| | |-+  Jak omezit indukci napětí při použi plovákového spínače a LED světla?
Autor Téma: Jak omezit indukci napětí při použi plovákového spínače a LED světla?  (Přečteno 8048 krát)
Petok24
« kdy: 18.10.2022, 22:08 »
Do septiku som si hodil plavákový spínač napojil na 230V a naň napojil led svetlo. Problém je že sa aj vo vypnutom vodiči infukuje napätie a tým led svieti. Potreboval by som vedieť či je možné znížiť indukovanie napätia...
František Ševčík
« Odpověď #1 kdy: 19.10.2022, 21:44 »
Odpověď je dána v tom tomto vlákně. https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26837.0/topicseen.html
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
