| | |-+  Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
Autor Téma: Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?  (Přečteno 3350 krát)
Elektro Laik
« kdy: 24.11.2022, 12:54 »
Stavebni firma mne dodava novostavbu RD na klic. Nechal jsem si pripravit na mista kde budou vestavene skrine vyvody svetelnych okruhu (ukonceno krabickami). Vestavene skrine nejsou soucasti dodavky stavby, bude je delat "muj" truhlar az po predani stavby. Stavebni firma doda vychozi elektrorevizi pri predani stavby tzn jeste bez srkini (a bez kuchyne). Skrine mohu montovat az po predani stavby.
Ve skrinich chci mit osvetleni LED pasky. Truhlar doda, pry to dela to bezne (ovsem padestaku nema). Zapojeni pry dela: 220V do trafa, mezi trafem a paskem sensor otevreni dveri. Cili trafo stale pod napetim. Moje otazka zni jak ma postupovat z hlediska legislativy? Mam delat revizi znovu po instalaci skrini a kuchyne?  (co kdyby nedej boze doslo k pozaru kvuli poruse trafa ve skrini a ukazalo se ze bylo nainstalovano az po revizi?). Truhlar i stavebni firma tvrdi ze to nemam resit. Jenze ja jsem kverulant a tak se ptam tady.
(Moderátor: Původní nesmysl zněl: "Jak je to spravne s revizi v novostavbe na osvetleni LED pasky?")
Radim Strycharski
« Odpověď #1 kdy: 25.11.2022, 19:09 »
Když máte připravené krabičky, musí se připojení provést odbornou montáží a osvětlení pak bude součástí pevné elektroinstala ce. Odpovědnost za montáž nese ten, kdo ji provedl a ten taky má vydat doklad o správně provedeném připojení. Nárok na vystavení revize asi mít nebudete, protože nebude naplněn § 6, odst. 2) písm. c) NV 190/2022 Sb.  Určitě ale máte nárok na nějaký doklad o provedené montáž, nejlépe záznam o kontrole podle čl. 2.3 ČSN 33 1500. Z dokladu samozřejmě musí být jednoznačně čitelné, o připojení čeho a kde se jedná. Jednoznačná identifikace je popis parametrů napájecích zdrojů a jejich výrobních čísel, pokud jsou na štítcích uvedena.
Petr Chalupa_
« Odpověď #2 kdy: 25.11.2022, 20:19 »
Ještě bych dodal, že revizi samozřejmě je možné udělat i bez skříněk. Z pohledu revizního technika se jedná o zakončený světelný obvod. Samozřejmě konec nesmí zůstat jen ustřižený. Pokud je tam wagovka a ještě je to v krabici, neměl by být problém.
« Odpověď #3 kdy: 25.11.2022, 21:35 »
Jako RT nemám problém uvést něco ve smyslu že "okruh je připraven pro ...,  vodiče ukončeny svorkou s krytím IP2X...)
Větší problém mám občas s "hotovými" rozvody v nábytku... A dovolím si tvrdit, že stávající norma popisující požadavky na rozvody v nábytku by si zasloužila zásadní přepracování
« Odpověď #4 kdy: 26.11.2022, 09:00 »
Přitom při použití např. stíněného kabelu je odbouráno mnoho rizik.
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #5 kdy: 27.11.2022, 18:12 »
Revizi osvětlení v nábytku, tedy i ve vestavných skříních, pokud je to provedeno podle ČSN 33 2000-7-713, dělá revizní technik. Instalaci bude dělat elektrikář - Elektrotechnik . Ale nemusí to platit vždy. Záleží na okolnostech. Záleží na zakoupených komponentech, na pokynech jejich výrobce a na způsobu připojení.
« Odpověď #6 kdy: 28.11.2022, 08:11 »
Asi malé shrnutí.
Revizní technik který bude revidovat vaši instalaci na domě, může konstatovat pouze to, že je vývod pro skříň připraven a v pořádku z hlediska bezpečnosti.
váš truhlář to už je jiná káva. Prý to umí.  Nerozhodný Opravdu?
Pokud chcete mít jistotu, nechte si to po něm zkontrolovat RT. Má to více důvodů. Jelikož není osobou oprávněnou pracovat na vyhrazeném technickém zařízení, pochybuji velice o jeho odborných znalostech a jeho tvrzení se zakládá na tom, "že si ještě nikdo nestěžoval" a nevyhořel. Pravidla (normy) pro el. rozvody v nábytku jsou mírně specifická a protože mají svá specifická rizika, je pro ně i samostatná norma v "sedmičkové řadě". Jen pro představu, sedmičková řada obsahuje normy přímo určené pro koupelny, bazény, sauny, ........  . TO aby jste pochopil, že se jedná o zařízení se zvýšenou mírou rizika.
Je jasné že to určitě udělá tak, že to bude fungovat. Jak to ale bude provedeno z hlediska bezpečného provozu, tam si troufám říci, že RT najde pár nedostatků. Pokud ne, je váš truhlář fakt dobrej, nebo RT špatnej  angel Mrknutí Škleb   Nicméně je to jako když si vezmete bezpečnostní pás, ale navíc si ho správně nastavíte, čímž si značně zvednete šanci na přežití, nebo snížíte riziko úrazu, v případě nehody. Protože i bezpečnostní pás, který je špatně nastaven na konkrétní osobu, může být možnou příčinou úrazu, nebo dokonce smrti, v případech těžkých nehod.
PS: troufám si odhadnout, že uložení trafa v nábytku, nebo jeho napojení na kabel napájení, jsou v 95% provedeny špatně. Alespoň dle mých zkušeností s nábytkáři všeho druhu.
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #7 kdy: 28.11.2022, 21:17 »
Navazuji na svůj předchozí příspěvek. Dnes se dá zakoupit široký sortiment LED pásků, adaptérů pro LED pásky, propojovací vodiče - šňůry a další početné příslušenství. Je to vlastně skládačka a věřím tomu, že s návodem a pokyny výrobce je to dnes práce pro truhláře. Nevím jestli všechny, ale mnohé adaptéry mají přívodní šňůru s vidlicí a nejedná se tedy o VEZ, navíc zřejmě bývají ve třídě II. Pokud je pro napojení takového adaptéru připravená krabice (přístrojová),  jistě nebude problém nechat od Elektrotechnik a tento vývod ukončit zásuvkou. V tom případě se žádná revize na práci truhláře konat nebude.
« Odpověď #8 kdy: 28.11.2022, 23:08 »
Nábytek je zpravidla z hořlavého materiálu.
U použitých komponentů mimo jiné jde o oteplení. A to nejen při dlouhodobém provozu, ale při mimořádných stavech. Ono se to hezky do návodu napíše, např. že je zdroj zkratuvzdorný,  ale jak se může v takovém režimu zdroj, vedení nebo vadný pásek zahřát? Na jaký podklad se může montovat?
A nejhorší je, když do návodu, který zpravidla nikdo nečte, výrobce (nebo dovozce) alibisticky napíše něco o dodržení "národních" předpisů
« Odpověď #9 kdy: 29.11.2022, 01:33 »
Navazuji na svůj předchozí příspěvek. .............
Nebudu se s vámi přít. Osobně to vidím tak, že by ten truhlář měl i tuto "stavebnici" sestavit dle platných předpisů a norem. Dle mého by měl zároveň s tím předat zákazníkovi i návod k používání. Tedy popis jak používat, co si laik na tomto zařízení smí sám provádět a podobně. Věřím že si nemyslíte že by onen truhlář znal normu na elektroinstala ci v nábytku a další s tím související předpisy. Osobně nemám problém s tím, že pokud bude trafo přímo do zásuvky a skříň se o ně nebude opírat, tak revizi úplně neřešit. Ovšem pokud bude trafo uloženo ve skříni nebo na ní, trval bych například minimálně na nehořlavé destičce na podložení toho trafa. Už jsem viděl dost vypálených fleků pod podobnými trafy. Ostatního se tak úplně v tomto případě nebojím. Ale protože nevíme o jeho instalaci v nábytku a znalostech nic, budu stejně doporučovat kontrolu a případně měření RT
 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
 Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?
 Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?
