Babído
Offline
« kdy: 22.01.2023, 12:56 » |
Obracím se na vás s radou o pomoc. Snad můj problém popíšu co nejsrozumiteln ěji. Bydlím v novostavbě cca 6 let. Mám instalovaný jistič 3x25A. Jsem téměř na konci rozvodné sítě. Za mnou se nachází už pouze pila a rodinný dům, který má cca 1,5 instalovánu fotovoltaiku. Z mého "pomníčku" mi jde v zemi kabel cca 20 m v zemi, poté vyúsťuje a je veden na sloup čezu. Na pozemku pily je stožár s trafem. Teď k mému problému: Mám instalované tepelné čerpadlo. Cca před měsícem jsem si všiml, že při spuštění jakéhokoliv spotřebiče s vyšším okamžitým odběrem (flexa, vysavač, rychlovarná konvice ) mi na okamžik zhasne displej řídící jednotky tep. čerpadla a toto se restartuje. Toto se stává i při spláchnutí wc, které je napojeno na čerpadlo s frekvenčním měničem ve studni. Všiml jsem si, že toto nedělá , když mi běží pračka se sušičkou nebo elektrická trouba , tyto jsou na jiné fázi. Jistič v domě v minulosti občas vypadnul, ale to bylo za celou dobu co tu bydlíme tak 5x . Teď už dlouho nevypadnul, ani nevypadává proudový chránič ani jistič v pomníčku. Ptal jsem se sousedů, zda mají nějaký podobný problém, ale nikoliv. Poslední týden se občas ani nespustí čerpadlo ve studni, když spláchnu, musím shodit a nahodit jeho jistič. Toto ale není vždy. Včera jsem si všimnul, že když běžela myčka a mikrovlnka, tak tato neběžela na plný výkon, až když jsem vypnul myčku, vrátila se do normálu. Měl jsem tu servisáky ohledně čerpadla, nikde nic nenašli, ale kdyby vypadla 0, čerpadlo by s největší pravděpodobnos tí odešlo. Pak tu byli i elektrikáři, co mi dělali rozvody, vše jsme zkontrolovali, nikde nic volného, povoleného, kabely utažené. Na kabely v pomníčku moc vidět nebylo , je to zapečetěné. V současné době mi Čez na mou stížnost instaloval na jejich sloup měřící zařízení, tak čekám. Spíš se domnívám, že problém bude někde u mě. Poprosím o vaše názory a postřehy.
