| | |-+  Z čeho se může v dnešních zařízeních odvozovat princip Ruhmkorffova induktoru?
Autor Téma: Z čeho se může v dnešních zařízeních odvozovat princip Ruhmkorffova induktoru?  (Přečteno 3154 krát)
Věčný student
« kdy: 12.11.2022, 08:02 »
Princip Ruhmkorffova induktoru
    Jak bys popsal princip Ruhmkorffova induktoru? Kde se tento princip vyskytuje v dnešní praxi? Pokud pomineme klasický "jiskřící" zvonek, kde jinde? Pátrej v domovní i průmyslové instalaci ...
    Související ...
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #1 kdy: 12.11.2022, 13:24 »
Já bych řekl, že vzhledem k dostupnosti polovodičů je tohle už muzejní záležitost.
Pokud jde o praxi, tak mě akorát napadá možnost nechtěného vzniku kmitů v případě chybného zapojení obvodu se stykačem či relé.
« Odpověď #2 kdy: 12.11.2022, 17:42 »
Zvonek a bzučák na stejnosměrný proud a automobilový klaxon stále využívají Wagnerovo kladívko. Spolu s transformátore m jako zdroj vysokého napětí je to již nahrazeno polovodičovým zapojením, kde je provoz spolehlivější, stabilnější a bez nežádoucího rušení.
« Odpověď #3 kdy: 12.11.2022, 19:02 »
V objektech, kde je zaveden plyn, by se neměly používat jiskřící zvonky...
Není jednoduché vysvětlit "plynařům" že když je výpravčího použit jiskřící zvonek pro signalizaci nouzového nebo poruchového stavu na přejezdu, že to není možné jen tak něčím nahradit :-)
To "Wagnerovo kladívko" bylo dokonce použito v prvním provedení RLC měřicího můstku Icomet
Také ten princip včetně druhého vinutí, pro zvýšení napětí, býval použit v některých mobilních radiostanicích pro získání anodového napětí pro elektronky z palubního napětí 12V
« Odpověď #4 kdy: 13.11.2022, 04:02 »
Vojenská technika používala tento princip získávání vyššího napětí dlouho. Ještě mě napadají první (elektronková) autoradiaradia z 50. let.
Jan Yossarian
« Odpověď #5 kdy: 13.11.2022, 08:17 »
Vzpomínám si, že jsem na základní vojenské službě tuto otázku měl v učebních textech k jedničce třídě! Ono Wágnerovo kladívko byla ta nejhlubší znalost toho podpraporčíka který nás z toho chtěl dusit.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Vlado Konrád
« Odpověď #6 kdy: 13.11.2022, 10:36 »
To mi pripomína ako sme na vojenskej katedre preberali RVL Lietadiel a v sekcii rádiovýškomer  na otázku súdruha Pplk ako by sme zmerali výšku lietadla MIG 21 ( nemýliť si s Macháčkovou kapelou ) nad terénom, kolega s alias  Mucha opáčil. Olovničkou ? Týmto (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) Drahotína D.  Úsměv
 Jaka kriticka vzdalenost pusobeni elektromagneticke indukce od svodu hromosvodu?
 Jak se měří indukčnost?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Ake je zapojenie pre zamedzenie vzniku indukovaného napätia?
 Jak odstranit indukci v případě signalizace kontrolky?
 Jaká je možná náhrada tranzistoru IGBT- G80N60 pro indukční ohřev?
 Je možné, aby indukovaný proud rozsvítil LED žárovku?
 Co je to kritická indukčnost a za jakých případů vzniká?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Opravdu může vzniknout indukce na stejnosměrné trakci?
 Jak spočítat, zda kabel v podkrovním stropě není moc blízko soustavě hromosvodu?
 Jak omezit indukci na cívce impulzního relé?
 Jak se zbavit indukce ve vicezilovem kabelu ?
 RAJMONT: Jak vznikla firma, která vyrábí a dodává zařízení pro indukční ohřev
 Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
 Jak odstranit naindukovanou kapacitu (napětí) na vodiči u signálky?
 Jak se u vibračního síta zbavíme statické elektřiny?
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Je normově omezená maximální velikost indukovaného napětí v rozvodech nn?
 Co může způsobovat zvýšenou indukčnost cívky v zemi?
 Existuje proudový omezovač indukční zátěže z 10A na 8,5A na 230V?
 Jak spočítat hodnotu indukovaného napětí na zemědělském stroji?
 Jakou použít ochranu sdělovacího vedení proti indukci ze zemního vn vedení?
 Čím změřit elekromagnetickou indukci napětí pod vedením 400kV?
 Čím nahradit nedostupnou popř. materiálově nedefinovanou tlumivku
 Jak indukuje kov napětí z blízkého zdroje?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Podle kterých norem provést revizi historické instalace když staré normy neznám?
 Kdo poradi jak vyměnit vedeni instalace v historické pámatce bez krabic?
 Cesta do hlubin elektrotechnikovy duše aneb vyznání pravověrného elektrikáře (2. část)
 Chcete tipy na zajímavé pořady v TV o elektřině?
 Víte, kdo podle Sovětů vymyslel první žárovku?
 Kterýpak časopis dělá osvětu dnes?
 Víte kdo podle Rusů přišel s prvním elektroměrem?
 Víte, kdo podle Rusů vynalezl elektrické světlo?
 Víte kdo podle Rusů stojí za objevem elektrického ohřevu?
 Jak podle Rusů elektřina mění hmotu
 ELEKTRICKÁ ENERGIE PŘEKONÁVÁ PROSTOR
 ROČENKA z r. 1926: Elektrotechnický Svaz Československý ESČ
 ELEKTŘINA - ZDROJ SÍLY
 Víte jak to bylo podle Rusů s elektrickými spoji a řízením?
 ECDV 2011: Jindřich Nezval vzpomíná jaké to bylo v české elektrotechnice po válce
 INFORMAČNÍ http://ZDROJE.elektrika.cz
 Odkud je asi tato instalace?
 Historie a současnost bezpečné funkce ochrany před úrazem elektrickým proudem v sítích TN
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #1
 Jak vypadala ročenka elektrotechnika v roce 1941
 Chtěli jste být od mala elektrikáři?
 Kdo zná pomůcku SAMOPOČTÁŘ?
 Po vysokých pecích nezbyl šrot, ale muzeum
 Z jakého období může pocházet takto provedená elektroinstalace?
 Zajímá vás život Josefa Sousedíka?
 Josef Sousedík - (ne) zapomenutý vynálezce
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #7
 Zavzpomínáte vy, jaká byla praxe na našich údržbách?
 Archivujeme starou elektrikářskou literaturu ...
 Co byste asi dělali, kdyby u nás byl teď stále socialismus?
 Jak dlouho se komunisté vydrželi po únoru 1948 odvolávat na předpisy ESČ?
 Kdo se za komunistů staral o elektroinstalace polosoukromých činžáků?
 Československá normalizace v éře socialismu
 Neznáte parametry historických válcových pojistek OEZ?
 Zajímá vás historie elektrifikace a stará dokumentace?
 Ve Sloupně si výstavou připomenou elektrifikaci Bydžovska
 Kdy bylo poprvé v ČSSR uvedeno do provozu vedení vn a vvn?
 Mohu se zde pochlubit stavbou repliky mramorového rozvaděče?
 Z jakého roku je tento kabel?
 HISTORIE: Elektřina od Williama Lawrence Bragga (1940)
 Když nebylo ve mlýně dost vody, přišly na řadu petrolejky ...
 EH# Jak se František Kosmák dostal k elektrotechnice
 Z historie umístění měření a jistících prvků v domovních elektroinstalacích
 Proč může svítit některá žárovka i 100 roků a jiné ne?
 Kdo je zbytečný, když stát nemá co žrát?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Kolik rozdílů najdete mezi bytovou rozvodnicí v roce 1950 a dnešní?
 SOS z historie techniky: Všechno je již vynalezeno
 Zajímá vás historie? O T. A. Edisonovi
 Jindřich Nezval znovu před kamerou!
 Znáte Systém 68 od Elektro-Praga?
 Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A?
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovala náhrada žárovek za svíčky
 #EH: K menším správkám jest zapotřebí jen opatrnosti, se radilo v roce 1929 zemědělcům
 Během posledních sto let bylo vybudováno čtvrt milionu kilometrů elektrického vedení
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 Máte nějaké informace k "Elektrotechnická zapojovací skříňka B115" ?
 Muzeum elektroenergetiky v Havlíčkově Brodě
 Jak se otvírala stará podomítková krabice s asfaltovou izolací?
 Obsahuje stará rozvodná deska azbest?
 V kterém roce byly dřevěné rozvodnice v souladu s technickými normami?
 #EH: Bezpečnost byla brzdou rozvoje elektrotechniky, vzpomíná Jindřich Nezval
 #EH: Nedotýkej se přetržených drátů elektrického vedení ani když leží na zemi!
 Pamatujete? Bez panáka pálenky na sloup nikdo nelezl!
 #EH: Dejte hned spraviti elektrické zařízení, které bije nebo štípe!
 #EH: Opatrně se žárovkami!
 Přitahuje dnes stále někoho lézt na trafostanice nebo stožáry vysokého napětí?
 Školíš svou manželku aby neutírala rozvaděč mokrým hadrem?
 Nezapomínáte, že se pod elektrickým napětím nepráská bičem?
 Jaké nebezpečí hrozí při výměně běžných pojistek dnes?
 Pamatujete připojovací podmínky za prezidenta Zápotockého?
 #EH: Účel elektroměrů když to kdysi vše začalo ...
 Upoutávka - Elektrotechnická nostalgie
 Kde hledat historické pákové a strojní vypínače?
 Kdo si pamatuje na hlasování z roku 2005?
 Slyšeli jste o blesku v nepříčetném stavu?
 Největší evropské muzeum osvětlovacích lamp je před Budapeští
 #EH: Ochrana vedení před přepětím v 80. létech
 K čemu slouží DEFA 25A 250V 2B12/9?
 Víte, že předpisy ESČ znamenaly určitou úroveň, pod kterou se nesmělo jít?
 #EH znáte rady pro vystěhovalce do Ameriky?
 #EH: Skladba národní normy v počátcích normalizace
 Z jaké doby pochází plechové elektroinstalační krabice?
 Jak si rourovodem znázorníme klesající napětí ve zřídle proudu?
 Nemáte staré ceníky montážních prací?
 #EH: Kdo v roce 1913 nesměl do Ameriky?
 Jak by asi existoval svět bez technických norem?
 Víte o muzeu nebo seriózním sběrateli měřících přístrojů?
 Siemens & Halske Telegraph Construction Company založena před 175 léty!
 Necháme historii elektrotechniky zapomenout nebo si ji připomeneme?
 Nač se zeptáte nejstaršího revizního technika v ČR?
 Který výrobce jističů zcela určitě vyrobil přes jednu miliardu kusů?
 Už jsi doma vyměnil všechny dobové vypínače a přepínače?
 Setkali jste se již s touto porcelánovou retro řadou Made in China?
 Jak byste řešili výměnu "historických" RE?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.
