| | |-+  Je normální problikávání LED světla, když je zhasnuté?
Autor Téma: Je normální problikávání LED světla, když je zhasnuté?  (Přečteno 2426 krát)
Lukáš Váňa
« kdy: 20.11.2022, 22:40 »
Problikává nám světlo na chodbě, když je zhasnuto. Je to normální jev nebo je něco špatně a máme ho vyměnit?
Viz. video
* IMG_2039.avi (241.77 KB - staženo 78 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 21.11.2022, 06:56 »
Normální jev v případě zapojení na obvod ovládaný schodišťovými spínači. Problém tvoří kapacity vodičů mezi spínači. Dejte si zde do vyhledávače: "problikávání úsporek LED",   již se to zde řešilo dříve a vícekrát, tam se dozvíte i možná řešení.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
