| | |-+  Jak zjistit kolik a jak výkonový žárovky mohu dát do světla?
Autor Téma: Jak zjistit kolik a jak výkonový žárovky mohu dát do světla?  (Přečteno 1833 krát)
Martin Juřica
« kdy: 13.11.2022, 12:18 »
Jak zjistit jaký maximální příkon má světlo? Mám světlo v obývacím pokoji na 3 žárovky a nevím jak moc výkonné žárovky koupit. Chtěl bych víc výkonné žárovky, ale nechci přetížit el. rozvod.
* IMG_20221113_121650.jpg (957.56 KB, 4624x3472 - prohlédnuto 160 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 13.11.2022, 18:00 »
Elektrický rozvod byste tak snadno jedním světlem se 3 žárovkami přetížit neměl.
Ale zpravidla výrobce píše v návodu jaký maximální výkon žárovek je možné osadit, jde o maxïmální oteplení svítidla.
Bohužel ty údaje jsou zpravidla vztažené ke klasické žárovce
« Odpověď #2 kdy: 13.11.2022, 18:32 »
Důležité je dodržet maximální příkon u svítidel, která obsahují transformátor nebo spínaný zdroj,  žárovky jsou na malé napětí a zdroj je přesně dimenzován. Při přetížení dojde k poškození trafa nebo zdroje. Svítidla pro žárovky s paticí E14 nebo E27 mívají na krytu nebo objímce štítek s dovoleným příkonem klasické žárovky. V tomto případě není limit kvůli elektrickému přetížení, ale je zohledněna teplota žárovky s ohledem na materiál objímky.
555
« Odpověď #3 kdy: 14.11.2022, 02:19 »
Jak již napsali ostatní jde hlavně o oteplení, zkuste zauvažovat nad tím jestli by nebylo lepší než použít klasické žárovky zda nepoužít něco typu LED.
Samozřejmě to musí být kvalitnější světelný zdroj (né nějaký koupený v akci v některém řetězci obchodů) a je dobré si vybrat jakou má barvu světla (něco jiného si dáte nad pracovní stůl něco jiného si dáte do obýváku,každé má jiné nároky na vlnovou délku zdroje )   Mrknutí
Vhodný LED zdroj světla vám bude méně topit (ale musí to být ten kvalitní) a můžete dosáhnout lepších výsledků.
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Kolik stojí kWh chodbového proudu?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jak se vypočítají náklady na roční provoz (cena) spotřebiče?
 Jaké jsou ceny za 1kWh elektřiny u ČEZ?
 Je spotřeba 10 kWh za den moc?
 Nie je spotreba 14800kWh za 3 mesiace na rodinny dom vela?
 Jde rozdělit odběr elektrospotřebičů?
 Co může být příčinou trojnásobného zvýšení odběru elektřiny u bytu?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Má někdo zkušenosti s firmou Bohemia Energy?
 Proč je odběr kotle o 25% větší?
 Existuje merak spotreby jednotlivych el. okruhu v domacnosti?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Jak vysvětlit řediteli, že je hloupost vypínat trubice v zářivkách?
 Co může za náhlý nárůst spotřeby el. energie v bytě?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Kolik stojí ohřátí vody ve skutečných korunách?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak se projeví porucha mrazáku na celkové spotřebě?
 Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Je možné fakturovať elektrickú energiu na základe podružného merania ??
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak meřit spotřebu elektriky pro celý byt on-line?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Jak postupovat při reklamaci vyúčtování elektřiny?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jak reklamovat spotřebič, který odebírá víc než by měl?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?
 Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Jak seriózně změřit skutečnou spotřebu restaurace?
