| | |-+  Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
Autor Téma: Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?  (Přečteno 3800 krát)
Ondra Vrablík
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 29.11.2022, 22:39 »
V kuchyňském koutě bytu developer připravil pouze vývody pro zásuvkové okruhy, světla, digestoř a varnou desku (CYKY 5x2.5, několik 3x2.5, 3x1.5). Z vývodů mi elektrikář nachystal zásuvky ve zdech a zůstal volně pouze CYKY 5x2.5 (varná deska) a CYKY 3x1.5 (světla + digestoř).
Po instalaci kuchyňské linky jsem elektrikáře pozval znovu, cílem bylo dokončit připojení varné desky, vytažení zásuvky k digestoři po rampě nainstalované stolařem a připravit ve dvou skříňkách krabičky pro budoucí napojení LED pásků, kterých především se týká tento dotaz.
CYKY 3x1.5 je rozbočen v krabičce na zdi do dvou větví. Jedna vede k zásuvce pro digestoř, druhá je protažena v prostoru za sloupem se skříňkami a troubou pod sokl a dále vyvedena do první krabičky ve skříňce. V krabičce jsou trojité páčkové WAGO svorky - přívod, odvod a jedna volná zdířka pro budoucí připojení SELV zdroje pro LED pásky pro montáž na hořlavé podklady (F v trojuhelníčku). Z krabičky pokračuje další CYKY 3x1.5 zpět pod sokl a následně do krabičky ve druhé skříňce, zakončeno dvojitými páčkovými WAGO svorkami (pro druhý obdobný SELV zdroj). Pod soklem je do obdobné krabičky pod varnou deskou dotažen i CYKY 5x2.5, "čokoládou" v krabičce je dále propojen s flexibilním kabelem dodaným s varnou deskou.
Potud je snad všechno v pořádku, nejistotu ve mě ale vzbuzují právě použité krabičky. Žil jsem dosud v domnění, že elektrikář použil Kopos 8130, kde výrobce povoluje montáž na hořlavé podklady třídy A1-D. Skříňky jsou z DTDL desek Egeru. Egger v technickém listu uvádí třídu reakce na oheň D-s2,d0 za předpokladu, že za deskou není mezera >= 22mm, což je splněno. Přišlo mi tedy i zde vše v pořádku.
Nedávno jsem se ale na krabičky podíval pořádně, a zjistil jsem že nejde o Kopos 8310, ale (pravděpodobně) o Famatel K12 (přikládám fotku.) Vím, moje chyba, měl jsem to zkontrolovat dřív, a ne po třech letech, nicméně stalo se... Hledal jsem dokumentaci výrobce, která je slušně řečeno velmi strohá. Jediná informace, kterou se mi podařilo najít a mohla by být relevantní je, že výrobce deklaruje soulad s normou ČSN EN 60670-22, o instalaci na různě hořlavé podklady neříká ani slovo (stejně jako o čemkoli dalším). Uvedenou normu samozřejmě koupenou nemám (a i kdybych měl, silně pochybuju že bych ji jako "trochu poučený laik se srandaparagraf em 4 staré vyhlášky 50" dokázal správně pochopit :-)) Zároveň bych ale nerad vyhořel :-)
Dokážete z popsaného (a případně se znalostí uvedené normy) posoudit, jestli může instalace v tomto stavu zůstat a bezpečně fungovat, a moje pochyby jsou zbytečné, nebo je vhodné/nutné rovnou začít shánět někoho, kdo to dá do pořádku, tzn. vymění krabičky za vhodnější, nebo jinak upraví instalaci do bezpečné podoby?
* IMG_20221129_111823-s.jpg (95.15 KB, 724x1200 - prohlédnuto 207 krát.)
Radim Strycharski
« Odpověď #1 kdy: 01.12.2022, 12:27 »
Podle všeho Famatel K12 použít bez podložení nelze. Je tu ovšem nová otázka, proč Kopos 8130 použít lze. Výrobce v katalogu uvádí třídu reakce na oheň A1-D a zároveň zkoušku smyčkou 650°C, přičemž norma uvádí požadavek 850°C.  Nerozhodný
« Odpověď #2 kdy: 02.12.2022, 23:06 »
No, jednak bych použil kvalitní krabici, a tu instaloval tak, aby se do kabelů nemohlo "mlátit pekáči".
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.
