| | |-+  Jak zapojit proporcionální ventil při řízení z PLC?
Autor Téma: Jak zapojit proporcionální ventil při řízení z PLC?  (Přečteno 3257 krát)
Jakub Horváth
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 25.10.2022, 13:37 »
Jakým způsobem se zapojí proporcionální ventil k PLC tak, aby bylo možné ho řídit ? Konkrétní ventil a připojení je v příloze. Mohl by mi někdo vysvětlit (jako lajkovi) co znamenají jednotlivé PINy A-G? Nerozumím rozdílu mezi Input +,       Input- a AGND. Dále také k čemu je PIN F?
PLC, které by mělo řídit daný ventil, je M221 od Schneider Electric vč. rozšiřujících modulů:
-   Řídící jednotka: 1x TM221CE40T 40x DI/O PNP ETH (max. 7 expanzních I/O)
-   Rozšiřující karta: 2x TM3DI16 16x DI
-   Rozšiřující karta: 1x TM3TI4 4x AI (4-20 mA)
-   Rozšiřující karta: 1x  TM3AM6 4x AI, 2x AO (4-20 mA)
Referenční kod ventilu DHZO-AEB-NP-073-L3
Jsem studentem a nerozumím některým základům, doufal jsem, že by mi to byl někdo tu ochotný vysvětlit.
* proporcional.JPG (129.79 KB, 1532x422 - prohlédnuto 195 krát.)
* Poz. 21 - DHZO-AEB-NP-073-L3.pdf (862.62 KB - staženo 87 krát.)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 26.10.2022, 16:58 »
Nechce se mi studovat celou dokumentaci, ale pokud čtu tabulku správně,
tak:
A ,  B, napájecí napětí 24V trvalé - vypínáno např. jen nouzovým vypnutím
D, E ,  je vstup řídícího signálu 0-10V nebo 0(4)-20mA
C-F ve std variantě je signál 0-5V závislý na poloze,
v Q variantě je třeba dodat ovládácí napětí 24Vdc na C-F jako povolení chodu
G - ochranné uzemnění
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2022, 23:54 »
Lehce doplním, servoventil se ovládá v provedení STANDARD signálem obou polarit, řídící signál proudový či napěťový je tudíž plovoucí, ale vztažený vůči AGND (nesmí tam být velký napěťový rozdíl mezi AGND a INPUT+ nebo INPUT- (typicky je mez CMMR 10-30V DC). Zda jde o ovládání proudové ±20mA či napěťové ±10V se nastavuje SW konfigurací servoventilu, nebo switchi na servu (myším klavírem). Ovládání  4-20mA je pouze v provedení /I. Co v tomto provedení servoventil udělá pod 4mA najdete v manuálu.
Symetrickým napětím ±10V (±20mA proudem) řízený servoventil pracuje tak, že při nulovém řídícím napětí je ve střední poloze, při -10V se otočí třeba o 90°vlevo a při +10V o 90°vpravo. To "třeba" si najdete v manuálu.
V provedení /Q můžete servopohon zablokovat spojením vstupu enable k napájecí zemi V0. Je to vstup "Šípková Růženka",   poloha zamrzne kde byla naposled. Po připojení enable na +24V napájení se servoventil natočí do polohy žádané aktuálním stavem řídícího signálu.
Earth je to samé co PE, nebo FE.
Mezi svorkami F a C je napětí ±5V z interního "potenciometru" reálné polohy servoventilu. To je zpětná vazba (zpětné hlášení reálné polohy) do analogového vstupu PLC, že se servoventil natočil do žádané polohy. Což se někdy nepodaří, když vypadne pojistka napájení, nebo je zaseklý poháněný ventil či klapka a momentová ochrana nedovolí se servopohonu protočit. Nebo když někdo odpojí pohon a protáčí servem ruční pákou (jen u některých konstrukcí servopohonů).
Poznámku (1V=1A)  nechápu, asi bude vysvětlena v manuálu a výkrese, jaký je to úhel 1A.
Vzhledem k proudové výstupní kartě PLC musíte mít servo v provedení /I  a proudový analogový vstup nemůžete od PLC pro zpětné hlášení použít, protože PLC má proudový vstup. Servoventil, nebo PLC nebyl při výběru správně spárován. Buď bude nutné měnit, nebo přiobjednat externí převodníky proud/napětí a napětí/proud.
Servo může být nejen natáčecí, ale i táhlové a pak se natočením a úhlem míní zdvih.
Ďábel je skryt v detailu
 Nezná někdo relé podobné LOGU?
 Vztahují se na aplikační programy PLC právní předpisy o autorských právech?
 Jaké jsou rozdíly v programování mezi automaty Siemens Logo! a Step7?
 Bude možno řídit zavlažování pomocí SIEMENS LOGO?
 Tecomat Foxtrot - Od programovatelného automatu k inteligentní elektroinstalaci
 Co to je PLC a k čemu?
 Když se projekt s PLC netrefí do reality
 Když se PLC slibuje víc, než je možné získat
 Když PLC o něčem neví
 Pozná niekto automatizačné moduly Loxone ?
 Když programátor PLC nerespektuje omezení
 Tecomat Foxtrot - Od programovatelného automatu k inteligentní elektroinstalaci 3
 TECO: 67 Foxtrotů tvoří páteř telemetrického a řídicího systému vodáren měst Nicosie a Larnaky
 Jak ovládat plc systém přes android/ počítač s wifi?
 Jaká může být maximální délka kabelu digitálního vstupu PLC?
 EATON: Nová aplikace easyParameter App
 Zaznamenali jste někdy problém/závadu způsobenou přechodem letní/zimní čas?
 Jak zapojit 4 tlačítka s 4x 3LED pro soutěžní hru Videostop?
 Jak správně zapojit svorky ochranné a pracovní země na PLC?
 Akým spôsobom napájať periférne moduly PLC systému ?
 PROFCOM: Startovací balíček s PLC od Delta Electronics
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Poradíte cenovo dostupné zariadenie pre vzdialené spínanie relé výstupov?
 EATON: Nový modulární PLC XC300 pomůže výkonem a novými funkcemi
 FOXTROT lze ovládat i hlasem!
 PHXC: Propojení PLC a PROFICLOUDu
 PLC pro sledování aktuálních dat a zpráv FP-e
 WAGO: Cloudový sběr dat z PLC systémů
 Výhody PLCnext Store, nákup a prodej aplikací
 Nové modulární PLC XC300 od společnosti Eaton
 Věříte spíše teoretickým nebo praktickým produktovým manažerům?
 Jaký je rozdíl mezi režimem komunikace PLC versus PLC NET?
 PLC řídicí modul Controllino MEGA
 ŽHAVÉ !!! PHOENIX CONTACT aktuálně uvádí na trh novou, přelomovou službu - PLC Next Store!
 Flexibilní a efektivní realizace řídicích úloh s easyE4
  Siemens představuje možnosti umělé inteligence pro PLC Simatic
 Výkonný počítač DX-1000 vybavený technologiemi CMI a CFM
 Co říkáte vy, na nový Foxtrot 2?
 Kompaktní přenosný průmyslový počítač Getac UX10
 Řídící relé easy E4
 Jaké je uplatnění FOXTROTu v průmyslu?
 PODCAST LIVE TECO: Pokud majitel domu přemýšlí o chytré elektroinstalaci
 LIVE TECO: Uplatnění FOXTROTu v projektech bytových domů DNES ŽIVĚ ve 13:00
 LIVE EATON: Aplikace s easyE4 – malý, ale šikovný (kontrolér)
 Způsobil vám restart systému řízení domu nějaký problém?
 Sbírka odborných setkání TECO roku 2020
 Kdo realizuje vzdálené monitorování PLC?
 Kde se dají sehnat PLC založené na hradlovém poli FPGA ?
 Hledám inkrementální enkodér do panelu. Znáte nějaký?
 Co je to LOGO? K čemu je a kde se využije?
 Jak připojit výstup z meřiče tepla hydrocal-m3 na digitální vstup Loxone?
 EATON ONLINE: Přehled programovatelných automatů a dotykových panelů
 Oč se na Elektrické spojce 22 soutěžilo se značkou TECO?
 Novinka 2022 WAGO Compact Controller 100
 Lze programovat PLC v jazyce C/C++/C# ?
 Preferujete drátovat PLC digitální výstupy přímo na řízený prvek nebo přes relé?
 Pomocí jakého PLC lze realizovat dispečerské řízení pro výrobny EE?
 xComfort: Řídíme továrnu, řídíme svůj dům ...
 Přivítáš stavebnici pro výuku programování na PLC?
 Dotazy na PLC EATON
 Kde, kdo mě naučí programovat PLC?
 Jak je PLC odolné vůči vibracím? Je určeno jen na skutečně pevný podklad?
 Nač u PLC pamatovat v rámci pravidelné údržby?
 Kdy se rozhodnout v budově pro PLC a chytrou instalaci?
 Mohou spolu cizí PLC komunikovat?
 Jak se u PLC galvanicky oddělují vstupy?
 DOMAT s druhou generací regulátorů řady mark
 Jaké PLC byste doporučili do domácnosti?
 S čím začít, když chci pracovat se Simaticem?
 MICROPEL Technika pro řízení, měření a regulaci
 Katalog produktů Tecomat Foxtrot, CFox, RFox
 Nemáte někdo dokumentaci k řídícímu PLC Panasonic?
