Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace? (Přečteno 5801 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu? Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky? Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace? Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany? Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ? Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ? Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě? Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích? Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu? Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu? Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ? Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)? Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"? Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče? Kde končí revize instalace společných prostorů? Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ? Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs? Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny? Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát? Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika? Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51? Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení? Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení? Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ? Je tato revizní zpráva v souladu s normou? Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie? Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu? Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových? Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad? Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ? Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí? Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku? Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré? Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A? Existuje obecně spolehlivý postup revize? Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací? Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení? Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu? Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu? Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru? Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření? Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize? Jak se provádí revize "formou vyhledávání"? Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů? Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů? Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům? Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm? Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je? Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora? Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod? Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu? Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ? Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí? Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy? Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů? Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy? Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize? Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize? Je nutné opisovat předešlé revize? Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace? Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně? Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky? Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem? Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci? Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ? Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli? Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"? Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou? Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem? Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod? Podrobnosti o využití termografie v průmyslu Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu Musí projektant podepsat revizní zprávu? Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V? Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov? Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci? Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu? Kdy se nemusí provádět revize LPMS? LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení? Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla? Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty? Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení? Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom? Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize? Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči? Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky? Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje? Musí se provádět elektro revize na dieselagregát? Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek? Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče? Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku? Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení? Jaké známe druhy revizí? Bezpečnost při provádění revize Kdo může revidovat instalaci bytu? Ako posúdiť sušiace zariadenia? Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory? Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu? Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke? Jak se revidují pevně připojené spotřebiče? Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)? Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou? Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD? Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy? Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb? #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981) | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
