| | |-+  Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
Autor Téma: Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?  (Přečteno 4596 krát)
Jan P
« kdy: 29.12.2022, 22:00 »
Pro stará tříkvaltová oběhová čerpadla je to jasné, ale jak na tom jsou jejich dnešní elektronické náhrady? Čerpadlo si samo reguluje otáčky, např. podle tlaku, tudíž tam musí být nějaká regulace .... potřebuje to čistou sinusovku nebo může být modifikovaná?
Milan Jakeš
« Odpověď #1 kdy: 30.12.2022, 11:26 »
Taky mne to kdysi zajímalo, měl jsem Willo Stratos Pico, jejich podpora neuměla na to odpovědět. Do elektroniky natekla po letech voda z okruhu a odešlo (bývalo by tomu zabránilo dotažení těch 4 šroubů pro spojení motoru s blokem savky). Když jsem jej rozebral, byl tam klasicky grétz a DCDC. Na základě toho mohu vcelku s jistotou napsat, že elektronická čerpadla čistý sinus nepotřebují.
Jan P
« Odpověď #2 kdy: 30.12.2022, 14:25 »
V manuálu jsem našel pouze text "technologie synchronního motoru s permanentním magnetem a frekvenčním měničem".
Milan Jakeš
« Odpověď #3 kdy: 30.12.2022, 15:46 »
Napětí pro frekvenční měnič se nejprve usměrní (grétz) a pak se PWM vygenerují sinusovky. V čerpadle je navíc ještě DCDC pro snížení napětí. Trochu problém by nastal, kdyby se v čerpadle generovalo nějaké pomocné napětí jednoduše pomocí velké impedance od kapacitoru nebo indukčnosti. Ale jak jsem napsal, v mém čerpadle nic takového nebylo, byl tam jen ten gretz. Na vašem místě bych se trapézové UPS zde nebál. I když na druhou stranu, kvalitní čistě sinusové UPS fungují také velmi dobře a v případě potřeby mají i širší využití. Tak bych věc zvažoval spíš z tohoto důvodu.
« Odpověď #4 kdy: 30.12.2022, 17:04 »
Jste si jist existencí takové UPS?,  myslím za nějaký lidový peníz, krmit oběhovku přes UPS za desítky tisíc??
Milan Jakeš
« Odpověď #5 kdy: 30.12.2022, 18:10 »
Jste mne trochu znejistěl ale jen na malou chvíli  Úsměv. Sinusové UPS k čerpadlům lze věřím pořídit i do 5 tisíc, ty opravdu kvalitní držáky snad do 10 tisíc.
Důležitý je princip. Sinus se dělá PWM, zde je určitá malá výkonová ztráta vlivem kapacit na MOS tranzistorech. Ovšem tím nám ztráty končí (v porovnání s trapézem). Pak je tam vyhlazovací tlumivka, jejím vinutím ale teče už jen NF proud, takže magnetické ztráty budou poměrně malé.
Na druhou stranu je ale fakt, že na oběhovku je lepší mít UPS extra a pak stačí i ta trapézová. UPS, na které lze rozběhnout lednička/mrazák, by už musela být mnohem silnější.
Jiří x Svoboda
Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #6 kdy: 02.01.2023, 12:32 »
Jako záložní zdroje pro malé systémy s oběhovým čerpadlem doporučujeme ověřený český výrobek který je k tomu přímo určen. I pro elektronická čerpadla.https://www.kvelektro.cz/hledat?query=z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%AD%20zdroj%20pt%C3%A1%C4%8Dek
Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #7 kdy: 03.01.2023, 19:38 »
No on je vzhledem k průběhu spíš jen pro "elektronická" čerpadla,  s vlastním stídačem (autoadapty od grundu jsou dobrý a kvůli nařízení spotřeby el. časem klasiku stejně vytlačí).
Lidi to kupujou, protože je to relativně levný, hotový a úspěch to má hlavně proto, že ten chudák motor u klasickýho čerpadla to těch pár hodin za rok vždycky nějak vydrží.
Takhle to dělají kutilové z měniče z lídlu, relátek a konzervátoru baterií.
Stojí to asi dvojku a výsledek je stejný.
Motor drnčí. Pro vaši představu, zkuste si na auto namontovat místo kulatých, šestihranná kola.
Dojet jako nouzovka s tím půjde, ale jako standard to není  dobrý pro auto ani p.del.
David Wurst
elektrické pohony, EMC
« Odpověď #8 kdy: 07.01.2023, 13:14 »
Moje praktické zkušenosti jsou takové, že nesinusový výstup střídačů (DC/AC) 1 x 230Vac, 3 x 400Vac,...(vícehladinové obdélníky, trapézový průběh) může poškodit, zvýšit výkonové ztráty, hlučnost elektromotorů a často poškodí elektronická zařízení, která jsou na takový střídač připojena (spínané zdroje u průmyslových zařízení nebo domácí elektroniky, měniče, předřadníky,..). Tyto střídače s tzv. simulovanou nebo pseudo sinusovkou lze použít např. k napájení odporových zátěží (žárovky, topná tělesa,..).
Jan P
« Odpověď #9 kdy: 07.01.2023, 21:27 »
Ozval se mi nyní nečekaně výrobce čerpadla (DAB),  kterému jsem psal jako prvnímu a uvádí, že pro jeho elektronická čerpadla není problém použít ups s modifikovaným sinusem.
Martin Kurka
« Odpověď #10 kdy: 08.01.2023, 01:31 »
Nesinusový tvar napájecího napětí se projeví hlavně velkými čely proudu do elektrolytický ch kondenzátorů zdrojového filtru elektronických spotřebičů. A když mají elektrolytické kondenzátory nízké ESR, mohou být špičky proudů v každé půlvlně značné.  Trpí tak i usměrňovací diody  (oboje součástky jsou už i tak dost namáhány i při sinusovém napájení, protože proud je značně nesinusový - viz obrázek).
Jednoduché a účinné řešení při napájení elektronického čerpadla (či jiné elektroniky se vstupním usměrňovačem) z měniče s modifikovanou sinusovkou je předřadit spotřebiči síťovou tlumivku. U elektronického čerpadla bude maličká (i značně předimenzovaná 6A/5H Elfis má 1kg 60x75x100mm i se svorkovnicí). Ovšem některým laciným měničům se taková tlumivka nemusí líbit, zrovna jako se jim nebude líbit každý jiný indukční spotřebič (třeba jednofázový asynchronní motor běžného čerpadla).
* Proud usměrňovačem.jpg (15.13 KB, 700x213 - prohlédnuto 89 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 24 dotazů.
