| | |-+  Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?
Autor Téma: Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?  (Přečteno 5606 krát)
Jiří Kantner
« Odpověď #18 kdy: 03.01.2023, 13:13 »
Jestli má tazatel "monoblok",   tak o COP=4 si může tak leda nechat zdát. Popravdě, do dneška jsem nepochopil, proč se za každou cenu tlačí ty monobloky a ne prostě klasická klimatizérní koncepce, kdy až do domu jdou prostě trubky s chladivem. Monoblok znamená buď další výměník navíc a nebo musím do otopného okruhu lít nemrznoucí kapalinu (což málokdo má, takže má ten mezivýměník).
COP vyšší než 3,5 je povětšinou z říše snů. Ano Monoblok vzduch voda je nečastější řešení TČ a hlavně také nejlevnější co se týče pořizovací ceny a nákladů na instalaci. Hlavně ne každý má možnost zahrabat 2m do země cca 500-1000metrů trubek nebo využít teplo nějaké tekoucí vody. Klasická  klimatizační koncepce při systému vzduch voda vychází dráž kvůli složitější instalaci a spočítat návratnost je daleko zložitější než knížecí rady od stolu, kde ani nevíme jaký objekt se vytápí a v jakých klimatických podmínkách má TČ pracovat.  Podobné je to s odhadem kolik bude stát po skončení životnosti instalace nového TČ. To také nikdo neodhadne. Obecně se dá říct, že práce levnější nikdy nebude ale TČ samotné může  být dražší o něco méně, než co by se dalo očekávat při promítnutí inflace do ceny produktu. Dá se v budoucnosti očekávat zlevnění výroby, zaplacení patentů a částečné nasycení trhu. Nikdo neví co udělá za 10-20let trh, regulace a green deal s cenama energií. Zateplení které sníží energetickou náročnost o těch zde uvádných 17,5 procenta dosáhne podobné úspory jako zvýšení COP ze 3 na 3,5 ale při tom se dá říct, že  životnost zateplení bude několikrát vyšší, než životnost TČ.
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Kolik stojí kWh chodbového proudu?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jak se vypočítají náklady na roční provoz (cena) spotřebiče?
 Jaké jsou ceny za 1kWh elektřiny u ČEZ?
 Je spotřeba 10 kWh za den moc?
 Nie je spotreba 14800kWh za 3 mesiace na rodinny dom vela?
 Jde rozdělit odběr elektrospotřebičů?
 Co může být příčinou trojnásobného zvýšení odběru elektřiny u bytu?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Má někdo zkušenosti s firmou Bohemia Energy?
 Proč je odběr kotle o 25% větší?
 Existuje merak spotreby jednotlivych el. okruhu v domacnosti?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Jak vysvětlit řediteli, že je hloupost vypínat trubice v zářivkách?
 Co může za náhlý nárůst spotřeby el. energie v bytě?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Kolik stojí ohřátí vody ve skutečných korunách?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak se projeví porucha mrazáku na celkové spotřebě?
 Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Je možné fakturovať elektrickú energiu na základe podružného merania ??
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak meřit spotřebu elektriky pro celý byt on-line?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Jak postupovat při reklamaci vyúčtování elektřiny?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jak reklamovat spotřebič, který odebírá víc než by měl?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Jak zjistit kolik a jak výkonový žárovky mohu dát do světla?
 Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Jak seriózně změřit skutečnou spotřebu restaurace?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Zvolit štípačku dřeva na 230V nebo raději na 400V?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.
