| | |-+  Jak zapojím termostat na plynový kotel Viesmann Vitopend 100 WH04?
Autor Téma: Jak zapojím termostat na plynový kotel Viesmann Vitopend 100 WH04?  (Přečteno 1605 krát)
Filip Kavka Kolba
« kdy: 11.11.2022, 13:23 »
Jak přesně zapojím reciever dálkového termostatu na plynový kotel?
Kotel je Viesmann Vitopend 100 WH04.
Termostat Tuya WBW2black
Oddělám baypass na svorce kotle a NO zapojím na 1, COM na fázi. Nějak mě v tom schéma zapojení na kotli mate ten nulák a zem, protože ve schéma zapojení na recievru je napájení přivedeno zvlášť.
* Připojení termostatu ke kotli.jpg (187.08 KB, 1495x1849 - prohlédnuto 161 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 13.11.2022, 13:42 »
Kotel neznám ,termostat mám podobný...
Pokud odpojíte na kotli propojku a kotel nepůjde, tak to je ono!
Pokud zapojíte místo propojky Termostat Tuya tak to by mělo jít.Relé v termostatu nahradí tuto propojku!(kontakty)
Pokud termostat zapnete do stavu kdy "topí" tak okruhovkou zkusíte zda konatky jsou sepnuté, na tyto to zapojíte.
Pokud to správně píšete ? Já mám jiný kotel a tak to už dlouho funguje.
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #2 kdy: 13.11.2022, 17:26 »
Pokud nerozumíte takto jednoduchému schématu, tak raději požádejte o zapojení odborníka při periodické kontrole a čištění kotle.  Nerozhodný
Vždyť i ten termostat na originálním schématu výrobce kotle je znázorněn s možností odděleného napájení (na svorkách 4-neoznačená),  tak se to prostě ve Vašem případě zapojí stejně.
 Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
 Pokud mi chybí vodič pro napájení termostatu, musím použít jiný?
 Jak zapojit termostat k plynovemu kotli?
 Proč mi termostat nezapne kotel?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jak zapojit pokojový termostat k elektrokotli?
 Jaký kabel použít na propojení kotle s pokojovým termostatem ?
 Jak správně zapojit termostat THP-90 ke kotli pro oběhové čerpadlo?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 ako zapojit termostat?
 Kde hledat závadu v zapojení termostatu?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Ako zapojiť digitálny termostat pre elektrické podlahové kúrenie?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Proč se mi po výměně baterií v termostatu nezapíná kotel?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Jak připojit nabíjející termostat akumulačních kamen?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Proč bezdrátový termostat Vaillant VTR450f stále padá?
 Jak zapojit podlahový konvektor bez termostatu?
 Jaké nebezpečí hrozí, pokud zablokuji tepelnou pojistku špendlíkem?
 Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900?
 Jak vyměnit starý termostat za nový v případě neoznačených vodičů?
 Jaký termostat zvolit pro teplovodní podlahové topení dřevěné podlahy?
 Jak zapojit termostat PT10 ke kotli Panther Condens 25KKO?
 Jak pripojiť starší termostat k plynovému kotlu?
 Jak zapojit WiFi přepínač ke dvoum termostatum ke kotli ?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
