| | |-+  Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
Autor Téma: Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?  (Přečteno 2718 krát)
Jan Šváb
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 13.11.2022, 19:13 »
V domě jsme měli ohřev teplé vody plynovým kotlem ke kterému bylo připojené cirkulační čerpadlo. Teď jsme si nechali nainstalovat tepelné čerpadlo tak, aby bylo možné ručně přepínat mezi TČ a plynovým kotlem (tzn. ne jako bivalentní zdroj). Protože jak kotel tak čerpadlo má v sobě svorky na připojení cirkulačního čerpadla a umí ho řídit podle programu, chtěl jsem, aby nám cirkulační čerpadlo připojili přes přepínač na oba zdroje tak, abychom přepínač přepli buď do polohy "TČ" a sepnuly se kabely vedoucí do TČ nebo do polohy "kotel" a sepnuly se kabely vedoucí do kotle. Přepínání by bylo ručním schodišťovým přepínačem 6+6, kde se přepínají mezi dvěma polohami samostatně zapojené hnědý a modrý drát, ale oba ve stejnou chvíli (tlačítko je jen jedno, ale jsou to vlastně dva nezávislé přepínače).
Člověk z instalační firmy, který čerpadlo zapojoval (ne profi elektrikář) to ale odmítl udělat s tím, že by to nemuselo dělat dobrotu, kdyby to bylo připojené na obě zařízení. Moje laická představa je, že je to tím přepínačem zcela odděleno a jediné co je spojené je zem, která je spojená stejně, takže to nevadí. Nedokázal mi vysvětlit, co by tedy konkrétně tu dobrotu nedělalo. Oceňuji jeho opatrnost, že když si není jistý, tak raději volí bezpečnější variantu a sám to rozhodně zapojovat nebudu, ale zase nevím, jestli to není zbytečné. Takhle musíme cirkulační čerpadlo ručně zapojovat a a vypojovat ze zásuvky ráno a večer, zatímco kdyby se to zapojilo s tím přepínačem, mohlo by se řídit automaticky tím tepelným zdrojem, který zrovna používáme.
Čili otázka je - má smysl volat profi elektrikáře, aby nám to zapojil, nebo by to opravdu nedělalo dobrotu a elektrikář přijde, ale stejně nic nezapojí a akorát mi vysvětlí proč ne.
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #1 kdy: 13.11.2022, 20:36 »
Tak, jak to popisujete, to z elektrického hlediska opravdu problém nebude.
Jen bych podobné řešení nedoporučoval, protože při opomenutí dojde k přehřátí zdroje a zaúčinkování ochrany (vysokotlakého presostatu v TČ nebo tepelné pojistky v kotli).
Nechte si zapojit do přívodu k čerpadlu paralelně dvě relé, která budou ovládána příslušnými zdroji tepla, takže čerpadlo poběží, pokud bude chtít kotel nebo TČ nebo oba.
Jan Šváb
« Odpověď #2 kdy: 14.11.2022, 10:23 »
*D* za odpověď. mohu se ještě zeptat na podrobnosti toho rizika, o kterém mluvíte? Nerozumím tomu.
Citace
Myslíte jako při opomenutí přepnutí cirkulačního čerpadla společně se zdrojem tepla? Čili třeba zapnu plynový kotel (a vypnu TČ),  ale cirkulační čerpadlo nechám připojené na TČ. V tom případě cirkulační čerpadlo vůbec nepoběží. V čem je riziko? Takhle to máme teď a cirkulační čerpadlo prostě neběží, na teplou vodu musíme čekat.
Jaký zdroj se může přehřát? Jako zdroj tepla, čili ten plynový kotel?
Nevím, jestli to není jen nedorozumění - jde o cirkulační čerpadlo rozvodu vody do koupelen - mezi bojlerem a rozvodem vody, čili čerpá teplou užitkovou vodu. Ne oběhové čerpadlo vytápěcího okruhu mezi plynovým kotlem/TČ a vytápěcím šnekem uvnitř bojleru (takové čerpadlo má jak plynový kotel tak TČ integrované uvnitř).
« Odpověď #3 kdy: 14.11.2022, 12:27 »
Aha, tak to se omlouvám. Myslel jsem, že mluvíte o čerpadle oběhovém.  Jsem v rozpacích
Každopádně z elektrického hlediska nevidím problém.
Pokud máte toto přepínání v nějaké technické místnosti, kde tolik nezáleží na estetice, tak bych z hlediska spolehlivosti volil místo klasického vypínače vačkový přepínač.
* vackovy-spinac-eti-cs-25-53-pn-25a-3p-prepinac-siti-1-0-2-004773197__p_1309612.jpg (91.76 KB, 500x500 - prohlédnuto 94 krát.)
Michal Čeleda
« Odpověď #4 kdy: 14.11.2022, 13:02 »
Lze jít i cestou nezávislého ovládání. Už to tu bylo někde popsáno. Já mám čerpadlo ovládáno časem a rozdílem teplot, tj. čerpadlo běží jen přes den a jen pokud je rozdíl teploty vody z bojleru a na zpátečce větší než asi 10st. Příp. zvolit nějaký "učící se" prvek.
Jan Šváb
« Odpověď #5 kdy: 17.11.2022, 17:34 »
Takže vačkový přepínač něco jako toto?
https://eshop.technoline.cz/krokove-vackove-spinace/453743-prepinac-standardni-0-1-2-3-pocet-polu-1-proud-10a-psa010ks133s-emas
Je to 1-pólový 4-polohový (0-1-2-3). Zapojil bych 0=trvale vypnuto, 1=plynový kotel, 2=tepelné čerpadlo, 3=elektrická zásuvka (tzn. trvale zapnuto). Chápu to správně, že 1-pólový znamená, že jsou tam dva prstence, jeden pro modrý drát a jeden pro hnédý (tak to vypadá podle fotky, najít schéma zapojení se mi nikde nepodařilo),  všechny 4 zelené dráty propojím WAGO svorkou. Je to tak správně? Nebo potřebuju 2-pólový?
Peter Munka
« Odpověď #6 kdy: 17.11.2022, 18:03 »
1 - polovy = spina / rozpina jeden vodic. Ak chcete sucasne riesit N aj L, musi byt aspon dvojpolovy.
Pri comkolvek inom ako 1 - 0 - 2 pozor na medzipolohy, ci nedochadza k docasnemu stavu, ked napr medzi polohami 1 a 2 su chvilu spojene obvody.
Jan Šváb
« Odpověď #7 kdy: 17.11.2022, 22:44 »
Chápu, ** za upozornění. Stačí mi 1-pólový a přepínat jen fázi a spojit k sobě N vodiče (a zvlášť spojit země)? Nebo potřebuju 2-pólový a přepínat jak fázi tak N (a spojit jen země)?
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
 Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?
 Zvolit štípačku dřeva na 230V nebo raději na 400V?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.
