| | |-+  Můžeme vést kanalizaci po vedením?
Autor Téma: Můžeme vést kanalizaci po vedením?  (Přečteno 12350 krát)
Pajka
« kdy: 29.11.2022, 13:30 »
Koupili jsme pozemek přes který nám prochází podzemní elektrické vedení z toho důvodu jsme chtěli pořídit čističku, bohužel nám to úřad zamítl, že se musíme připojit na kanalizaci.
Vedení nam vede po celém obvodě pozemku.
(Moderátor: Původní nesmysl zněl: "Kanalizace a podzemní elektrické vedení? ".)
Emanuel Kocián
« Odpověď #1 kdy: 30.11.2022, 08:44 »
Ano, může, ale musí být dodržená určitá vzdálenost, výškový rozestup. Lze na internetu jednoduše dohledat křížová velká tabulka, kde ty vzájemné rozestupy všeho proti všemu jsou specifikovány. A kanalizace musí být pod kabelem. Kdyby se to v principu nemohlo křížit, tak by se ve městech nedalo nic postavit.
« Odpověď #2 kdy: 30.11.2022, 09:16 »
Teoreticky musí vést kanalizace pod el. vedením už z principu, el. vedení cca 70cm,
většina kanalizace v nezámrzné hloubce pod těmi 70 cm......
Ať pod nebo i kříženímu se většinou nevyhneme.
Samozdřejmě výjimky jsou u všeho.
Emanuel Kocián
« Odpověď #3 kdy: 30.11.2022, 14:57 »
Teoreticky. Taky může jít o vn kabel, a ten se musí ukládat o dost hlouběji než nn kabel. Tazatel nespecifikuje.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.
