| | |-+  Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
Autor Téma: Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?  (Přečteno 13648 krát)
ppt.electric
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 12.01.2023, 11:35 »
Človek sa stále niečo učí a z tohto dôvodu si dovoľujem založiť túto tému. Keďže sa nároky na bleskozvody menia (čo je správne) chcel by som sa dozvedieť, ako je riešené vyrovnanie potenciálu na streche resp. objekte pri použití izolovaného bleskozvodu.
Vo vydaní ATP journal som si pozrel jedno zaujímavé riešenie izolovaného bleskozvodu za pomoci HVI vodičov. Každý zachytávač má vlastný zvod. Mňa by zaujímalo, či je potrebné pri takomto návrhu bleskozvodu potrebné riešiť vyrovnanie potenciálu na všetkých kovových častiach strechy (oplechovanie atiky, kovové zábradlia atď.). Tým mám namysli uzemniť všetky tieto spomenuté kovové častí prídavným vodičom.
* Snímka.PNG (214.38 KB, 806x471 - prohlédnuto 363 krát.)
Peter Lovacký
« Odpověď #1 kdy: 13.01.2023, 07:31 »
Keď sú konštrukčné vodivé časti stavby v LPZ0b a v dostatočnej "s" od LPS a EI,.. potom nevidím dôvod na priblíženie potenciálu METky ich prostredníctvo m k zachytávacej sústave...
No možno dakto dajaký dôvod nájde...
ppt.electric
« Odpověď #2 kdy: 13.01.2023, 14:14 »
Ďakujem za odpoveď. Tiež si myslím, že by to malo byť tak, ako píšete. Ja si myslím, že uzemnené by mali byť len spodné časti zachytávačov HVI (napr. v prípade trojnožky jej kovová časť) a tiež miesta na rozhraní zón, kde vstupujú nejaké kovové vodivé časti do budovy. Uzemnenie ostatných kovových častí budovy, tak ako som písal napr. v prípade hore uvedeného kovové zábradlie alebo v prípade rodinných domov odkvap by asi nemali opodstatnenie. ..
Ale keďže si neviem pomôcť a rád idem niekedy do hĺbky problematiky zaujímala ma aj takáto vec Úsměv
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #3 kdy: 13.01.2023, 21:04 »
Z hlediska ochrany před bleskem je to jak píše kolega Lovacký, ale jako ortodoxní , ,pospojovač,,  bych to mezi sebou propojil a přizemnil. Při izolovaném hromosvodu to půjde využít na vyrovnání potenciálu svorek PA na vodičích HVI a pokud si tam na střeše rozvěsí vánoční blikátka a někde se prodře izolace, tak na to přijdou hned a ne až když polezou na střechu.
www.kniska.eu
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 S jakou důvěrou se spoléháte na pospojení neznámého potrubí?
 Kam dodatečně uzemnit LED pásek u TV?
 Opravdu musím u stroje pospojit všechny neživé vodivé části?
 Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené?
 Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
 Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
 Musí být doplňující pospojování ve zdravotnictví sk.2 provedeno 6mm2 vodičem?
 Jaký je bezpečný proud pospojením/uzemněním stroje v TN-C?
