| | |-+  Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
Autor Téma: Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?  (Přečteno 11107 krát)
« Odpověď #36 kdy: 22.12.2022, 12:09 »
Ano, vyskytoval se i pětikolík, ovšem nebyl to kontakt pro vodič N. Provedení 63A a 125A mělo malý kolík uprostřed určený pro ovládací vodič.
« Odpověď #37 kdy: 22.12.2022, 14:12 »
Vždy mne zajímalo, k čemu je to určené. Že se jedná o kolík pro ovládací vodič jsem věděl, ale nikdy jsem nepotkal jeho funkční zapojení a od nikoho se nedozvěděl nic o jeho praktickém využití.
P Martinec
« Odpověď #38 kdy: 22.12.2022, 21:48 »
Jedno trochu komplexní retro Úsměv
* IMAG0317.jpg (1014.24 KB, 2592x1552 - prohlédnuto 167 krát.)
* IMAG0316.jpg (1003.84 KB, 2592x1552 - prohlédnuto 150 krát.)
* IMAG0318.jpg (954.75 KB, 2592x1552 - prohlédnuto 166 krát.)
* IMAG0319.jpg (922.29 KB, 2592x1552 - prohlédnuto 137 krát.)
* IMAG0320.jpg (1104.84 KB, 1552x2592 - prohlédnuto 149 krát.)
P Martinec
« Odpověď #39 kdy: 22.12.2022, 21:49 »
Pokračování
* IMAG0321.jpg (835.92 KB, 1552x2592 - prohlédnuto 136 krát.)
* IMAG0322.jpg (928 KB, 2592x1552 - prohlédnuto 145 krát.)
P Martinec
« Odpověď #40 kdy: 22.12.2022, 22:25 »
Pane Fraňku, konečně jsem našel obrázek co kupují teď do fabriky (IP44). Toto zobrazené řešení se mi právě nelíbí a když ten kabel dlouho visí zastrčený v zásuvce rozvaděče, dost se v tom místě uchycení namáhá plášť. Nikoliv obvodově plošně jako u třmenu kde se tlak nějak rozdělí  - ale jen v úzké obvodové přímce (zařezáváním). A ještě to má těsnit...
Proč se mi líbil "starej SEZ" se sponou a trychtýřem -  protože si kabel zapojím, zajistím sponou a vím jak je to tam uspořádané a když to dobře udělám že se to už nemůže změnit. Pak to po kontrole teprv zakryju a dotěsním.
 U nových s velkou matkou jako je na obrázku to sice zapojím, zasunu kryt ale  -  teď  ten kabel musím trochu zasunout dovnitř, aby vodiče nebyly napnuté, (nepoznám zda nejsou uvnitř překroucené),  pak tu matku dotáhnout ale ani málo( protože kabel bude časem klouzat ven a vodiče se napnou) ani moc (rozmáčknutí pláště kabelu).
Problém mám v tom že už těch výrobců vidlic a zásuvek je hodně, každý má má nějaké své "patentní" řešení a když to vidím jen na obrázku a nemám to přímo v ruce netuším co to je zač...jako tady u toho na obrázku.
Osobní zkušenost mám jen s tím s čím dělám.  Nerozhodný
P Martinec
« Odpověď #41 kdy: 22.12.2022, 22:28 »
Tady to řešení zajištění a těsnění se mi nelíbí.
* BALS Quick-Connect.jpg (62.62 KB, 830x830 - prohlédnuto 122 krát.)
« Odpověď #42 kdy: 23.12.2022, 06:54 »
Použité jsem to také nikdy neviděl a netuším jaký byl původní záměr. Také jsem nikdy nepotkal vhodný kabel pro toto zapojení, protože ovládací kolík je malý a vodič by musel být výrazně menšího průřezu, než pracovní vodiče. Řekl bych, že je to k ničemu, ale možná by se našlo něco v cizích materiálech, my jsme tento systém zásuvek jen převzali.
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #43 kdy: 23.12.2022, 08:45 »
Nevím, jestli je to případ/jaký byl zámysl tvůrců této staré pětikolíkové zásuvky SEZ, nicméně nedávno jsem se setkal s novou šestikolíkovou verzí (3xL/N/PE + ovládání),   ovládací kontakt kratší, než fázové a výrobce využíval tento konektor jako hlavní vypínač strojního zařízení. Šestý kolík se při vytahování ze zásuvky rozpojil první, byla na něj připojená cívka hlavního stykače v zařízení - a bylo tak zaručeno, že při vytahování ze zásuvky jsou silové kontakty rozpojovány bez zatížení. Úplně speciální kabel to tedy nemuselo vyžadovat, byl-li ovládací kolík patřičně proudově dimenzován.
Tak to mohl být teoreticky účel.
Edit: Omlouvám se, nějak jsem minul tu poznámku o menším průřezu. Stejně to tady pro zajímavost nechám.
P Martinec
« Odpověď #44 kdy: 23.12.2022, 09:49 »
taky jsem to nikde neviděl  ale ono to nemuselo být komplikované zapojení.
Nedávno jsem se setkal při rekonstrukci venkovní kabelové trasy el. rozvodů, nevím k čemu to vedlo - se sedmižilovými!! cca 10-16?? mm2 AYKY kabely (6x černá + 1x zelená) takže ty by byly pro připojení zásuvky vyhovující.  Ve vidlici by se dal jeden z fázových kolíků propojit s pilotním kontaktem a je to. Vodič vedoucí z pilotního kontaktu zásuvky se v rozvaděči po zredukování průřezu připojí na cívku stykače. Zbývá otázka jištění tohoto vodiče po vstupu do rozvaděče.
Ale někde jsem viděl i schéma jak by to mělo správně být.
Jan Bocek
« Odpověď #45 kdy: 23.12.2022, 10:07 »
Vzniklo to v roce 1980, kdy vyšla nová norma ČSN 332180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. Zřejmě z hlediska bezpečnosti se nesměly zástrčky nad 63 A vytahovat při zatížení. Proto SEZ začal vyrábět zásuvky a zástrčky pro 63 a 125 A s tímto navíc kolíkem. Zásuvka musela být napojená bud na jistič s blokovací cívkou, anebo musel být předřazen stykač .
S hlavním ( nouzovým) vypnutím SZ to nemělo nic společného. Pouze ochrana obsluhy při vytažení zástrčky pod zatížením. Zřejmě bylo více úrazu se starými litinovými zásuvkami oválného tvaru.
Norma 332180 je stále živá a platná
telefon:        777 273 732
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #46 kdy: 23.12.2022, 10:27 »
Zdravím_Honzo. Děkuji_za doplnění a rozšíření obzorů. Principiálně je to tedy vlastně to samé - ta moje poznámka o takto realizovaném hlavním vypínači stroje se konkrétně vztahovala k té moderní šestikolíkové zásuvce.
Jan Bocek
« Odpověď #47 kdy: 23.12.2022, 19:03 »
Hynku,
jsem rád, že se můžeme takto doplňovat. Máš pravdu také v tom, že do obvodu "emergency" stop se může zapojit i kolíkový kontakt v zástrčce a sekvenčně včas vypnout hlavní vypínač a nedojde k oblouku při vytažení a rozpojení silového obvodu.
V roce 1980 se ale ještě moc "emergency" stopky u SZ neřešily.
Ale bylo daleko větší množství mobilního SZ připojenými do zásuvek 50/100/200 A, které byly jištěny jističi typu TEMAX a později AMT.
Později byla snaha omezovat mobilní SZ a ubývalo rozvodu s tak velkými proudy pro zásuvky.
V 80. létech měli poruchoví elektrikáři v hutích "knihu schémat" formátu A5 a tak takové "normalizované schéma" zapojení zásuvky s blokováním jističe, bylo do té knihy doplněno.
Knihu schéma měli již v hutích před rokem 1940.....dobře v té tradici pokračoval Klockner-Moeller se svými Wiring manuály. V 60. až 70. létech bylo pravidlem, že při uvádění velkých investičních celků, dostávali šefmontéři na straně provozovatele takové manuály, ale i měřící přístroje a wercajk. Ale to je zase jiné téma a hodně vzdálené od zásuvek.
« Odpověď #48 kdy: 23.12.2022, 19:08 »
D......  kolegové. Zase jsem se dozvěděl něco nového a mám z toho radost  Mrknutí Mrknutí Mrknutí
M S
« Odpověď #49 kdy: 23.12.2022, 19:31 »
Vedenie pre motor so vsetkymi vinutiami vyvedenymi pre start cez delta/star stykac?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #50 kdy: 26.12.2022, 10:13 »
S použitím tohto kábla som sa stretol výlučne u vonkajších vedení nn.
Bol použitý ako prívod z vedenia do SIL (poistková skrinka) a zároveň vývod ku závesnému káblu smerujúcemu do domu. Vývodové fázy sú nasvorkované na závesný kábel, PEN vodič závesného kábla ja nasvorkovaný priamo na ALFE lano.
But I am :-)
Vlado Konrád
« Odpověď #51 kdy: 27.12.2022, 17:34 »
Nebolo to bežné riešenie ale aj tak ich bolo  hodne a niekde dodnes prežívajú. Hlavne u 4. vodičových prípojkách so SIL na stožiari.
P Martinec
« Odpověď #52 kdy: 10.01.2023, 22:36 »
,  nevím k čemu ten 6+1 kabel vedl, byla to vykopávka v zemi při stavebních pracech.
Jinak - měl jsem štěstí, zadařilo se mi dnes sehnat dva kusy výše zmiňovaných vidlic toho staršího provedení a je to fakt jiné kafe než ten inovovaný šmejd... Úsměv
Jednu ve velkoobchodu (kde z několika vidlic na skladě pouze jedna jediná byla ještě tato starší) a jednu nabízenou přes inzerát.
Prodlužovák i svářečka je tudíž "z krku". tanecek
Takže ještě sehnat minimálně jednu na (vyjímečně používaný) kompresor - ale spíš radši dvě abych měl jednu jakožto "zkušební" a budu plně spokojený. tanecek.
Tak obvolám velkoobchody, jestli mohou provětrat regály ve skladech jestli to tam někde nebudou mít zašité.
 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
