| | |-+  Proč odcházejí LED světla?
Autor Téma: Proč odcházejí LED světla?  (Přečteno 3589 krát)
Satoris
« kdy: 05.11.2022, 11:53 »
Byt po částečné rekonstrukci.
LED světla v galerce/podhledové/ i LED žárovky občas svítí konstantně a někdy intenzita kolísá. Jakoby lehce problikává (promrkává) ... Je to viditelné na LED které jsou na nových rozvodech i na starých(2 žíly).....
U několika světel se to už zhoršilo až odešly .... Na galerce bylo slyšet i jak v nich něco cvaká pak časem odešly a začli svítit jen minimáloně nebo vůbec (reklamováno)....
Jedna podhledová led odešla také, ta pak začla blikat frekvenci cca 1-2 Hz odhadem.
Pomrkávání světel je vidět občas téměř na všech LED světlech - podhledové i žárovky (Nebyli nijak drahé).
Pomrkávání nebylo zatím zjištěno na LED světlech v kuchyni, kde jsou dražší naklápěcí podhledová a v obýváku kde je "lepší" velké LED stropní svítidlo.
Víte někdo čím by to mohlo být?
Nebo co si mám nechat proměřit?
Jedná se o byt v Plzni, pokud by někdo byl z okolí a měl zájem se na to podívat.
HonzaDurEis
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #1 kdy: 06.04.2023, 09:48 »
a ty ledky jsou všechny rovnou na 230v nebo přes trafa?
měl/mám v záloze/ jsem ledky letitý přímo na 230v a fungují do dnes a jediný který chcíply postupně všechny,  byly ty z aliexpressu. Starý ledky GU10 svítí furt jen semtam odpadne jedna ledka. U mé tety blbly ledky, protože byl špatný spoj v elektrice. Stačilo šáhnout na kabel a byla tma. A že ledky odchází, nebo to jsou pásky. Mám Ledky z Lidlu GU10 a zatím svítí, LED žárovky E27 rovněž, a svítídla 2ks mám  z Jičínského elektroobchodu a svítí též furt. msjí v sobě trafo a ledpásek kolem dokola. Pod linkou jsem měl led pásky IP67 a postupně odešly do háje. Přehřívaly se. Koupil jsem opět z výše uvedeného krámu led světla a svítím, stále...bez poruch. Na zdroji hodně záleží. Levný no name LEd vždycky odešlo.
« Odpověď #2 kdy: 06.04.2023, 09:54 »
"Dobré" svítila LED mají většinou 5 let záruku....Jsou i dražší. Afro
Ostatní jsou buď a nebo?? Odcházejí celkem hodně v prvních 2 letech.Ty co vydrží, většinou jdou i dále.  /posuzovány velké stovky svítidel/
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 06.04.2023, 13:26 »
Príspevok je z roku 2022.
K veci:
Dotyčný nakúpil lacné LED svetelné zdroje a podľa ceny mali aj kvalitu životnosť.
LED pásy musia byť masívne chladené, inak sa ich životnosť rýchlo ukončí. A to platí aj pre LED "žiarovky".
But I am :-)
Zdenek Skotnica
« Odpověď #4 kdy: 06.04.2023, 16:53 »
Ono neodcházejí hodně čipy LED, ale jejich napájecí zdroje. Navíc jsou tyto zdroje konstantního proudu docela dobrou rušičkou FM. Ale jde zabít dvě mouchy jednou ranou. Už se pomalu místo těchto zdrojů dávají LCD diody. Je to o mnoho levnější, bezporuchové a neruší to příjem rádia.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #5 kdy: 06.04.2023, 16:56 »
Oprava. Ne LCD, ale CLD dioda Smutek
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.
