| | |-+  Jak se kdysi chránily uložené a neukončené kabely před vnějšími vlivy?
Autor Téma: Jak se kdysi chránily uložené a neukončené kabely před vnějšími vlivy?  (Přečteno 8071 krát)
František Tuček
Pravdě se člověk může pouze přiblížit. Ovšem bez více různých pohledů ani náhodou!
Budu rád pokud pozvednu povědomí o elektrotechnice
« kdy: 17.12.2022, 08:02 »
#EH: Vedení z kabelů v budovách a zemi (1970)
    Pokud se vrátíme o půl století zpět, jaké typy kabelů se používaly pro vedení v budovách? Jak a čím se upevňovaly? Pokud se kabel kladl do výkopu a odmotával se z bubnu postaveného na panenkách, muselo se myslet na vytvoření provizorní brzdy roztočeného kabelového bubnu! Pokud byla trasa vedení souběžná s železnicí nebo silnicí, mohl se buben odvíjet z vagónu, či auta. To si dnes představit lze opravdu těžko. Ale už tehdy byly stanoveny teplotní podmínky za kterých se dalo vedení ukládat ...
    Související ...
To nemohu přečíst! Ale rozdat to mohu! Viz https://zdroje.elektrika.cz
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 22 dotazů.
