| | |-+  Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
Autor Téma: Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?  (Přečteno 10501 krát)
Jirka155
« kdy: 08.11.2022, 20:25 »
Vlado Konrád
« Odpověď #1 kdy: 09.11.2022, 06:43 »
To je otázka na projektanta. Parametrov, ktoré to ovplynnia je hafo.  Dĺžka, uloženie, súdobosť ,  veľkosť odberov, impedancia na začiatu pripojenia.... Moja odpoveď ,  odd žiadneho po 20
Tomáš Žabka
« Odpověď #2 kdy: 09.11.2022, 06:53 »
Odpověď na vači otázku najdete v normě:
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52_ Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení.pdf - zatížení kabelu
ČSN 33 2130 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody.pdf - Počet bytů podle proudu
Zajímá vas to čistě akademicky a nebo jako projektanta.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 09.11.2022, 14:08 »
Na tuto otázku vlastně nelze pořádně uspokojivě odpovědět  Mrknutí
Je potřeba znát parametry bodu napojení kabelu, vzdálenost, uložení a definovat co si představujete pod "průměrným domem".
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Vlado Konrád
« Odpověď #4 kdy: 09.11.2022, 16:39 »
Zdvorilo s Vami nesúhlasím
Peter Lovacký
« Odpověď #5 kdy: 09.11.2022, 17:38 »
Priemerných?...9... Úsměv
Alebo...
S jakou súdobosťou zvykne rátať distribútor na priemernej dedine s domami na HI 3x25A?
Vlado Konrád
« Odpověď #6 kdy: 09.11.2022, 17:56 »
V tomto prípade ide o prípojku. U distribúcie sa o súdobosti hovorí problemetickej šie. Je to zvyčajne mix odberov. Od tepelného čerpadla po vykurovanie podlahovkou ,  elektrokotlom až po dodávku do siete.Skoro nedefinovateľn é.
Všetko určí projektant. Pri vstupnej impedancii 2 Ohm a dĺžke vednia 200 m ani jedno.
Tomáš Žabka
« Odpověď #7 kdy: 09.11.2022, 19:53 »
Pro p. Konráda, máte pravdu, kromě normových hodnot záleží i na parametrech okolí, tak jak jste popsal vy i kolegové, ale tyto parametry okolí se vkládají do vzorců v těchto normách, případně dalších.
Proto jsem tam psal dovětek zda je to "akademická" otázka a nebo projektantská.
 Mrknutí
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 22 dotazů.
