| | |-+  Katalog: Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 2022-23
Autor Téma: Katalog: Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 2022-23  (Přečteno 8001 krát)
Slávek Patera
Revizní technik a příležitostně i projektant.
« kdy: 14.11.2022, 08:02 »
Katalog: Elektroinstala ční úložný materiál KOPOS 2022-23
    Na chvíli se zastavuji nad technickým sešitem, který přináší podrobnosti o elektroinstala čním materiálu pro bezpečné uložení vedení. V tom množství technickým informací stále ověřuji, zda to, co bylo kdysi, dnes stále platí. Stejně jako pravidelná revize materiálu ve skladě, je velice přínosná i kontrola toho, co nabízí výrobci ve svém sortimentu. Samozřejmě u značek, které své technické podklady aktualizují. Mezi ty KOPOS Kolín zcela určitě patří ...
    Související ...
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
 Čím cchráníte PVC střechu pod kabelovou trasou?
