| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Jaký je odběr televize ve stand-by režimu?
Autor Téma: Jaký je odběr televize ve stand-by režimu?  (Přečteno 2988 krát)
Miloš Bagač
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 30.12.2022, 21:03 »
Měřil jsem odběr LCD televize ve stand-by režimu. Měřák mi ukazuje 0 W, ale přitom odebíraný proud mi ukazuje 0,03A (*232V=6,96W). Proč je tam ten rozdíl? Je to tedy 0 nebo 7 W?
* IMG_20221230_174753.jpg (280.42 KB, 2000x2667 - prohlédnuto 206 krát.)
* IMG_20221230_174807.jpg (259.76 KB, 2000x2667 - prohlédnuto 187 krát.)
Milan Jakeš
« Odpověď #1 kdy: 30.12.2022, 21:29 »
Nebyl bych si úplně jistý kvalitou použitého "měřidla". Ale i kdyby bylo kvalitní, nebylo by schopné stand-by režim televize měřit s rozumnou přesností. Měřidlo je pro měření cca až 3600W a toto je pak už pod jeho schopnostmi. Jinak P = U_ef * I_ef * cos (phi) a ve stand-by bude phi blízké 90°.
« Odpověď #2 kdy: 31.12.2022, 02:41 »
Záleží jaký je minimální měřitelný odběr použitého wattmetru. To by mělo být uvedeno v návodu na použití. Změřený proud a napětí a následně vypočítaná hodnota není u střídavého napájení sprotřebiče  příkon ve W ale zdánlivý příkon ve VA. Tyto dvě hodnoty se mohou výrazně lišit.
Z mnou v minulosti měřených mnoha různých přístrojů vychází zhruba pro novější a nové TV spotřeba ve Stby stavu kolem 1W, u starých přístrojů (nad 20 let stáří) asi do 5W. Je ovšem uvažovat, že se jednotlivé přístroje mohou lišit svojí konstrukcí a tyto hodnoty jsou jakýmsi průměrem.
Emanuel Kocián
« Odpověď #3 kdy: 31.12.2022, 10:56 »
Ve stand-by režimu je účiník velmi mizerný, jelikož se defacto pouze dobíjí vyhlazovací kondenzátor za diodovým můstkem, co je na vstupu spínacího zdroje. Takže těm 7 VA bych klidně věřil. Ale že zdánlivý příkon je 7 VA, ještě neznamená, že činný příkon je 7 W, může to být klidně 1-2 W.
« Odpověď #4 kdy: 31.12.2022, 12:30 »
Dnešní TV mají ve StandBy minimální odběr, řádově 1 - 2W
Běžné "zásuvkové adaptéry" začínají seriozně měřit odběry minimálně o řád vyšší.
Se staršími CRT televizory to bylo horší.
Tam dokonce u běžných typů po celou dobu, kdy to bylo ve StandBy byl držen "nažhavený" termistor PTC v obvodu pro odmagnetování obrazovky
A pozor na satelitní přijímače. Tam to ve StandBy "umí" např. aktualizace programové nabídky a podobně... Za tu cenu, že celou dobu nějaký ten Watt posíláte do LNB...  Dnes je to výrazně lepší, ale třeba takový Philips, co používalo UPC, si běžně v klidu odebíral přes 15W
P.S. anténní zesilovač si bere několik mA při DC 12V. Tipněte si kolik bere napájecí adaptér s transformátork em, který se hřeje
« Odpověď #5 kdy: 31.12.2022, 20:05 »
Staré televize měli i 15-20W ve stand-by provozu.
Dnes jsem se díval na moji TV, když vypnu červenou kontrolní diodu v SW TV tak max odběr píší 0,5W! (neměřil jsem to)
Miloš Bagač
« Odpověď #6 kdy: 02.01.2023, 14:08 »
Spíš než o přesnost měřidla (možná je to opravdu mimo rozlišovací úroveň přístroje, i když u malých "jednoduchých" spotřebičů typu žárovka ukazuje přesně a pokud změřím proud televize kontrolně multimetrem, ukazuje stejnou hodotu.) mi šlo o pochopení principu - proč na sebe hodnoty uvnitř wattmetru nesedí. Myslel jsem si, že wattmetr si změří napětí a protékající proud (případně ještě vynásobí účiníkem) a výsledek zobrazí jako příkon ve wattech nebo VA, jenže tady je to úplně jinak a chtěl bych pochopit, proč.
Petr Zíka
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #7 kdy: 02.01.2023, 14:32 »
... a chtěl bych pochopit, proč.
Tak si ten návod k měřáku prostudujte. Rozsah měření 1-3680W s přesností plus/minus 2W a 3%. Účiník to měří v rozsahu 0,7-1 s přesností 0.1, ale pro proud větší než 1A. Pro menší proud měřák negarantuje co se účiníku týče nic.
Ale podle mne ukazuje v rámci své přesnost správně 7VA, 0W.
« Odpověď #8 kdy: 02.01.2023, 14:37 »
... (případně ještě vynásobí účiníkem) ...
To je právě ten problém. Jak by ten účiník "zjistil" u odběru, kde proud nemá harmonický (sinusový) průběh jako napětí.
Aby Watt metr měřil seriozně, musí provádět "mnoho" měření okamžitého proudu a napětí běhen jedné periody, násobit to a tam je třeba dost rychlý AD převodník a to už by bylo za trochu jinou cenu než nějaký zásuvkový adaptér
Juraj Rojko
« Odpověď #9 kdy: 02.01.2023, 16:21 »
Není to jinak, je to přesně tak jak píšete, ale musíte rozlišovat mezi W a VA. Vyhledejte si informace o zdánlivém, činném, jalovém a deformačním výkonu. Také je dobré pochopit rozdíl mezi účiníkem cos φ a PF. Např. na Wikipedii pod heslem Účiník je to docela srozumitelně vysvětleno:
V současnosti dochází k masovému užití tzv. nelineárních spotřebičů.[pozn. 1] Nelineární zátěže se spínanými zdroji odebírají velmi nízký činný výkon (neboť efektivní hodnota první harmonické složky proudu je velmi malá a navíc s minimálním fázovém posunem oproti napětí),  ale pro dimenzování napájecích obvodů je třeba užít zdánlivý výkon, který je několikanásobn ý. Účiník fázového posunu první harmonické proudu a napětí je prakticky roven jedné, avšak ekvivalentní účiník (true power factor) nabývá hodnot blízkých nule, např. přístroj se spínaným zdrojem má uveden příkon 2 W pro první harmonickou, ale při započítání vyšších harmonických je příkon 10 VA. Účiník první harmonické je roven jedné, avšak ekvivalentní účiník je roven pouhým dvěma desetinám.
« Odpověď #10 kdy: 03.01.2023, 09:41 »
Pamatuji si, že moje první barevná televize, měla při vypnutí ovladačem "papírovou" spotřebu okolo 16W. Šlo samozřejmě ještě o 3D televizi, tedy 60x60x55 (ŠxVxH)  Smích
Nynější televize má "klidovou" spotřebu dle dokumentace maximálně 1,1W. Vzhledem k nepřesnosti většiny měřidel do zásuvky, to ani nemá cenu ověřovat. Stejně tak nemám potřebu si to měřit revizním přístrojem, protože jde o tak zanedbatelný parametr, že mi to za to ani nestojí  Mrknutí Škleb
Větší význam z pohledu šetření na TV, má menší doba proseděná před plackou. TO se pohybujeme v závislosti na sledovaných scénách na okamžité spotřebě 50-120W (údaj z návodu pro 55" LED TV)
Prý "běžný seriál" cca 60W  Mrknutí   Zjednodušeně řečeno, když se nepodívám na jeden díl jakéhokoliv seriálu, nebo večerních zpráv, ušetřím cca 3 dny režimu stand-by a to se vyplatí   Úsměv Úsměv Úsměv
v příloze něco z návodu jedné 48" LED TV  co jsem náhodně našel v elektronické podobě na webu
* LED TV 48.PNG (28.13 KB, 778x258 - prohlédnuto 150 krát.)
 Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Může mě distributor EE nutit abych odebíral EE od něj?
 Kdo vyrábí zařízení, které spíná kontakt při překročení stanoveného odběru?
 Mám velkou spotřebu el.energie, nebo je to v normálu ?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Jaká je průměrná denní spotřeba v bytě 3+1?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Jaká je spotřeba sazbové cívky elektroměru?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Jak je odebírán proud z fází při použití sporáku nebo elektrokotle?
 Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ?
 Čo môže spôsobovať zvýšený odber u žiarivkových svietidiel?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Ako merat spotrebu el. v domacnosti?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 Jaký odběr elektřiny je u nabíječky na e-cigarety, mobilu, notebooku ...?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Co způsobuje dvojnásobný odběr na jedné fázi solária?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
 Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Kolika procentní je rozdíl vytápění a ohřevu vody mezi plynem a elektřinou?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Jak odečíst spotřebu z elektroměru když neznám počáteční stav?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Spotřebič připojený k autobaterii odebere kolik potřebuje nebo se může spálit?
 Je spotřeba 7000 kwh za 2+kk možná?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Vypařuje se mi elektřina?
 Čím může být způsobená nerealná spotřeba elektřiny?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč máme doma vysokou jalovou dodávku/odběr?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
