teplotně řízenou regulaci 230V ventilátoru?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký materiál použít místo skla v okně pro montáž ventilátoru?
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 KNX: Vytápění, ventilace a klimatizace
 TIP na chladící jednotky datových skříní!
 Proč se asi ventilátor na WC samovolně rozbíhá?
 TIP na domovní nástěnný ventilátor VISCONTI SATIN
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Víte, kdo vyrábí střešní ventilátory v krytí IP55?
 Už jste viděli ventilátor odolný prachu a vodě?
 RITTAL: Nová generace střešních ventilátorů reportážně ze stánku
 iCONstant - ventilátor s nepřetržitým chodem
 CoolTop, rodina chladicích jednotek
 Inovovaná jednotka Rittal Blue E+ v roce 2018
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 PluggPlan systém - moderní řešení větrání
 Jak má vypadat el.instalace ventilátorů topení ve výr. hale po výměně "Sahar"?
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 TIP na teplovzdušný nízký ventilátor
 Jak funguje dvouvodičové vedení společného odtahu v paneláku?
 První kompaktní ventilátor s funkcí,mikroventilace s teploměrem a vlhkoměrem
 Potrubní ventilátory JETLINE
 TIP na ventilátory a výstupní mřížky s filtrem pro rozvaděčové skříně
 Lze zapojit ventilátor s čidlem vlhkosti bez vypínače napřímo?
 AGROLINE: Produktový katalog Radiální ventilátory Ferrari
 Jaké relé použít k synchonizovanému spínání centrálního ventilátoru?
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 Ja zapojit 12V ventilátor s doběhem do koupelny?
 LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Znáte tento starý průduch? Jak vyměnit za ventilátor?
 Mohou mít ventilátory VENTS nějaký neobvyklý výkon než jiné značky?
 Katalog zařízení pro větrání a odvlhčování KLIMAVEX
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Jde propojit digestoř se servopohonem uzavírací klapky vzduchotechniky?
 Jak a čím chladíte IT v rozvaděčích?
 Kde bych našel požadavek na automatické odvětrání garáže u RD?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
 Neznate nejaky jednoduchy frekvencni menic cca 10-50Hz?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
