| | |-+  Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
Autor Téma: Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?  (Přečteno 3998 krát)
Aleš Opravil
« kdy: 29.10.2022, 18:30 »
Byl jsem osloven SVJ, chtějí vyměnit hliníkové HDV za měděné provedení. Bytový dům, 4. patra, rok 1970.
Na každém patře rozvaděč JOP2, umístěný na chodbě, přisazené provedení, stávající rozvody na povrchu v trubce ve stoupací trase.
Musím vyměnit rozvaděče za nové, přisazené (panel má 14 cm, zapuštěné provedení nevidím jako možné).
Nechám vypracovat PBŘS zprávu, pro stanovení požadavku na požární odolnost ER na únikové cestě.
Viděl jsem, že se vyrábí přímé náhrady JOP2, což by bylo ideální na montáž. Bohužel jsou zde dva zádrhely. Málo místa před rozvaděčem, který kvůli požárnímu provedení se nejspíše zvětší a asi bude zasahovat do dveří k bytům.
A kolize s plynem. S plynem po boku rozvaděče nemám problém. Horší je odbočka z plynoměru vedená pod stropem těsně před rozvaděčem. Navíc pokaždé v jiné výšce...S tím nejsem úplně komfortní. Jednak mě to limituje prostorově. A také ČSN 33 2130, článek 7.6.2 říká, že před elektroměrovým rozvaděčem je třeba volný prostor 800mm. Pokud najdu takové provedení rozvaděče, kdy před trubkou plynu nebudou dvířka u toho stropu (co by tam dělali) ,   ale pouze krycí plech stupačky, bude toto řešení v pořádku? Ikdyž bude plynová odbočka před rozvaděčem.
Určitě nejsem první projektant, který na toto narazil. Rád si přečtu jiný názor na ten článek normy či jiné řešení. O přemístění všech hodin do jednoho velkého ER někde ve sklepě nyní neuvažuji.
* 20221029_154354.heic-1.jpg (786.75 KB, 1800x2400 - prohlédnuto 330 krát.)
* 20221029_154427.heic-1.jpg (770.26 KB, 1800x2400 - prohlédnuto 275 krát.)
Projektuji silnoproudou elektrotechnik u včetně ochrany před bleskem.
http://opravilelektro.cz/
David Hruda
« Odpověď #1 kdy: 29.10.2022, 20:51 »
Zákazník chce vyměnit HDV.
Proč tedy řešíte něco jiného než výměnu HDV, svorkovnic a souvisejících věcí?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Aleš Opravil
« Odpověď #2 kdy: 29.10.2022, 22:24 »
HDV se samozřejmě vymění.
Původní ER. Jsou to sice jenom plechy, trochu rozkližené, vychozene zámky. Někde dodělaná zásuvka výřezem do krycího plechu.
V rámci této výměny je vhodné nabídnout zákazníkovi i výměnu starých ER za nové.
Michal Čeleda
« Odpověď #3 kdy: 29.10.2022, 22:45 »
V tomto případě bych asi volil cestu nenabízet něco, s čím si nevím rady. Pokud po výměně HDV a přímo souvisejících prvků vše vyhoví, nechal bych ostatní jak je. Někdy se přílišná aktivita nevyplácí.
Aleš Opravil
« Odpověď #4 kdy: 30.10.2022, 09:23 »
A proto jsem napsal dotaz, protože chci vědět, co by znamenala výměna ER s ohledem na plyn.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #5 kdy: 30.10.2022, 11:38 »
Nahlédl bych do 5-52, nebo bych to zkonzultoval s revizákem plynu, který má zkušenosti a normy TPG. Podle mě se pouze nesmí použít plynové potrubí k fixaci el. kabelů a naopak a vzdálenost vedení v bytových domech není určena. Vedení el. a plynu v zemi 40cm.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #6 kdy: 30.10.2022, 19:34 »
Při dnešních cenách plynu bych spíše uvažoval o posílení stoupacího vedení a domovní přípojky elektřiny.
 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Rozvaděč pro elektroměr
 Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
 Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
 Jaké jsou požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Znáte skříně ESTA? A používáte je rádi?
 Lze mít elektroměrový rozvaděč v pilíři místo plynu?
 Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
 Jaký elektroměrový rozvaděč pod omítku v distribuční síti ČEZ se vám osvědčil?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?
 Je možné provést zasítění pozemků bez výbavy elektroměrového rozvaděče?
 Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?
 Je nějaký zásadní rozdíl mezi pilířem ss102 a sr402?
 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Elektroměrová skříň ER513
 Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
 Kdy je nutné upravit elektroměrový rozvaděč podle nových podmínek?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
 Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?
 Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.
