| | |-+  Jak jistit spínací hodiny?
Autor Téma: Jak jistit spínací hodiny?  (Přečteno 5398 krát)
robert kraus
« kdy: 25.01.2023, 11:47 »
Mám spínací hodiny Elektobock 16A, jištěné 6A jističem. Spínají stykač 3f 20A, který slouží k nabíjení aku. kamen Elko 5kW.
Doposud jsem jel na 2 fáze a vše bylo o.k. Teď jsem již zapojil na 3f a začal problém. Beru to tak, že hodiny spínají relé stykače o minimálním proudu. Ale již mi odešly třetí hodiny Smutek. Mám tam ještě vřadit Hlídací proudové relé?
« Odpověď #1 kdy: 25.01.2023, 12:32 »
Příšerný dotaz s minimem relevantních informací. Skoro mě napadá se zeptat, zda za sebou zavřely dveře, když odcházely.
1) Elektrobock vyrábí více typů spínacích hodin. Všechny mají příkon v řádu jednotek Wattů, takže je žádný jistič neochrání, ten jistí pouze vedení k nim a spotřebičům na ně připojeným.
2) Chtělo by to specifikovat, jak hodiny odešly - přestaly jít jako takové, nebo přestaly spínat
3) Pokud hodinami ovládáte stykač, tak je úplně jedno, jak velký spotřebič jím spínáte, to už je pouze záležitost správného typu stykače a jeho zapojení. Není tedy vůbec důležité, zda spínáte jednu, dvě nebo tři fáze a jak velký příkon spotřebič má.
Jako jednu z nejčastějších příčin poškození jednofázových spotřebičů lze uvažovat přerušení vodiče N (PEN) na přívodu, kdy podle zatížení jednotlivých fází může vzniknout na některé fázi přepětí až do 400V, které spořebič na 230V nevydrží.
Popište poruchu hodin a o jaký typ se jedná.
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 25.01.2023, 14:26 »
Mozne priciny poruchy :
- prepatove spicky v napajani, tie by vyriesil varistor, vtedy su hodiny komplet mrtve
- hodiny ako take idu, ale nespinaju stykac alebo je zopnuty stale = spicky z cievky stykaca znicili rele v hodinach, riesenim je kondenzator alebo varistor na stykaci
V oboch pripadoch to ziadne istenie nevyriesi, pricina je inde.
« Odpověď #3 kdy: 26.01.2023, 04:17 »
Aby bylo možno odpovědět, je třeba se přihlásit
František Janeček
« Odpověď #4 kdy: 26.01.2023, 12:55 »
Což takhle poslat alespoň schéma jak to máte zapojené.
Robert Kraus
« Odpověď #5 kdy: 26.01.2023, 15:32 »
Jedná se o Elektrobock CS4-16 na DIN. První úplně přestal fungovat, zmizelo vše na displeji. Druhý přestal jít ovládat. Než k tomu došlo,např.se změnil čas, zmizely nastavené programy. Několikrát. Třetí začal poruchy taky tak, nyní po restartu zatím funguje.
Zapojen podle uvedeného schématu.
Měřil jsem napětí na napájecí fázi, 228V.
Peter Munka
« Odpověď #6 kdy: 26.01.2023, 18:51 »
Jednorazovo merat 228V je ako nic nemerat. Mozu tam byt spicky. Skusil by som varistor paraelne k napajaniu hodin a cele to istit trubickovou poistkou povedzme 1A.
Viktor Klemon
« Odpověď #7 kdy: 27.01.2023, 08:51 »
Skúste napájať hodiny z inej fázy ako napájate cievku stykača.
Aj so svojim samostatným istením.
Vyzerá to na nízku odolnosť hodín na špičky, zrejme je napájanie
robené len s predradným kondenzátorom a špičky slabo riešené.
Najlepšie skúste hodiny iného výrobcu.
Už som sa s týmto stretol u podobných hodín od ELKO.
Martin Škopek
http://www.skopek.net
« Odpověď #8 kdy: 27.01.2023, 11:39 »
Po vyzkoušení vícero spínacích hodin vám doporučuji značku Vemer či Paladin (nejsem k nim jakkoliv podjatý).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Miloslav Stehno
« Odpověď #9 kdy: 27.01.2023, 11:57 »
Já mám s Elektrobock podobnou zkušenost...
Ze 4 digitálních radiátorových hlavic, 2 okamžitě na reklamaci.
Prý přeletovali studeňáky - po reklamaci v roce 2010 do dneška jedou na 1*.
Robert Kraus
« Odpověď #10 kdy: 31.01.2023, 09:46 »
Pánové, děkuji za odpovědi. Ale hodiny zatím drží. V případě poruchy budu řešit dle doporučení.
Hood
Zdenek Skotnica
« Odpověď #11 kdy: 04.02.2023, 13:41 »
Nevím proč. Stále se jedná co se týče vnitřního zapojení o stejné zařízení. Ale podle zkušeností u takových hodin různých značek i u různých výrobců. Tak stejné zařízení dané značky  na DIN lištu je poruchové, tak to samé jako mobilní do běžné zásuvky fungují dodnes Kroutím očima
« Odpověď #12 kdy: 05.02.2023, 05:18 »
Stále se jedná, co se týče vnitřního zapojení, o stejné zařízení. Stejné zařízení dané značky  na DIN lištu je poruchové, tak to samé jako mobilní do běžné zásuvky, fungují dodnes
Jednoduché vysvětlení. Na vině je způsob napájení. Ve většině těchto zařízení (spínací hodiny, elektroměry, dálkově ovládané zásuvky, stmívače) je použit seriový kondenzátor, který snižuje síťové napětí na úroveň potřebnou k napájení elektroniky. Tyto kondenzátory jsou udělané tak, že v případě průrazu nedojde ke zkratu, pouze se část polepu "odpaří". Tím se soustavně snižuje kapacita kondenzátoru a také proud procházející obvodem. Vlivem snižující se kapacity kondenzátoru zařízení začne "blbnout". Zdánlivě bez důvodu se vymažou nastavené hodnoty nebo dojde k resetu, až ke konečnému stavu, kdy zařízení přestane fungovat úplně. Před nedávnem jsem rozebíral jednofázový jednomodulový elektroměr s LCD displayem, který nejprve přestal měřit odběr, následně zmizel i poslední stav z displaye. Napájení přes kondenzátor 470nF (275V~) a odpor 100 Ohmů v serii. Odpor v pořádku, kondenzátor měl kapacitu 50nF! Po výměně kondenzátoru elměr nejen ukazuje, ale také měří. Dále záleží na tom, zda je provedena ochrana před špičkami v síti (varistor na vstupu) a jak je upraven další obvod za napájecím kondenzátorem, zda jsou použity stabilizační prvky a jaké. To jsou místa, kde výrobce může ušetřit náklady (výběr kvality součástek, vynechání některých prvků) podle požadavku odběratele na koncovou cenu.
Je to stejné, jako, když si koupíte žervé za akční cenu a polovina obsahu je jen voda (syrovátka). Stejný výrobek před týdnem byl v pořádku, ale byl o 3 Kč dražší. A v tom je zakopaný pes.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #13 kdy: 05.02.2023, 07:56 »
Napsal jste to hezky a logicky. Ale nedává  to odpověd na mou otázku a to porto  že  zmiňovaný  kondenzátor  X2 je v obou zařízení  vždy stejný.
« Odpověď #14 kdy: 05.02.2023, 18:27 »
... že  zmiňovaný  kondenzátor  X2 je v obou zařízení  vždy stejný.
Je doopravdy stejný? Specielně na kondenzátorech všeho druhu (nejen tyto svitky typu X2, ale také elektrolytické a potažmo všechny ostatní typy lze zakoupit v různých cenách od různých výrobců ve velice rozdílných kategoriích kvality) se ve výrobě dá hodně ušetřit - zejména pokud jich kupujete velká množství. Proč stojí stejný typ se stejnou hodnotou od jednoho výrobce/dodavatele korunu a od jiného pět? To, že na něm je napsáno 470nF/275V~ neznamená, že je to úplně pravda. 470nF změříte (ono tam bude stejně jiná hodnota, dnes obvykle v minusové toleranci),  ale jak dlouho ji bude držet a jaká bude reakce na dlouhodobější připojení k síti, to už nezjistíte tak snadno.
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.
