| | |-+  Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
Autor Téma: Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?  (Přečteno 6436 krát)
chima
« kdy: 31.10.2022, 10:59 »
Lze použit teflonovou podložku pod elektropřístro j, krabici na dřevěný podklad (trám) na půdě?
Jaká by mněla být síla teflonové podložky? Jde o náhradu bezazbestové tepelně izolační podložky např. od firmy Kopos. Mám teflon o tl.1mm, mohu dát několik vrstev.
Jiří Kantner
« Odpověď #1 kdy: 31.10.2022, 15:39 »
Díval jsem se na vlastnosti Teflonu, protže kdzž na něj člověk namíří plamen PB hořáku tak k nějakému byť chvilkovému hoření dojde.
Bod zapálení 575 st. C, což moc nekoresponduje s testem žhavou smyčkou, kterou se třeba testují instalační krabice.
Dohledal jsem hořlavost podle americké normy UL 94 V-0: Plamen zhasne průměrně během 5 sek.,  při 10 zapáleních 5 tyčí a během 10 sek. pro každé individuální vznícení, žádné vznícení žárem po 30 sek. pro každý vzorek; žádné kapky, které by zapálily bavlnu
Nevím nevím jak tohle je kompatabilní s metodikou co se používá u nás, tady se testuje vertikálně uchycený vzorek a zapaluje se plamenem.
Každopádně vzhledem k ceně teflonu, očekávám že tohle  je individuální aktivita na nějaký to domácí drátování.
Když už se nesmí používat azbest tak cementovláknit á deska, víc bych asi neexperimentov al.
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 31.10.2022, 16:53 »
Teflon sice odolava vyssim teplotam, ale ked je prekrocena kriticka hranica, rozklada sa za vzniku prudko jedovatych a agresivnych plynov - to je hlavny dovod, preco ho nepouzit.
Jiří Kantner
« Odpověď #3 kdy: 31.10.2022, 21:20 »
No ono to co se uvolňuje z hořícího PVC ( materiál izolace CYKY kabelů) není taky žádná hitparáda (fosgen, oxid uhelnatý),  podle specifikací je teflon považovaný za samozhášivý plast.  Teflon ma dobrou izolační pevnost, pro  VF nízký tg delta,  teflonová izolace se používala u vodičů pro anody výkonových elektronek.
Trochu jsem podojil google: chemici považují za hořlave plasty s kyslíkovým číslem 23 a pro elektrotechnik u se za samozhášivé považují plasty s kyslíkovým číslem větším než 47. Takže teflon je spolehlive nehořlavý (Teflon má kyslíkové číslo přes 90) . Jak je to ale z hlediska požárních předpisů a metodiky testování na požární odolnost, to nevím.
« Odpověď #4 kdy: 01.11.2022, 09:15 »
O jakou krabici se jedná?
František Janeček
« Odpověď #5 kdy: 01.11.2022, 19:35 »
Ta podložka by měla být nejen nehořlavá ale i tepelně izolační.Vlast nosti teflonu z hlediska hořlavosti přesně neznám, vlastnosti teflonu jako tepelně izolačního materiálu teprve ne.Nevymýšlel bych tedy "kámen na zelí" a použil bych CEMVIN, náhražku za  zdraví škodlivý asbest. Úsměv
« Odpověď #6 kdy: 01.11.2022, 20:26 »
Podkládat na dejme tomu prašné půdě jen z jedné strany je celkem žertovná úchylka, něco jak jedna ponožka do mrazu Úsměv
Za sebe doporučím krabici, kterou není nutno podkládat vůbec.
« Odpověď #7 kdy: 01.11.2022, 20:51 »
Teflon je považován z hlediska požární odolnosti za nebezpečný.
Označení Poly-tetra-fluor-ethylen naznačuje, že obsahuje látky nebezpečné (fluor) a hořlavé až jedovaté (ethylen).
Při hoření pak vznikají poměrně agresivní sloučeniny fluoru, od plynů až po agresivní kyseliny.
Ethylen podporuje hoření, při nedokonalém hoření je poměrně jedovatý, ale to se děje v malé míře (porovnej hoření PET).
Proti tomu je PVC neškodný plamínek.
Jeho odolnost proti teplotám platí na sporáku (350 °C),   nikoliv při obloukovému zkratu (3500°C).
Jiří Kantner
« Odpověď #8 kdy: 02.11.2022, 00:21 »
Trošku poopravím co se tu ve zjednodušení  o teflonu napsalo:
Tepelný izolant je to  docela dobrý, z toho bych strach neměl ale jen do té doby než se začne rozkládat teplem (nad 350 st.C)
Sloučeniny které vznikají tepelným rozkladem nebo hořením jsou nebezpečnější než fosgen který vzniká při hoření PVC.
Název polytetrafluor ethylen neznamená že sloučenina obsahuje ethylen, je to pouze obdoba struktury ethylenu, kde jsou 4(řecká čislovka tetra) atomy vodíku nahrazeny 4 atomy fluoru.
tím veškerá podobnost s ethylenem končí
Ethylen je hořlavý plyn a pokud při hoření není nedostatek kyslíku, shoří na "neškodý" CO2 (ekologové mě za tohle asi upálí na elektrickém grilu) a vodu, jinak je to také rostlinný hormon a používá se v potravinářství  k vzytoření atmosféry  s určitým procentem ethylenu jako stimulantu  pro dozrávání ovoce.
Jinak mě nenapadá zádný běžný izolační materiál co by odolal teplotám elektrického oblouku tedy okolo 3500 °C  (i ten nenáviděný azbest nezvládne teplotu přes cca 1500 °C)
Martin Babrňák
« Odpověď #9 kdy: 15.12.2022, 12:42 »
pokud by v takové krabici vzniknul obloukový zkrat tak to už by bylo asi opravdu něco špatně a nejen v té krabici.
Já chápu tyto nehořlavé podložky mezi EZ a hořlavé materiály jako tepelnou izolaci aby případné nadměrné ohřátí nevedlo k překročení bodu zápalnosti hořlavého podkladu + aby se případný oheň nedostal na přímí kontakt s podkladem.
Pokud budeme uvažovat, že podklad je dřevo tak jeho bod zápalnosti je 330 až 470°C což je v rozsahu rozkladu teflonu, takže bych očekával, že pokud se teflon zahřeje na takovouto teplotu tak stejně podklad blafne XD. Tudíž bude záležet na samotné kapacitě a tepelné vodivosti daného materiálu a tam ten teflon asi nebude lepší než podložky pro to dělané
Snad sem to moc nezmotal a nezamotal, kdyžtak se omlouvám a klidně opravujte
Marian Hanzalík
« Odpověď #10 kdy: 15.12.2022, 13:33 »
PTFE je drahy plast. Použiva sa len vtedy, ked to prinese nejaku technicku vyhodu oproti inym materialom. Co v tomto pripade neplati.
Jan Bocek
« Odpověď #11 kdy: 15.12.2022, 18:54 »
Teflonové folie 1 mm používám jako isolační podložky pro vytvoření blokovací, anebo ladící kapacity ve VF vysílačích, kde je vn řadově 3-5 kV.
Ale použit je pod krabice na dřevěných trámech, jako bezpečnostní prvek proti případnému požáru, tak to mne ani ve snu nenapadlo. Potřeboval byste na sobě nejméně 10 těch podložek, aby to splnilo účel.Rozkoukov at metrovou tabuli na jednu podložku...... tak vyjde ta podložka na 2000 korun.
Při 10 krabicích a světel ....to je jednoduchá matematika. Pak bych již volil nehořlavé krabice a nehořlavé kabely
JDC by prohlásil, že je to slepá ulička. Já bych mu odpověděl, že rozumím, že je to kokotina.
telefon:        777 273 732
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
 Pokládání elektroinstalace na dřevěný povrch - ano či ne?
 Kde sehnat lignát?
 Dávat podlozku pod zásuvkové krabice umístěné na hořlavém podkladu nebo ne?
 Na jak hořlavý podklad lze instalovat krabice ABB?
 Je použití nehořlavé podložky vždy správné?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Musí se ještě používat podložky pod vařiče?
 Je vhodné podložit zdroj na LED pásek přichycený na OSB dřevěné desce?
 Je sádrokarton v dřevostavbě považován za tepelně-izolační podložku?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
Stránka vytvořena za 0.079 sekund, 24 dotazů.
