| | |-+  Jak ovlivní průchod proudu hromosvodem jeho funkci ?
Autor Téma: Jak ovlivní průchod proudu hromosvodem jeho funkci ?  (Přečteno 3140 krát)
Milan Szabó
« kdy: 01.11.2022, 21:26 »
Řeším topologii hromosvodu na novém domě (patrový dům čtvercového půdorysu o straně 11m) se zemnícím páskem v základových pasech, "nabízí" se řešení se 4 svody a propojení dvojic svodů na vrcholu střechy - varianta A),      ale mě by se z estetických a praktických důvodů spíše hodil tvar B)
Tvar A
|____|
Tvar B (z každého sběrače jen na jednu stranu střechy a na druhou stranu přes odbočku uprostřed vrcholu střechy
   _______
   ___|___
V obou případech by byly 4 svody, ve variantě B je větši rozdíl v délkách, ale má to opravdu tak zásadní vliv na rozložení bleskového proudu ?
Můj skromný názor:
Při úderu dosběrače v čase T0 bude rozdíl značný A) se energie rozdělí cca na třetiny (do obou přilehlých svodů a třetina na druhou stranu střechy),     B) půjde do přilehlého svodu plná polovina energie a druhá polovina na druhou stranu střechy a do odbočky.
Je ale čas T0 ten podstatný ? Vzhledem k tomu, že napětí na svodu závisí na jeho odporu a schopnosti uzemění "ropztýlit" bleskový proud ? Jsem toho názoru, že kritický moment (kdy dochází k přeskoku jinam) není v čase T0, ale v nějakém čase T1 - ve kterém je svod zahřátý na vysokou teplotu (stovky stupňů ?) a má násobně vyšší impedanci a současně je uzemění "zahlceno" příchozím proudem a pomalu se i na něm začíná zvyšovat napětí.
Vzhledem k výše uvedenému docházím k závěru, že v kritickém čase T1 budou tyto faktory ovlivňovat to, jak se proudy do svodů rozdělí (rozdíl teplot povede k efektivnímu využití i těch delších dosud studenějších svodů).
Lze popsat výše uvedené vlivy, případně mne vyvést z omylu, pokud jsem zcela vedle? Jde mi o to, jak velký bude kvalitativní rozdíl mezi řešeními. Vím, že varianta A je lepší za všech okolností, ale bude rozdíl opravdu v kritický moment tak zásadní, jak říká matematika v čase T0 ? Nebo se to vlivem dalších jevů "trochu srovná" a využijí se všechny svody ?.
Otázka č.2) Lze nějak posoudit vliv topologie svodů VS kvalitní uzemění ? Podle RT je kvalita mého uzemění (zemnící pásek v pasech + dobře vodivá jílovitá půda) uplně jinde, než u starších domů. Neřeším tedy věc, která bude mít jen malý vliv ?
Otázka č.3) Lze na základě dat, která jsem uvedl odhadnout přeskoková vzdálenost při variantě A a B ? Mám místo, kdy svod křižuje ocelovou vaznici na půdě (v polovině střechy) a odděluje je 10cm vzduchu, glazurovaná taška, latě, kontralatě, fólie a pod ní cca 25cm vzduchu.
PS: Se vší pokorou bych chtěl požádat o to, zda by se případní odpovídající mohli vyvarovat věty "Nechte si zpracovat projekt a udělejte to podle něho",   chci věc hlavně pochopit.
Předem moc
Milan Jakeš
« Odpověď #1 kdy: 02.11.2022, 13:50 »
V řešení B nevidím problém. Ono je potřeba rázový proud co nejdříve rozvětvit a z tohoto hlediska by mohlo být řešení B i trochu lepší. Jen je potřeba dodržovat odstup svodů i od vnitřních instalací a kvůli tomu nelze vést svody kudykoliv.
Upozorním, na dva detaily:
1: U svodu (vedení ve vzduchu bez těsně přidružené návratové cesty) vychází jeho indukčnost cca 1uH/m a to je zdaleka ta největší překážka, pro svedení rychlých rázů. Když máte 4 svody, jedním svodem řekněme až 50kAp, doba čela pro sestupný blesk 10us, odtud strmost 5kA/us, tak pak máte spád potenciálu 5kV/m svodu. Můžete si to představit klidně i jako odpor 1Ohm na m svodu.
2. Běžně se používá na svody magnetický FeZn drát.  Magnetismus způsobí malou hloubku vniku (skin efekt),  zde řádově 22um. Ve skutečnosti tedy proud vede prakticky jen vnější pozinkovaná vrstva a činný odpor pak bude cca 0,1Ohm/m. Oproti té indukční složce je to ale zcela zanedbatelné.
Průraz ve vzduchu na nemalé vzdálenosti nastává cca při E = 3kV/m. Pro vaší základní orientaci doporučuji nahlédnout do DEHN LIGHTNING PROTECTION GUIDE.
 Ako najlepšie uložiť resp. upevníť AlMgSi drôt pri realizácii skrytého zvodu ?
 Je potrebný ochranný uholník bleskozvodu pri montáži zvodu k dažďovej rúre ?
 Lze používat metodu valící se koule k ochraně před bleskem vždy?
 Môže ísť zvod bleskozvodu po drevenom pilieri?
 Je možné ťahať zvod bleskozvodu po vnútornej stene montážnej haly?
 Není hromosvod na obrázku trošku přehnaný?
 Jakym zpusobem udělat hromosvody na montované hale?
 Ako dodržať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu od DEVI káblov v odkvape?
 Jak může udeřit blesk do malého domečku schovaného mezi vyššími?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Co říkáte ne tento "projekt" hromosvodu?
 Jak je řešen hromosvod na AZ Toweru v Brně?
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Jak a pomocí jakých materiálů instalovat hromosvod na plechové střechy LINDAB?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Test: Kolik zemničů hromosvodné soustavy je špatných?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Je možné spojení dvou svodů do jednoho zemniče?
 Musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťová ochrana?
 Musí mít prodejní stánek hromosvod?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Je potrebný bleskozvod na drevenný prístrešok opretý o dom?
 Aký je váš názor na bleskozvod v tomto videu? Iný kraj iný mrav?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
